Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Co to jest za cześć elektroniczna w czujniku temperatury. Podejrzewam że jakiś termistor. Pytam bo ostatnio coś szwankuje po wymianie od zaprzyjaźnionego sąsiada jest wszystko ok. Nie mam już tej części na wymiane
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1346/#findComment-7235854
,,,, czujnik to pewnie DS18B20 :)
Pudło.
Cyfrowe czujniki temperatury firmy Dallas są kalibrowane w trakcie produkcji tegoż układu scalonego.
Dokładność pomiaru to +/- 0,5 °C dla zakresu od -10 do 85 °C.
Czujniki temperatury sterownika eCoal i Bruli, kalibruje użytkownik tych sterowników.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1346/#findComment-7235942
Dallas Semiconductors => DS :) natomiast prawda jest ze teraz ustojstwo produkuje kto popadnie. Można wybrać tańszy lub droższy. Ważne jest ze szukasz wersji z sonda chociaż w czujniku zew i wew masz wersje bez sondy. Same scalaki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1346/#findComment-7235968
Pudło.
Do tej pory w Bruli czy eCoalu cz.zewn i wewn. to były zwykłe KTY, obudowa nie jest szczelna, zatem ten na zewnątrz trzeba osłonic przed deszczem
brak przewodu - sztukujesz sam
Inny typ czujnika zewn stosuje kol.Bolecki, jego tajemnica co to jest, tyle,że tutaj jest on zakończony w rurce, sam też mam tak umieszczony, aby na niego nie padał deszcz, wystarczy jednak, aby był rurka do góry. Przewód krótki 3żyły i trzeba przedłużać
Najporządniejszy z wyglądu jest czujnik pogodowy sterownika Iryd PID/Titanic, jest to cyfrowy ds-18b20 umieszczony w szczelnej obudowie na przewodzie 10m
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1346/#findComment-7236127
W każdym kotle przy niewłaściwej korekcie wzrośnie - to oczywiste.
Kocioł zawsze startuje z nadmuchem 40%, potem idzie w górę lub w dół.
Mniej niż 38% nie widziałem.
Korekta dmuchawy daje tyle, że dmuchawa pracuje o tyle procent więcej. Czyli dla zera od 40%, dla 1, od 41 itd.\
Dobra.
Właśnie odkryłem że można tę wartość ustawić z minusem. I działa, przetestowane w czasie pracy.
Więc jest aktualnie na -8 (tyle max na minus). Czas pracy podajnika 3s.
Podajnik włącza się sam co 14 sekund.
Jeszcze jedna sprawa, dmuchawa pracowała na 50%, zmniejszyłem na -8 i zeszło do 42%. Po kilku minutach, 2-3 dmuchawa znów powróciła na 50%
No i niech mi to ktoś wyjaśni i napisze jak ustawić to cudo prawidłowo.
Kocioł 12kw.
Poniżej zrzut ekranu z panela.
Można tylko tyle ustawić.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1346/#findComment-7236449
Kocioł 12kw.
[ATTACH=CONFIG]374788[/ATTACH]
A co chcesz więcej do ustawienia jak to ma pracować w automacie ?
Automat sobie resztę sam dobiera, ty możesz ze względu na różne grochy dodać lub ująć podawania i dobrać wentylator tak aby to co na palniku się dobrze spaliło. Jeżeli chcesz więcej wartości do regulacji i ingerencji w proces spalania to wyjdź z automatu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1346/#findComment-7236484
Bo mi zarzucają, że kocioł źle wyregulowany.
A ja piszę, że tam nie ma co ustawiać i non stop w koło to samo.
Dziś kocioł dostał*na próbe 20kg bartexu z Obi.
Prawdopodobnie rano dojdzie do palnika.
Zobaczy się, jak pójdzie w porównaniu do retopalu.
Bartex kupiony 2 tygodnie temu, dosyć mokry.
3 worki, otwarte i stały przez ten czas w kotłowni.
Cena 500zł/t
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1346/#findComment-7236582
Nie chce mi się dziś tam patrzeć.
Może w niedzielę popatrzę na grupowe.
Zobaczę co tam jest itd.
BTW.
O ile jest oszczedniejsze?
Na razie dmuchawa ustawiona na - 5% na automacie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1346/#findComment-7236602
Ba,ale skąd zdobyć?Z czego jest wykonana?Jest w ten sam sposób montowana co ,w moim przypadku żeliwna?Ceramiczna,to może krucha?Oj dużo pytań
A może całkowicie bez deflektora?
Jak wrócę a wracam 6.12 to się odezwij.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1346/#findComment-7236698
To korekta mocy dmuchawy do ustawienia poziomu żaru na palniku i gdybyś nie dał -8 byłoby 58 po tych 2-3 minutach bo tyle dałby algorytm przy dawce węgla, którą podał.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1346/#findComment-7236750
