Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Użytkownik płaci podobnie jak za przegląd samochodu, a pomiary robią kominiarze - da się ?
Proponuję dywagacje nt badań przenieść do odpowiedniego wątku bo ten jest strasznie zaspamowany tą kwestią a dotyczy to wszystkich kotłów.
Wiesław, wybacz, to już ostatni wpis w tym wątku.
Panie suspenser - obyś się pan czasami nie stał tą propozycją największym wrogiem suwerena.
jak pan to widzisz?
Wchodzi kominiarz na dach, jest minus 10 , wtyka sondę z testo na ile? 10 - 15 minut? I co? Akurat kociołek gościowi zadymil z jakiś powodow, kominiarz sruu plombe i wygasić natychmiast kocioł. Czy o to chodzi, czy moze o eliminacje najgorszego badziewia tak kotłowego jak i paliwowego z rynku? To sie zaraz krzyk zrobi.
Wiesz, mieszkam na osiedlu blokowym ogrzewanym gazem. Wokół sa 3 duże osiedla domków. mam ci podeslać fotki z piątkowego wieczoru. To sie panie do prasy i telewizji nadaje. A wiesz co mówią ci z domków: nie stać mnie na nic lepszego. A przed chalupą z kutym ogrodzeniem i brasem na dachu nowa bryka stoi.
Dopóki nie będzie wdrożona jednoznaczna polityka dotycząca ochrony zdrowia i atmosfery, to będzie jak jest. NIESTETY.
O tym, ze za plombę kominiarz miałby marne szanse na opuszczenie posesji o własnych silach nawet nie wspominam. Po to sa teraz te badania klasowe przez darmozjadów robione, aby był choć cień szansy, że kocioł w eksploatacji zmieści sie w wymaganiach choćby najniższej klasy. Lepsze to, niż otoczenie niczym, po wybuchu Wezuwiusza albo jakiejś innej pierdziawki geologicznej.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
jak pan to widzisz?
Wszystko można zrobić z głową lub kompletnie bez sensu, kwestia chęci.
To nie mi powinieneś fotki posłać tylko odpowiednim służbom - w mojej okolicy wystarczyło 2 razy zgłosić "ekologa od kominka", który ewidentnie zasmradzał okolicę paląc śmieciami i problem zniknął.
Wyślesz 1,2,5 a pozostali dowiedzą się ile to tamtych kosztowało i szybko się nawrócą ...
Wszystkie tysiąc domów w okolicy ma kopcące kominy od palenia śmieciami ? chyba przesadzasz ...
A czy trzeba palić śmieciami, aby wielkimi kopciuchami na muł i flot grzać cwu i czasami podgrzać chałupę nieco? Ukształtowanie architektoniczne jest takie, że budynki wysokie w dwóch dużych osiedlach są otoczone ze wszystkich stron osiedlami domków, które w większości jadą na węglu. Ich kominy sięgają max. 15 m nad poziom gruntu. Zatem smrody wylatują na niewiele wyższą wysokość, a zabudowa wysoka ma ok. 25 m npg. Z której strony wiaterek nie podmucha, to smrody walą prosto do okien. Dodatkowy wpływ na smog ma to, w pobliżu są dwa potężne zbiorniki wodne zwiększające wilgotność powietrza i niedaleka bariera w postaci wypiętrzonego Beskidu Śląskiego.
Dopóki dostępny będzie na rynku produkt o nazwie flot lub muł, to kaplica.
Wysoka zabudowa ogrzewana jest centralnie z 5 kotłowni gazowych. I nikogo nie obchodzi, czy mamy czym zapłacić, czy tez nie. Tamci twierdzą, że ich nie stać na gaz. Tyle, że chałupy wykończone super, ogrodzenia nie tanie i bryki na podjazdach też. A za płotem pod drzewem kupsko mułu. Jeśli ich nie stać, to niech sprzedadzą chałupę, kupią mieszkanie w bloku i jeszcze im kasa zostanie.
Ostatni opublikowany raport WHO odnośnie zanieczyszczeń powietrza nawet jeśli podaje dane zaszłe (2013 r) to i tak pokazuje Polskę jako kraj flejtuchów i smrodziarzy.
Władze państwowe tylko udają, że co ś robią w tej sprawie, bo mimo, ze jest ustawa o ochronie to nie ma do niej aktów wykonawczych.
To ja kicham taką "dobrą zmianę".
boluś a to VARMO to co to jest jak nie flot i wysprzątane osadniki?
Grzesiu,
chcesz znać prawdę o tym o czym piszesz?
To q.wstwo sklejone z flotu i ługów posulfitowych z PŚl. Ale to robili uczeni a nie takie "ucone" jak ja. I Nie próbuj mnie czasami do tego dopisać, bo ci baterię z rozrusznika rozładuję. To się (wg mnie panie prokuratorze) nigdy do palenia nie nadawało. I wiem coś o tym.
A jak już to czy czasami nie mylisz blue coala z tym V.???
Tym ten z nawiasu powinien się zająć. Już paru klientów mi się tym ci.....em poparzyło nie wiedząc o tym,ze mają zamiar tym palić.Przestrzegam przed tym paliwem VARMO wszystkich!!!
Lekko przesadzasz. To daje się spalić i to nawet z niezłymi wynikami. Wystarczy mieć kombinezon ochronny, maskę przeciwpyłową i google, rękawice gumowe. To przy zasypie.
A potem już tylko nie otwierać, nie zaglądać. Nie jajcyć.
Pozdro :yes:
No ta,żonę wysłać ile tego zostało w zbiorniku a po otwarciu odnowa gwarantowana.Po zagojeniu jak pupcia niemowlęcia.
Jak nie jak tak? Babę zawsze można wysłać. Bo saper myli się tylko raz. Chyba, że jest żonaty.
:D
p.s. Kochanie, tylko nie wal mnie po pysku, bo się znowu koledzy będą śmiali :yes:
jakieś półtora roku temu mnie poniosło i zrobiłem testy tego Varmo na fajce i na obrotówce Ardeo. Wyniki opisywałem tutaj i u Boleckiego. To jest syf wybitny. Kaloryczność deklarowana nijak się ma do tego co można z tego wycisnąć. Ma być 26 MJ, a zużycie wychodziło mi tak samo jak Jareta 21,5 MJ. Popiołu zostaje masa - wagowo zgodnie z tym co producent podaje, 10 do 12%. Ale objętościowo to jest kosmos. Duża część tych peletów się po spaleniu nie rozpada, naprawdę dokładnie dopalony popiół zachowuje postać tych wałeczków. 3 kilo popiołu zajęło calusieńką szufladę. Podajnik się grzeje, jakby żar się cofał. Nie pomagają żadne zmiany nastaw pracy czy podtrzymania - jak nie wywala, to się grzeje. Fajka wręcz się zablokowała po jakimś czasie - bo to jest na tyle luźne że kruszy się w czasie podawania i tworzy taki drobniusieńki pył, ten pył osadza się gdzie może, na całej długości drogi z kosza na palnik a w kolanie to już w masakrycznych ilościach.
