Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam,panowie prosze o radę.Dwa lat temu moze troche wiecej zdjąłem ZZ z cwu.Do konca stycznia tego roku temp CWU była zawsze wyzsza od zadanej o dobre 5deg.Pompa właczala sie tylko podczas duzego rozbioru.Od bodajze ok 30.01 tego roku juz tak nie przebija.Czym to jest spowodowane nie wiem.Ster jest dostepny jakby ktos miał chwilke to prosze o zagladniecie.Jezeli to jest jakas wskazowka to od jakiegos czsu p. CO chodzi cyklicznie a wczesniejsze sezony grzewcze była na ciągłej.Wczoraj wypiałem p. CWU i zamknąłem obieg czy ktoras z innych pomp nie zaciąga wody przez brak ZZ ale temp. dalej spadała na CWU.Przy właczonej CWU+mieszajaca powinien zgromadzic mały zapas temperatury Edytowane przez grzeh2000
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1311/#findComment-7072552
Sprawdziłeś na wyłączonej pompie CWU ale bez zamykania obiegu jak się zachowuje, może CO ci pcha, daj fotki instalacji albo schemat, sprawdź też czujnik czy dobrze dolega.
Temp. załączenia pompy miesz. masz daj na 45 i będzie przebijać.
Ogólnie pracuje tak jak powinno
Edytowane przez skresz
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1311/#findComment-7072578
Zastanawia mnie ta zmiana bez zadnej ingerencji w układ,ładnie sobie grawitacyjnie chodziło i stop.Pali mi tez wiecej wg zeszłej zimy o ok 5-6kg/d ale to moze wina gównianego opału.Niepotrzebnie tez przy zalepianiu dziur spalinowych dokreciłem sruby od mocowania podajnika(te najbardziej na zewn) przez co przechylił sie lekko gora w strone kotła(lużne mi sie wydawały).Podobno lewe powietrze moze sie dostawac przez co wiecej pali ale czy to prawd czort wie.Wrzucam fotki inst http://www.fotosik.pl/zdjecie/1b5b64b030ee516a http://www.fotosik.pl/zdjecie/712660c0aaa8a14b
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1311/#findComment-7072648
Prawdopodobnie czujnik oszukuje o ok 9-10 oC.Z porownaniem do rteciowego domowego.Sam czujnik ok 5 i reszte w kapilarze w zbiorniku cwu
skalibruj sobie wszystkie i będzie ok, możesz wszystkie wyciągnąć i położyć obok siebie lub to co niepolecane wrzucić do wrzątku.
Ja zważyłem u siebie że lubą się roztrajać
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1311/#findComment-7073008
Witam wszystkich. Poszukuje dobrego kotła do domu 170m2 z 80-tych lat który będzie ocieplony i wyremontowany. Na cieplowlasciwe wychodzi mi ze potrzebuje piec 6kW plus ciepła woda dla czterech osób. Doradźcie czy wziąć rbr 12 kW czy może skama z obrotowym palnikiem a może jeszcze coś innego. Piec będzie także grzał wodę ciepłą cały rok. Dziękuje za porady i pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1311/#findComment-7079784
Co mi grozi jeżeli Algorytm wygaszania kotła dałem na nieaktywny. Dodam ze przestawiłem bo pare razy miałem info. o wygaszeniu kotła ale gdy dałem dmuchawę na max-a to momentalnie się rozpaliło
Ja tak miałem i żyję:)
Wkurzało mnie wygaszanie kotła jak i Ciebie teraz tylko ustawiłem w grzaniu a w podtrzymaniu mam nieaktywny(za długo stał i ster odczytywał to jako wygaszenie,teraz jest git)
Luz kocioł nie odleci .
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1311/#findComment-7079842
Na te wyniki z cieplowlasciwe weź trochę poprawki bo ostatnio jedna pani bardzo się zawiodła na tym kalkulatorze, coś podstawisz nie tak i mogą być przykro ale 12kW powinno to obgonić, napisz coś o tym ociepleniu i budynku bo jest już trochę leciwy także rządzi się swoimi prawami niż nowo budowany dom.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1311/#findComment-7080123
Budynek ma ściany o grubości 45 cm. Chce go ocieplić 10 cm grafitowym styropianem. Na ostatni strop planuje 20cm styropianu. Będę robił to wszystko dopiero i chyba zdecyduje się na podłogówkę w całym domu. Komin dobuduje systemowy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1311/#findComment-7080209
masz podobny problem jak ja.
1' nie ma za dużego wyboru kotłów z podajnikiem i małą mocą.
2' zawsze dobrze mieć 3kW zapasu na mroźną noc :)
3' przed zakupem obejrzyj kocioł dokładnie i dowiedz się jak będzie się go czyścić :) jest to w zasadzie jedyna czynność, jaką wykonujesz przy piecu i dobrze jeśli jest w miarę komfortowa.
4' do kotła z eko i pełnej podłogówki musisz mieć zawór 4D lub jakiś wymiennik ciepła.kocioł chodzi na 40/55 a podłogówka 25/40 stopni. i to jest problem, który musisz mądrze rozwiązać. ja mam kilka grzejników Co i duży bufor CWU które mi podbijają powrót, a na wyjściu na podłogówkę mam 3D.
5' pamiętaj, ze podłogówka ciężko się steruje - ma dużą bezwładność, długo startuje i długo opada. najlepiej trzymać ją na jednej temperaturze, czujnik nie powinien być bezpośrednio nad podłogówką, a nieco obok.
Nie kupuj więcej niż 12kW. przewymiarowany kocioł b. ciężko będzie Ci prowadzić.
Edytowane przez micro-jr
takie tam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1311/#findComment-7080399
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
