Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie nurtuje mnie jedna kwestia.
Od tego sezonu po raz pierwszy palę niskokalorycznym węglem. A konkretnie Energo 23kj. Na mrozy mam jeszcze 26kj.
Żar mam dość wysoko podniesiony, popiołu od cholery, z wentylacji na poddaszu zaczęło lekko czuć dymem (wspólny komin z piecem), mam bardzo niskie temp. spalin no i do tego wysokie spalanie ogólnie. Średnio fajnie.
Do tego dochodzi sporo niedopalonego węgla w popielniku. Palnik mam sprzed 3 lat, one wtedy tak miały podobno, ale w poprzednie zimy chyba aż tak dużo tych niedopałów nie było.
Czy to jest normalne? :D Wiem, że pytanie śmieszne. Ale serio, pierwszy raz mam taką sytuację, więc pomyślałem, że się dopytam.
Edytowane przez kveldulv
Oczywiście, że nie liczyłem na niższe spalanie. Tylko opisałem sytuację ;)
Jeśli komora powietrzna to te półki w górnej części pieca, to tak. Wczoraj czyściłem piec. Czyszczę co 2 tygodnie i zwykle po tym temp. spalin spada.
A dmuchawy nie czyściłem nigdy. Jak to zrobić?
edit: wyczyściłem jeszcze przed chwilą czujnik spalin.
Komora powietrzna palnika. Trzeba odbić dyszę palnika. Wewnątrz najlepiej wyodkurzać udrożnić otwory napowietrzające i założyć na nowo dyszę na silikonie.
Dmuchawę odkręcić podrapać śrubokręt em łopatki wirnika , przejechać pędzlem , wytrzeć pył i zamontować.
Chyba nie czuję się na siłach na takie manewry. Nie robiłem tego przedtem.
Czy jest jakaś instrukcja jak to zrobić? Film instruktażowy? Czy jakiś serwisant może to zrobić?
Nie każdy jest majsterkowiczem. Wiem, że to jest forum i jest tu sporo kombinatorów (w pozytywnym znaczeniu), ale wolałbym czegoś nie spier*olić.
Na tym filmie od 1:20 pokazane jeszcze czyszczenie sekretnego miejsca. Secret level.
Do tej chwili nie wiedziałem, że tam jest taka półka. A co za tym idzie, nie czyściłem jej. Trzecia półka od góry.
To chyba oznacza, że doznałem dziś olśnienia :)
A tak na poważnie, ciekawe, jak bardzo przez to zaniedbałem mój piec? :)
Wyczyściłem nowo-odkrytą półkę :) Syf był konkretny.
Ale temperatura spalin jakoś niespecjalnie wzrosła. Być może to ten węgiel 23kj tak działa jednak.
A czopuch owszem, raz na jakiś czas udrażniam.
Ściągnij dyszę jak pisze minertu. Nic nie zepsujesz ... chyba że Ci się nie chce ... ;)
Opukaj dyszę młotkiem, kawałek rurki calowej, zapierasz się na wejściu i raz z jednej raz z drugiej strony i dysza zejdzie.
Wyczyść cały kanał powietrzny i zaklej dysze na silikonie 1500*C , te 1200*C szybko się wykruszają.
