Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jako że jest kolega Jarecki79 tutaj od razu zapytam choć to nie ten temat (wybaczcie) czy widzi on możliwość montażu pieca SKAM-P Premium w tym miejscu? Ja go skreśliłem z uwagi na brak miejsca ale moze coś źle policzyłem. Przypomnę że oś wlotu kominowego jest na wysokości ok 105 cm, natomiast pieca za bardzo odsunąć od ściany się nie da (mam jeszcze drzwi zew. po prawej) - podobnie jak u kolegi Pigmey
Napisz na wątku o skamie ok? Będzie porządek
z bocznym czopuchem na głębokość od klamek do tyłu 65cm, tyle,że wówczas szerokość z koszem i motoreduktorem z 113/115cm robi się bliżej 130cm
z czopuchem za kotłem w bok na głębokość 85cm
Typowo dolna krawędź jest 105-107cm, ale jak oś jest na 105cm to jest jeszcze pole manewru do dopasowania
Jak masz podobnie jak Pigmey, to myśl nad wykuciem drzwiczek do demontażu palnika jak ma w takim miejscu stać kocioł
Gość Arturo72
literka W sprawia, ze weekend pobierzesz 2x 30kWh w tańszej taryfie i zaoszczędzisz na tym 60x 0,038pln. czyli 2,4 pln.:
0,2553 zł - 0,2172 zł/kWh = 0,038 pln
w okresie pozaszczytowym (od 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku + całą sobotę i niedzielę).
Podziwiam twój spryt!
Literka W oznacza i sprawia,że w każdy weekend miesiąca czyli przez ok.200h w miesiącu każdy Twój sprzęt napędzany prądem czyli m.in lodówka,TV,kompy,zmywarka,pralka,sprzęt RTV,piekarnik,oświetlenie,rekuperator itp.w zużyciu kosztuje o połowę mniej niż płacisz obecnie.
Dlatego gratuluję Ci sprytu w takim liczeniu :D
Ciemnogród i tyle ale jak ma się grzejniki ścienne w nowym domu to nie dziwne i za dużo wymagać nie można ;)
P.S.
Miesiąc ma 720h...
Edytowane przez Arturo72
COP zwłaszcza powietrznych pomp ciepła.:
http://instalreporter.pl/ogolna/cop-dla-pomp-ciepla-wartosci-realne-i-te-%E2%80%9Eniezwykle-z-prospektow-reklamowych/
rzeczywiste dobowe temperatury w lutym tego roku dla Warszawy:
http://www.accuweather.com/pl/pl/warsaw/274663/february-weather/274663?monyr=2/1/2016
podane ceny taryf prądu są ze strony dostawcy PGE:
http://dobryprad.pl/dostawcy/prad/tradycyjni/pge/taryfy#id1
i nie są moją manipulacją.
ostatnio tu piszę raz w miesiącu
ale jak widzę taki debilizm matematyczny to jak koło tego spokojnie przejść?
Proponuje dokształcic sie w zakresie taryf, niby to trudne nie jest , ale nie wszyscy rozumieją to dokładnie.
Mam takie pytanko, z którego może ktoś się będzie śmiał, ale ja korzystam z tego, że jesteśmy tu prawie wszyscy anonimowi hehe
Czy ze względu na czyszczenie pieca / komina jest sens aby raz na jakiś czas popalić trochę drewnem w naszych RBR-ach? :)
Chodzi mi to, że drewno pali się przy wyższych temperaturach i teoretycznie niektóre gatunki mają właściwości "czyszczące".
Ja ogólnie drewnem w RBR nie pale. Dla mnie to strata czasu. Ale może czasami miałoby to sens?
Nie wiem jaki masz piec, ale w mojej 12, palenie drewnem to raczej "opcja" niż możliwość...
po włożeniu rusztu i przestawieniu zwrotnicy spalin, to wkład starczy na max. kilka godzin, a większość pójdzie w komin. omiając większość wymienników ciepła...
Niepokoi mnie jednak ten palnik w RBR, czy nie uważacie że jest on zbyt mocny? Piec znając życie będzie chodził często na niskich mocach stąd moje obawy, jakie jest wasze zdanie?
W obu tych kotłach przy mocy 12 kW jest w standardzie taki sam palnik Batory 20, jeśli się obawiasz możesz zażyczyć sobie wstawienia Batory 10, który ma znacznie mniejszą gardziel od 20.
Więcej informacji o palnikach znajdziesz na dole strony pod linkiem:
http://suspenser.eu/kotly-rbr/
Czy w RBR-ze z palnikiem Batory można palić pelletem. Doczytałem, że można w tym palniku zamontować strażaka.
Czy instalco bierze taką możliwość pod uwagę.
Daj sobie spokój ja próbowałem ale zrezygnowałem. Ciągle zbyt mocno podajnik się grzał. Możesz sprawdzić moje wykresy z okresy listopad grudzien 2014
A po co strażak ?
W przypadku jak pisał micro-jr trzeba wyjąć z kolana czujnik spalin żeby go nie uszkodzić, czy nie lepiej nie otwierać kierownicy, pozamykać drzwiczki i ustawić sterownik w opcję zasypowy ?
Pracuje wtedy jak na podajniku tyle że dorzuca się ręcznie i nie ma strachu że uszkodzimy czujnik, sterownik tego pilnuje.
Pewnie suchym liściastym raz na jakiś czas warto pogonić ostro kociołek.
Kiedyś chciałem się pobawić i spalić na ruszcie trochę pozostałości po budowie. Przy pierwszym paleniu było ok, komora spalania się wyczyściła do blachy i tu powinienem zakończyć zabawę ale jak kocioł wystygł i na drugi dzień rozpalałem od zera to na tej gołej blasze po chwili palenia osadzała się smoła która się potem znowu wypalała ale już nie do gołej blachy. Po drugim dniu stwierdziłem, że to nie dla mnie, szkoda czasu na ciągłe dorzucanie i pilnowanie kotła.
Też mam 12-tkę.
Nie chcę w ten sposób na stałe grzać chałupy. Jedynie "oczyścić trochę komorę spalania" i może czopuch/komin?
Nie wiem tylko czy to warte świeczki.
A przy okazji zapytam - używał ktoś jakiś specyfików, które się wrzuca do węgla, właśnie do czyszczenia komina? Np. Sadpal?
Też mam 12-tkę.
Sadpal nie polecam (środek agresywny dla stali, można posypywać tylko na żar), ostatnio zacząłem stosować wapno budowlane. Kocioł czystszy, łącznie z czopuchem.
