Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość TwojPan
podejrzewam iż przesiądziecie się na Verbomata naszego hobby już za nie długo -oj będzie się działo:yes:
Z całego serca życzę.Słyszałem to ze 3 lata temu.Obyście Panowie zdążyli ,przed wprowadzeniem zakazu spalania paliw stałych ,w gospodarstwach domowych :p
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Apetyt kotła rośnie.
Wczoraj zjadł 40 kg węgla...
12kw i taki smok.
Tylko 10 kg brakuje by dobić do śmieciucha w największe mrozy.
Mrozy z -11*C za dnia i -16* w nocy.
Bez udziału słońca w dzień.
W taki dzień ~16kg miału razem z CWU. Jak się słońce pojawi to z 3 - 4 kg mniej i temp w domu >=24*C :)
Coś ten domek dziurawy że 40kg zjada ...
Dziwnie temp CWU spada - takie zużycie czy cyrkulacja ?
Edytowane przez adkwapniewski
Od ponad roku jestem właścicielem RBR 12kW z palnikiem Batory.
Poważne użytkowanie tegoż kotła rozpocząłem gdzieś tak w październiku i od tamtej pory borykam się z pewnym problemem.
Otóż jak widać na poniższych zdjęciach krawędź palnika (zarówno z prawej jak i z lewej strony) znajduje się bardzo blisko wkładu ceramicznego skutkiem czego każdy, nawet bardzo mały i kruchy spiek zawiesza się, blokuje zamiast zlecieć do popielnika. W ten oto sposób po kilku godzinach narasta na palniku wielka korona popiołu. Czy to normalne? Niestety jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o palenie w kotle i cała moja teoretyczna wiedza opiera się tylko na tym co wyczytałem między innymi na tym forum. Fakt faktem na pewno znaczenie ma tutaj jakość opału ale czy paliłem ekomiałem rokita, czy paliłem jakimś szajskim miałem z pobliskiego składu, czy w zasobniku był rusek z Obi - sytuacja zawsze wygląda tak samo. Niewielkie spieki zawsze się tworzyły i blokowały po prawej i lewej stronie palnika zamiast spadać na dół.
Czy to normalna sytuacja? Bo już mnie naszła myśl aby wyjąć tą ceramikę i trochę ją "podciąć" aby jednak ta szczelina między nią a palnikiem była trochę większa...
[ATTACH=CONFIG]376709[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]376710[/ATTACH]
Wydaje mi się że za mocno dmuchasz. Zejdz z wentylatorem o 1%
U mnie wygląda to w ten sposób. Nic nie blokuje z lewej strony. Z prawej czasami się coś zawiesi ale chwilę potem i tak spadnie.
Wydaje się, że masz większy palnik od mojego.
Najlepiej pytaj Karoki65 lub Suspensera.
O ile się nie mylę część 12kW było sprzedawanych z większym palnikiem
Edytowane przez Tommyle
Tez mi się tak wydaje, że mam za duży palnik. Z tego co kiedyś wyczytałem to najprawdopodobniej mam Batorego 17kW. Tylko konstruktor wsadzając go do kotła z ceramiką nie wziął pod uwagę jego gabarytów i wyszedł klops...
Edytowane przez Pigmey
Tez mi się tak wydaje, że mam za duży palnik. Z tego co kiedyś wyczytałem to najprawdopodobniej mam Batorego 17kW. Tylko konstruktor wsadzając go do kotła z ceramiką nie wziął pod uwagę jego gabarytów i wyszedł klops... Lublin
Wtedy nie było jeszcze tych najmniejszych, dlatego jest średni Batory.
U mnie w innym kotle też się zawieszają spieki żużlowe bo boczne ścianki są blisko, chyba, że palę Wesołą, wtedy problemu nie ma bo nie ma spieków - generalnie nie ruszam tego bo w niczym nie przeszkadza, tylko gdy opróżniam popielnik wtedy to spycham, żeby wynieść od razu jak najwięcej i mieć spokój na dłużej.
Oj tam od razu stary i ślepy. ;)
Pisz co widzisz bo ja to coraz głupszy się robię przy tym kotle...
Ja tam nie wiem co te dziadki widzą ale z swojego doświadczenia zrobił bym tak:
- zmniejszył czas podawania, oraz wiaterek (jeżeli jedziesz na ręcznym)
- kupił węgiel o zerowej spiekalności (jeżeli palisz w automacie)
Prawda jest taka, że na większej części węgli nie da się palić w tym piecu(lub bardziej na tym sterowniku) na automacie normalnie (już nawet nie piszę optymalnie),a na grupowym nie jest to optymalne.
Obecnie już 2 lata pale na ręcznym i dzięki temu w zimę dziennie zostaje kasa conajmniej na browara :D
Dzięki prz3kus za odpowiedź :)
Tamtego opału już nie mam, to był jakiś rusek z Obi - Czarny Diament czy jakoś tak...
Teraz testuję ekomiał z Bartexu, również zakupiony w Obi - tutaj sytuacja jest całkiem inna.
Kocioł w podtrzymaniu strasznie kopci i zarasta sadzą, tworzą się też spieki koksowe pomimo mocnego dmuchania.
Ale żużla praktycznie nie ma, popiołu też jest bardzo mało i jest drobniutki wiec z tej strony jest ok.
Aha, kopiec mi się tak jakby zapada choć nie wiem jak bym nie podnosił podawania ale jakiejś tragedii raczej nie ma.
Jak to szło? Ten kocioł w połączeniu z tym sterownikiem miał bezproblemowo spalać "trudne" paliwa? Czy to o tym niebieskim tak mówiono/pisano?
