Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Delphion1 czyli teraz masz podkładki gumowe i filcowe pod piecem?
U Ciebie nie było problemu bo kociołek cicho pracował u mnie natomiast hałasował jak wściekły,że na pietrze było słychać.
Okazało się,że wystarczyło poza gumami pod kociołkiem opatulić motoreduktor filcem.Jeszcze warto chyba by było pod gumami filc umieścić ale to sie jeszcze pobawię i zobaczymy.Nie chciałem reklamowac bo wszystko śmiga jak nalezy a wiem ,że najlepszy produkt to ten z "taśmy produkcyjnej"bez grzebania w nim.Jak ostatecznie się uporam z problemem to w szczegółach napiszę gdzie co i jak.
Co do spieków jak takowych nie mam a nie palę retopalem tylko czeskim badziewiem i korony nie ruszałem.Tyle,ze ja max. po 3 dni przepalałem więc się nie wymądrzam bo może być różnie w zimie.Może byc też problem w zbyt kalorycznym opale?
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5606517
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ktoś napisał,że będzie wymieniał filce pod piecem, czy można lekko unosić zainstalowany już piec?
Czy nie puszczą łączenia rurek?
Ja wsadzałem filc pod kocioł już po podłączeniu. Delikatnie podnosząc małym łomikiem, wcześniej tylko poodkręcałem mocowania rurek do ściany. Okazało się że wcale nie ma takiej różnicy po podniesieniu i nie musiałem tych mocowań przerabiać :) Edytowane przez zbigmaz01
Literówka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5606702
Miksar ja palę wymieszanym ekogroszkiem z pelletem 50%/50% i jest ok, ale na samym pellecie bez "strażaka" to chyba ryzykowne.
ja mam zamontowanego strażaka i nie wiem czy palenie samym pelletem to dobry pomysł czy nie . Prosze o porade. Z góry Dziekuję
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5606845
Walczyłem z hałasem kociołka i musze przyznać,że wyeliminowałem go prawie.Jeszcze postaram sie dopracować wygłuszenie.Obecnie bardziej słychać chrobotanie kruszonego węgla niż motoreduktor.Tak jak wczesniej ktos juz napisał same gumy pod piecem i podajnikiem to za mało trzeba było uzyć do wygłuszenia filcu który robi to znakomicie i piec nagle staje się przyjazny użytkownikowi.Jak zamontuje drzwi w kotłowni to chyba zapomnę,ze mam piec węglowy :D.
Obecnie przepalam tylko dla kafelkarza i trudno powiedzieć coś więcej o piecu.Mam zastrzeżenia do nagrzewania się podłogi ,ale to chyba wina zaworu mojego 3d lub tez zapowietrzonego układu.Muszę instalatora pomęczyć.
Delphion a ten filc zadałeś pod podajnik i pod piec, czy tylko pod podajnik? Zastanawiam się jak go pod piec wcisnąć, który jest już wpięty.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5606873
Pelletem super sprawa ja w poprzednim sezonie paliłem pelletem i nie ma problemu oczywiście jak z każdym nowym paliwem na początku trzeba dobrać odpowiednie ustawienia, no i jasna sprawa że wychodzi drożej od groszku, ale jak wszędzie za wygodę trzeba płacić.
A czy to dobry pomysł to sam ocenisz jeden lubi rybki drugi akwarium. To zależy jaki masz dostęp do paliwa, jakie możliwości przechowywania i za ile go kupisz.
Ja narazie zakupiłem 2T ekogroszku na ten sezon i zobaczę narazie jakoś się wyrabiam z tym popiłem, ale jak to będzie póżniej zobaczymy
Wszystko kwestia organizacji
Ale mam już namiar na ukraiński pellet 8mm -bigbag 1T lub luz - 680PLN/T można sobie poworkować z transportem wyjdzie pewnie gdzieś koło 750pln/
w workach 20kg-750zł/T do tego fasola po 300PLN/T i chyba do tego wrócę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5608365
Skąd bierzesz fasolę ? Mieszałeś ją z groszkiem ?
Od tych co ją sadzą :), oczywiście pisząc fasola mam na myśli odpady fasoli to co zostaje ludziom po przemłynkowaniu i przebraniu fasoli - z ogłoszeń w moim przypadku w zasięgu 50km zawsze coś znajdę .
Z groszkiem jeszcze nie mieszałem jeszcze ale jak mi się ten zasyp skończy to spróbuje, w niedziele od teściowej szwagra przywiozłem 200kg za czekoladę :D to zobaczę, z pelletem idzie elegancko a jak z groszkiem to się okaże
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5609002
Panowie powiecie dlaczego mój rbr w podtrzymaniu podbija taką wysoką temp. CO? Teraz jest 77*C , wiem że w podtrzymaniu tak niby kocioł się przegrzewa, ale latem też miałem próbne 2tygodnie palenia i aż tak wysoko temperatura na kotle się nie podnosiła. Da się jakoś zapanować nad tym przegrzewaniem, i czy w ogóle to czemuś szkodzi? No i ta nieszczęsna temp. spalin znowu dobiła do 200*C, a drzwiczki wyczystki komina uchylone już są około 1-2cm.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5612887
Możesz włączyć pracę pompy CO jako cykliczna i ustawić ja np. 2 min pracy na 20 min (albo tak jak masz 5 na 30 min) przerwy to Ci rozgoni ten nadmiar ciepła.
Jak kopczyk masz wysoko to możesz powoli dać korektę nadmuchu i korektę pracy niżej aż do wartości ujemnych. (korekty robić powoli po 1 lub 2 s i obserwować za jakiś czas palenisko)
Albo wgrasz sobie do eCoala nowszą wersję softu i ustawisz kocioł tak aby Ci nie przebijał w trybie dwustanowym lub w spalaniu grupowym :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5612936
On jest UK i zdalnie steruje a zdalnie nie wgra nowego softu :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5613124
Zwiększyłem w takim razie do 90min.
Wczoraj palenisko w ustawieniu dmuchawy +1 wyglądało tak:
http://imageshack.us/a/img69/7600/001mvv.th.jpg
podobno że spieki miękkie rozsypujące się.
dzisiaj po zmianie w ustawieniu dmuchawy na +2 wyglądało tak:
http://imageshack.us/a/img37/8383/007kw.th.jpg
też podobno rozsypujące się...
Nie wiem czy to jeszcze za wcześnie na jakieś konkretne ustawienia, nie ma odbioru ciepła to i może piec wariuje. Chyba muszę poczekać na mrozy, bo na dzień dzisiejszy to tak sobie to wygląda.
Tyle uchylone są drzwiczki wyczystki.
http://imageshack.us/a/img405/8059/003jrou.th.jpg
Czy to wystarczy? Temperatura mimo to dzisiaj raz wzrosła do 200 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5613210
Na 90 to niewiele daj więcej :) Możesz nawet 120 ale dodawaj powoli, raz u nie rozpalił się sam po 7godz :) Jak będzie się słabo rozpalał to sam sobie zaaplikuje paliwa i zamiast 2 powtórzeń będzie więcej
Wydaje mi się że na +1 było lepiej, dałbym na 0 i poczekał kilka godzin. Jak nie spada do popielnika ani nie produkuje sadzy to można jeszcze obniżać :)
Drzwiczki u mnie są identycznie.
Co do spalin może być tak że już pora wyczyścić kociołek? Będzie tylko lepiej :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5613644
Włącz pompę CO na cykliczną to Ci na pewno rozgoni nadmiar tego ciepła.
W swoim kotle ( mam zupeeełnie inny) nie praktykowałem z wyczystką bo nie miałem takiej potrzeby.
Co do zmiany pompy na cykliczną to jeszcze trochę się wstrzymam. Nie chcę zmieniać ustawień zanim poprzednie jeszcze nie zostały przeanalizowane. Czy jeżeli załączę pompę jako cykliczną to czy temperatura w pokojach przypadkiem nie wzrośnie powyżej ustalonej?
Też mi się wydaje, że na 1 było lepiej, ciężko to ogarnąć jak się ma do wglądu tylko foty i relację rodziców. Zmniejszyłem z nadmuchu 2 na 1. Poczekajmy do jutra, zobaczymy co się zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5613778
Wszystko zależy jak ustawisz czasy przerw i pracy pompy.
To jest ustawianie i obserwacja, proces dość długi aby dopasować tak aby osiągnąć to co chcemy.
Bardzo ładnie rusza w podtrzymaniu, pobiera tylko to co zadałeś. Może jeszcze dołożysz na 100min?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5614079
A ja z innej beczki.
Znalazłem powód hałasu kociołka mianowicie pod pokrywka motoreduktora jest kondensator owiniety gąpką wygłuszająca ale na tyle luźno ,że błakał się po obudowie i się o nia obijał co powodowało terkotanie.Opatuliłem go jak dzidziusia i sie uspokoił.Walcze dalej az osiągnę ideał :)cdn...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/133/#findComment-5615504
