Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Pytanie banalne, gdzie można kupić filc? Np. Castorama czy też inne specjalistyczne sklepy?
Też ostatnio szukałem w sklepach - na próżno.
W końcu kupiłem na allegro - szybko i tanio, niestety tyko 5mm , ale można złożyć - sprawdził sie. jeżeli chcesz na podładkę do pieca to zwróć uwagę na gęstość - minimalnie 800g/m2
Edytowane przez cichy777
Wybacz ale niewiele mi to wyjaśniło i nadal nie rozumię róznicy.
ecoal czy auto powinienem ustawić i w jakim przypadku?
Na razie ustawiłem retortowy ecoal bo wydaje mi się,że bardziej oszczędnie piec idzie i lepiej dopala ale to tylko moje surowe spostrzeżenie.
Liczę na pomoc doświadczonych forumowiczów.Niestety neta nie będzie na budowie jeszcze:/
Edytowane przez Delphion1
To może to https://esterownik.pl/sterowniki#spalanie-grupowe
Edytowane przez zbigmaz01
Zrobiłem test i przez weekend paliłem tylko pelletem - temperatura podajnika oscylowała około +90-100C, a przed chwilą poszybowała na prawie +120C i musiałem interweniować. Temperatura na piecu +44-45, a zasobnik 120C. Sam pellet to ryzykowny pomysł :)
No fakt ale jako domieszka powinno byc ok.Bo inaczej Ci może odlecieć :)
Wgraj sobie nowy soft.
Szkoda że nie obserwowałem podczas palenia, zawsze to się człowiek uczy :)
Może za dużo powietrza i za małe dawki podawania czyli mały kopczyk i cofanie się żaru do ślimaka?
Też uważam, że byłoby lepiej po dopracowaniu ustawień, ale tak czy inaczej bezpieczniej będzie mieszać :) Z tym kopczykiem to prawda , zapadł się i dlatego temperatura skoczyła, pogoniłem ślimaka i dosypałem wymieszanego pelletu z groszkiem :) Wygląda na to, że się unormowało :)
Nie ma co panikować tylko trzeba dobrze dobrać ustawienia, na początku też tak miałem że paliło się prawie na ślimaku , a miałeś zmieniony typ kotła na pellet ?
Dzięki, myślałem że uda się to kupić gdzieś stacjonarnie ale chyba faktycznie pozostaje net. Ostatni wychodzi mi na to że każdą pierdołę przy wykańczaniu domu muszę kupować wysyłkowo bo w sklepach niby wszystko jest ale jak przyjdzie do zakupu to lipa. Nie byłoby problemu gdyby nie to że przesyłki przewyższają koszt zakupu.
Panowie co mam zmienić w ustawieniach, palenisko po sobocie i niedzieli wyglądało tak:
Przed czyszczeniem
http://imageshack.us/a/img26/4730/001nfa.th.jpg
Po czyszczeniu
http://imageshack.us/a/img62/593/010vvc.th.jpg
Co o tym sądzicie??
Jako że nadałeś mi prawa do swojego sterownika, pozwoliłem sobie grzebnąć trochę :)
Daj znać jutro jak to wygląda.
Dziękować, dziękować - a co zmieniłeś? tak żebym był mądrzejszy na przyszłość.
Popiół na fotkach wydaje się napuszony z czarnym środkiem, także śmiem twierdzić że trochę za słabo wieje :)
Skorygowałem również lekko parametry podtrzymania, bo za dużo tego na palniku a i takie tam :)
