Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
,,,, tylko w takim razie co Ty tu robisz? ,,,,
Wpadłem porozmawiać z kolegą informatykiem @adkwapniewski a także z kolegą @micro-jr na temat przez nich poruszony, a mianowicie zjawiska akumulacji cieplnej w komorze spalania kotła Rbr Ekouniwersal wyłożonej wewnętrznie płytami szamotowymi.
Dobry wieczór Szanownemu Panu,
A widział Pan tam od czasu jego pracy temperatury zewnętrzne wymagajace pracy na mocy nawet 23? Jak na razie to cały czas wszystko powyżej zera i to nawet o kilka stopni, a kocioł i tak jedzie (bo musi) z moca ok. 12 i więcej kW. A jeśli przez kilka choćby dni będzie minus 20, to ile będzie musiał gonić?
Nie chodzi o to ile teraz spala RBR tylko ile spalał i przerzucał gdy był tam mróz kocioł Ogniwo , który nie dał rady.
A mi to się wydaje że wpadłeś wbić kilka szpilek i po trollować trochę ?
Załóż sobie wątek i dyskutuj.
Ja już raz Cię posłuchałem a jak na tym wyszedłem to wszyscy wiedzą, także ja już panu bardzo dziękuję za rady.
Właśnie, że nie posłuchałeś. A teraz nie pamiętasz, albo cyganisz, że nie pamiętasz. Przypomnę Ci ten wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235435-Ogniwo-Eko-Plus-M-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kotłem
To tam dyskutowałeś ze mną, usiłując przekonać wszystkich, że ja ściemniam, kiedy piszę, że OEPM 26kW ma moc maksymalną tylko 26kW. To tam pisałeś, że jest to kocioł do wiejskiej świetlicy lub do hali produkcyjnej. A teraz, kiedy rzeczywistość zweryfikowała bezlitośnie Twoje i moje "prawdy", próbujesz zaciemnieć sprawę.
Przypomnij sobie, coś wypisywał na tym wątku, który Ci przypominam :)
No! Koniec z tematem OEPM na wątku o RBR. Wystarczy.
Zaczepiasz mnie, bo chcesz ze mnie zrobić trolla w oczach czytelników? Nie zaczepiaj lepiej. Posłuchaj mnie choć raz :)
Nie ja zaczepiam, sam tu wlazłeś i zacząłeś po raz kolejny zresztą.
Ja wiem co pisałem ale o tym możemy sobie pogadać gdzie indziej jeśli masz ochotę i nie odniosę się tutaj już do tej mocy maksymalnej.
Także proponują zakończyć tą dyskusję żeby nie napisać za dużo czego obaj byśmy chyba nie chcieli.
,,,, Kocioł po ~godzinie w podtrzymaniu :)
[ATTACH=CONFIG]347419[/ATTACH]
temp szamotu ~180*C :wow, ,,,,
@adkwapniewski, czy mógłbyś zmierzyć temperaturę tej samej powierzchni szamotu po 1 minucie, gdy Twój kocioł przejdzie w tak zwany stan podtrzymania.
ps.
Zdjęcia nie musisz robić, jest ono zbyteczne.
Bardzo Cię proszę, pisz za siebie, a nie za nas obu. :)
To może lepiej poszukać danych i policzyć.
Cegła
ciepło właściwe - 850 J / (kg * K)
gęstość - 1 400 kg / m3
objętościowa pojemność cieplna - 1 190 000 J / (m3 * K)
Żelazo
ciepło właściwe - 449 J / (kg * K)
gęstość - 7 875 kg / m3
objętościowa pojemność cieplna - 3 535 875 J / (m3 * K)
Woda
ciepło właściwe - 4 190 J / (kg * K)
gęstość - 998 kg / m3
objętościowa pojemność cieplna - 4 181 620 J / (m3 * K)
Przepływ ciepła następuje tylko w przypadku różnicy temperatur.
cegła szamotowa będzie się nagrzewać kiedy piec pracuje - zwłaszcza zaczyna pracować, zmniejszy się powierzchnia wymiany bezpośrednio dym-blacha.
i stygnąc oddając ciepło do blachy kiedy nie pracuje.
powinna podnieść temperaturę w komorze spalania - brak stygnięcia na wymienniku pionowym od strony komory spalania, gdzie wpływa "zimna woda"
plus sytuacji ejst taki, ze kiedy piec nie pracuje, nie działa dmuchawa, więc więcej ciepła zostanie wewnątrz pieca.
Hej , może ja zmienie temat.Czy ktoś z was,próbował palić w tym kociołku czym innym jak węglopochodne?
Hm. Odpowiem tak. Mam klienta ,który już 4sezon w zimie pali pelletem a w lato do CWU groszkiem. Mam też kilku klientów, którzy kupili sobie varmo i..... jeden ledwo uszedł z życiem , także przed tym paliwem przestrzegam.
VARMO-super paliwo ale do odnowy biologicznej , pilling murowany :)
Szanowny Panie MINERTU
Jest takie powiedzienie:
Nie ma złego paliwa. Jest co najwyżej jego złe spalanie.
Jeśli np. Pan KAROKA wleje do baku swojego pojazdu np. alkoholu glikolowego, to daleko nie zajedzie. Jeśli Pan MINERTU zechce, aby jego kombajn (do urobku węgla) zamiast napięcia przewidzianego przez producenta kombajnu hulał na 24V, bo będzie bezpieczniej, to dużo nie ufedruje.
Ot, życie panie. Życie. Nie mylić z rzicią.
Tylko , jest jedno ale ... kociołek z podajnikiem miał w zasobniku różne paliwa (nawet trociny) , żadne z nich samo się nie zapaliło w zasobniku, a pellety na V tak. (dokładnie w połowie zasobnika - widać było po spalonej farbie)
Na woreczku V nie ma adnotacji - nie nadaje się do kotłów z podajnikiem , z opisu wynika zupełnie co innego.
Myślę że była partia w której "sypneło" się za dużo "..." drgania , tarcie + osuszanie zasobnika = pelety na V nie nadają się do kotłów z podajnikiem.
Kto zagwarantuje że następnym razem będzie ok ?
W prawidłowo eksploatowanym kotle nie powinno nastąpić aż takie cofniecie się żaru do zasobnika. Nad bezpieczeństwem w tym miejscu czuwać powinien czujnik temperatury podajnika oraz algorytm z wierszem pod tytułem: POŻAR WEWNĘTRZNY.
A źle wykonane nadmierne dmuchanie z tzw. osuszania pomogło i to bardzo. NEGATYWNIE w przypadku V.
Co Ty gadasz?
A pytanko powinno brzmiec,czy producent tego paliwa zmierzył temp podczas jego wolnego palenia?A czy Ty wiesz,że gazy jakie z tego paliwa się wydzielaja,powoduja wybóch przy otwarciu klapy zasobnika? A sprawdził ktokolwiek czy te VARMO przy cofce nie wypala sie nadmiernie środkiem a po zewnatrz (mam na mysli obrys podajnika) jego temp jest stosunkowo niska,że czyjnik jej nawet nie wychwyci?
Ps: Powiem ci ,że prawie miałem prokuratora na głowie jak klientowi poparzyło twarz i ręce jak otworzył klapę zasobnika gdzie temp. podajnika była niecałe 60deg.
Na pałe wypuszczono na rynek paliwo.Klient z uwagi na to,że jest topalnik wielopaliwowy o granulacji odpowiadającej tej jaka jest w stanie podać podajnik śmiało to paliwo kupuje i wierzy ,że nic się nie stanie!
To VARMO śmierdzi na kilometr i jest niebezpieczne!!!
Edytowane przez minertu
