Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Trzeba wyczyścić wymiennik w rbrk 12kw.
To jest oczywiste.
Kocioł pali jak mu się podoba ogromne ilości węgla.
Wymiennik jest zarośnięty i to mocno.
Nie ma innego wytłumaczenia.
Powinno to było zostać zrobione po zdarzeniu w październiku, a potem systematycznie tak jak w innych kotłach.
Jak to zrobić?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak już pisałem wcześniej jedynym "przyrządem" jest tak rączka ale oczywiście można się dostać do wymiennika jeśli chce pan to wyczyścić za zicher.
Być może wtedy jak się tak zawędził pozostało po tym zdarzeniu dużo osadu, mazi i teraz czyszczak nie daje rady tego zgarnąć do czysta.
Nie znam do tej pory przypadku żeby ktoś to inaczej czyścił jak tą rączką.
Ponawiam pytanie.
Jak wyczyścić wymiennik?
Czy chcę lotu na księżyc, na marsa? Za miliony $?
Chcę tylko prostej informacji, jak to zrobić i jak nie stracić gwarancji na kocioł który ma być prosty w obsłudze, a nie jest!
Z opisu wynika, że masz kotłownię w piwnicy, jak duże to pomieszczenie, jakie drzwi są w pomieszczeniu, masz jakieś dodatkowe napowietrzanie pomieszczenia, pytam bo już trochę ten temat śledze, kiedyś się nawet udzielałem ale o takich problemach z sadzą nie było jeszcze, sam mam 12kw od 3 sezonów palę wesołą i ze sadzą nie mam problemów.
Zapewniam cię, że to nie wina pieca, ta sadza albo źle palisz, albo masz złe warunki spalania, albo masz złe paliwo, albo po prostu ściemniasz, piec na ekogroszek to nie challanger wię technologia jego wytworzenia jest prosta tak samo jak powtarzalność produkcji, krótko mówiąc każdy kto ma rbr miałby taką sadzę gdyby to był jakiś błąd konstrukcji. I wracamy teraz do zagadnienia konstrukcji, krótko mówiąc co można zj..ć w takim piecy, czym te wszystkie piece z tych wszystkich rankingów się różnią?
klaudiusz_x
Dużo bałaganu w wymienniku. Nigdy bym nie uwierzył gdybym nie widział to wideo. RBR używam trzeci sezon, ale żadnych problemów nie miałem. U mnie działa cały rok, ponieważ latem podgrzewa ciepłą wodę i wszystko gra. Spalanie jest proporcjonalne do zużycia ciepła i ciepłej wody. Według mnie RBR jest piecem dla leniwych.
Tam jest automat.
Można ustawić tylko korektę dmuchawy.
Aktualnie jest na -3 co widać w panelu.
Korekta jest na minusie po to, by obniżyć spalanie.
Każda próba podniesienia korekty kończy się zwiększonym zużyciem opału.
Tam jest automat i to on jest odpowiedzialny za spalanie.
Zwalanie winy na mnie nie rozwiąże problemu.
Instalacja ma ponad 500 litrów wody. Otwarta. Temperatura w czasie rozruchu kotła na powrocie prawie zawsze spada poniżej 40*C. Zasilająca spada poniżej 50*C.
Brak zaworów termostatycznych na grzejnikach.
Zawór 4d ręczny ustawiony na 1,5 w skali do 5.
Tyle w celu przypomnienia.
Duży dom, słabe ocieplenie jak na dzisiejsze standardy.
Jednak z doświadczenia ze śmieciuchem palonym od góry, 12kw jest aż nadto.
