Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
kol Zawijanie chcesz zobaczyć mój porządny nowy piec steruje nim sterownik verbomat i burner 3 segmentowy z nietypową dmuchawką ten zestaw jest dla mnie -bajką, wymiennik pieca nie projektowali doktory czy mecenasy tak jak np w ogniwie hee
a czyszczenie wymiennika w białej koszuli z krawatem i białymi rękawiczkami trwa max 2 sekundy :)
zapraszam
sprzedam
http://allegro.pl/sterownik-kotla-bruli-nowa-dmuchawa-wpa06-i6669049501.html
Edytowane przez berdnard
korekta
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1354/#findComment-7260626
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
zapraszam
Nie jestem zainteresowany:no:
Znajdź kogoś kto zechce na nim zrobić biznes i sprzedaj mu go za dobra cenę.
Życzę powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1354/#findComment-7260708
......................czyszczenie wymiennika w białej koszuli z krawatem i białymi rękawiczkami trwa max 2 sekundy :)
Widać nawet kiedy dzisiaj musiałeś założyć białą koszule, krawat i białe rękawiczki :)
A jak tam w Palianie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1354/#findComment-7261285
w Palianie jak widać - cała prawda w wykresach jest piec nie dynchnoł nawet 1 sekundy paliwo zakupili po mojej myśli jakie było dostempne -a kol prezesa ma plusa od profesorów -nie umie go strawić :bash: jak zobaczył prace rbr-k :D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1354/#findComment-7261346
No faktycznie ładnie "ciągnie" :)
Jak kociołek ma zapewnione jakieś minimum to i koala ciągnie jak po sznurku.
Można luknąć: https://esterownik.pl/device/12075
1 stycznia fajnie wygląda :) firma zamknięta, nikt mu nie przeszkadzał :)
Bernard z Verbem montowali kociołek :)
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1354/#findComment-7261449
Przypomni mi ktoś jak ustawić dogrzewanie powrotu pompą CWU? Ustawiłem cwu + mieszkająca i co dalej? Nie widzę ustawienia załączeniu jej przy określonej temperaturze powrotu. Czy trzeba ją podłączyć pod gniazdo mieszającej i ustawić temperaturę załączenie pompy mieszającej?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1354/#findComment-7262720
Coś wykresy z esterownika nie działają.
Ostatnio , wydaje mi się że temperatura spalin osiągła 170*C.
Niestety nie mam jak tego potwierdzić, nie działają wyukresy do tyłu na kilka dni.
Dziś był monter, niestety okazało się, że CWU nie ma zaworu i trzeba spuścić ponad 500 litrów wody z układu (w sumie ponad 600 ze starym kotłem).
Sprawdzony komin przez wyczystkę, widać kwadratowy zarys nieba. Gruby szary papier podpalony, został wciągnięty przez wyczystkę.
Rura spalinowa do komina sprawdzona, czysta.
Skąd tak wysoka jednorazowa temperatura spalin?
Operacja zmiany rur odłożona na cieplejsze dni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1354/#findComment-7262832
Po wykresie temperatury spalin wnioskuję, że kocioł osiągnął swoją moc maksymalną dzisiejszej nocy.
Temperatura na zewnątrz osiągła -22*C.
Prawie stała temperatura spalin, na poziomie około 150*C.
Możecie się odnieść do mojego przypuszczenia o max kotła?
Czy przy teoretycznych -30*C, sterownik pozwoli na pracę?
Teoretycznie tak.
Bo wcześniej dopuścił do pracy przy temperaturze spalin 170*C.
Może ktoś w temacie się odniesie do moich słów?
Rano kocioł został wyłączony ze względu na przeróbkę instalacji, która nie nastąpiła.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1354/#findComment-7262841
Przedstawiłem na 50 stopni i nic. Nie załącza się.
Po przestawieniu pompa Ci się załączyła i cały czas pracuje - żółty kolor na pompie CWU oznacza, że pracuje ona jako mieszająca, żółto zielony to wysterowanie z mieszania i z grzania CWU jednocześnie a zielony tylko CWU. Tam gdzie wpisałeś 55 wpisz 40 i mieszanie będzie załączać się przy 39,9oC a wyłączać przy 40,5oC.
Edytowane przez IgnacC
Pisownia(och ten Android).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1354/#findComment-7262894
Pilne I
Sterownik zawiesił się podczas aktualizacji proszę o szybką odpowiedz wykonałem poradę kolegi Seby ze Sterownik.pl. czyli:
"Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania w sterowniku pojawi się błąd, aktualizacja zostanie przerwana i wyświetla się na wyświetlaczu sterownika napis Loading... proszę wykonać następujące kroki:
1. Wyłączyć sterownik.
2. Uruchomić program aktualizacyjny.
3. Wybrać właściwy port RS232
4. Wybrać przycisk aktualizuj oprogramowanie.
5. Status powinien się zmienić na: Oczekiwanie na sterownik.
6. Włączyć sterownik.
7. Powinien rozpocząć się proces aktualizacji...
I nic sterownik wyświetla loadnig... *Jak go zresetować aby wyjść z trybu aktualizacji ? Proszę o szybka odp bo kociak nie grzeje
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1354/#findComment-7263357
