Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Mobe wygarnij dokładnie przez najniższe drzwiczki popiół, poruszaj tą wajchą z tyłu, a jak nie pomoże to sprawdż komin, bo może być zawalony aż do czopucha.
Muzziker też to samo może zrobić.
Trzeba usunąć przyczynę a nie programowo "oszukiwać" wygaszanie.:)
Nie mam z tyłu wajchy, bo tak konkretnie to mam kocioł RBR-K. Komin nie może być zawalony, bo pierwsze uruchomienie kotła miałem w piątek wieczorem, a pierwszy alarm miałem w sobotę przed południem, no i komin jest nówka sztuka.
Niema w tym nic niebezpiecznego.
Wyczyść czujnik, ewentualnie daj algorytm wygaszania nieaktywny w grzaniu.
Czujnik nowy to chyba się jeszcze nie zdążył zabrudzić? Na razie ustawiłem algorytm na nieaktywny.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7196156
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie , pierwsze problemy .Gwarancja na ster wygasła w czerwcu, a tu problem.Pompa CO niby na podglądzie chodzi cały czas ale czasami w żeczywistości nie chodzi,grzejniki zimne.Dzieje się tak kilka razy dziennie.Jak podłącze na krótko do gniazdka to śmiga cały czas.Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale kontrolka na wyśietlaczu CO tylko się jaży.Jakieś podpowiedzi?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7197154
Mobe, czym palisz?
Masz zawór 4d? Jeśli tak, ręczny? Automat?
Daj link do esterwonika, jeśli możesz i to nie tajemnica :)
Na chwilę obecną palę ekogroszek Bartex Rubin, mam zawór 4d, automat, sterownik też chodzi w automacie, nie mam cwu.
Link do sterownika: https://esterownik.pl/device/12239
Dzieją się czasami rzeczy, których nie do końca rozumiem. Np. dzisiaj między godz. 15:30 a 17:30 temperatura kotła oscylowała cały czas w okolicach 55 stopni Celsjusza, temp spalin poniżej 50 stopni, jakby kocioł się zawiesił. Po przełączeniu w tryb ręczny a zaraz potem w automat zaczęło działać normalnie.
Chętnie przyjmę wszelkie uwagi i wskazówki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7197189
Zajrzyj na stronę: https://esterownik.pl/forum , pomogą Ci, prawie sami "eCoalowcy"...
Edytowane przez Alessandro
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7197424
Zmien czas pracy pompy CO na 10 minut, przerwa 5 minut.
A co sprzedawca na Twoje problemy?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7197894
No właśnie,mógłby się zwrócić bezpośrednio do sprzedawcy o ile to nie ja :)
On mu powinien pomóc w pierwszej kolejności.Ja do moich klientów staram się mieć czas.Przyznam,że jest paru ,którzy się wstydzą zadzwonić ale mi to akurat nie przeszkadza. Klient ma to u mnie w cenie.
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7198000
Problem próbuje również rozgryźć na forum esterownik.
Przyznam, że też trochę się wstydzę zadzwonić, ale już jestem po rozmowie i czekam na analizę.
A czekam ponieważ Sprzedawca też nie wie o co chodzi i mówi, że to dziwne.
Problem powtórzył się w nocy od 2 do 4, ale tym razem zaczął pracować bez niczyjej pomocy.
Edytowane przez Mobe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7198015
hehe
To tak jak u mojego znajomego.
Zawór 4d ręczny ustawiony na 1,5 z 5. Zapowietrza się i w tym momencie nie następuje wymiana wody z układu CO z kotłem.
Kaloryfery zrobią się zimne i tyle.
Wystarczy na chwilkę na max otworzyć zawór i wszystko wraca do normy na jakiś czas.
Pewnie wstawienie siłownika do zaworu 4d rozwiąże problem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7198030
Z tym, że ja chyba mam siłownik.
Ty masz inny problem.
Kocioł nie jest w stanie podnieść temperatury, kocioł się wyłącza.
Jaki masz dom, jaka instalacja?
Może masz zwarcie na jakimś kabelku i sterownik niewłaściwie odczytuje parametry?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7198034
A jesteś pewien,że instalacja jest odpowietrzona?
Chyba,czy go masz? Masz jakieś fotki instalacji?
Skoro zawór działa automatycznie tzn. że mam siłownik? Na liście pozycji, którą dał mi instalator jest też siłownik. Wybaczcie, jestem kompletny laik w tych tematach.
Instalacja jest odpowietrzona, chyba dobrze, nie wiem czy wiem jak to ocenić.
Fotek nie mam, spróbuję zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7198045
Otwarta
Co tu jest do odpowietrzania?
Być może wadliwa konstrukcja samego zaworu.
Zawór minimix gw1-gz11/2
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7198047
I zwrócił się tyle że nie wiedziałem że już tu i na ES takie debaty są toczone a wszystko to o kant poopy roztrzaść, te debaty znaczy się :)
Trzeba znaleźć problem a nawet tęgie głowy z ES też już dumają i nic nie wydumali jak na razie, jutro myśle będzie wiadomo więcej.
Ty masz teraz więcej czasu w dzień niż ja, ja mam tylko wieczory i noce :) choć w dzień telefon jest cały czas na chodzie tyle że do kompa nie mam dostępu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1338/#findComment-7198378
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
