Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zobacz czy czopuch (czyli ta czarna rura idąca od kotła do komina) nie jest zapchany. Odkręć rewizje od czopucha i porządnie przeczyść druciakiem.
Poza tematem dymienia, coś mocno dmuchasz-dmuchawa 49 % ? Taki nadmuch to miałem przy rozpaleniu kotła.
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7267574
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czopuch czyszcze co miesiąć. Sprawdzałem wczoraj i jest OK. Nadmuch miałem wcześniej ustawiony na 40%, ale zwiększyłem gdyż myślałem, że może to pomoże. Jaką ty masz ustawiony nadmuch?
Zastanawmia mnie jedna rzeczy czy jak mam ten czopuch delikatnie w dół to to może powodować te problemy. Wiem, że powinien wychodzić od kotła w górę do komina.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7267604
U mnie nadmuch niezmienie oscyluje w granicach 38/39%. Jeśli chodzi o czopuch to już trzeba czytać w instrukcji ew mądrzejsi koledzy się wypowiedzą.
Czy masz doprowadzone powietrze do kotłowni ?
W jakich okolicznościach pojawia się ten dym ? Podczas pracy kotła czy w podtrzymaniu ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7268157
Czy któryś z kolegów użytkowników rbra pali aktualnie lub palił w przeszłości żółtą iskrą z kareny.
Mam problem z sadzą i zapadającym się kopczykiem w podtrzymaniu. Sadzy nie jest bardzo dużo ale na słabszym eko (czerwona iskra) nie miałem jej prawie wcale.
Dmucham przy 8kW na 45% ilość powtórzeń 4 temp. zadana 48 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7268246
U mnie aktualnie jest zasypana żółta iskra z Kareny. Problemu z sądzą absolutnie nie ma. W komorze czysto a że w podtrzymaniu długo nie czeka to zapadania kopczyka nie zauważyłem. Ustawiona krzywa grzewcza i ster. pokojowy. Jak dla mnie to dmuchasz za mocno. U mnie 39%
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7268439
To bardzo ciekawe. Na podobnych ustawieniach jak u kolegi było bardzo dużo sadzy dlatego sukcesywnie zwiększyłem nadmuch.
Takie ustawienia jak u kolegi bardzo dobrze sprawdzały mi się na iskrze czerwonej.
Na żółtej jakoś się nie sprawdzają
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7268541
A ja wcześniej miałem zasypana właśnie iskrę czerwoną i ustawień wcale nie zmieniałem. Tylko jak były te większe mrozy to pompę CO włączyłem na stałe żeby dogrzać powrót a temperaturę na kotle obniżyłem jednocześnie puszczając na zaworze 4D cieplejsze wodę na grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7268570
Bardzo ciekawe.
Już nic dziś nie będę zmieniał bo wprowadziłem nowe ustawienia i muszę zobaczyć jak to będzie wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7268577
Cug jest, komin czysty, czopuch również czysty. Sądzę, że trzeba ustawić odpowiednie parametry. Postaram się przez weekend w końcu połączyć sterownik z internetem. Szkoda, że sterownik nie ma karty bezprzewodowej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7268769
Skoro kanał spalinowy drożny (kocioł->komin), wentylacja kotłowni prawidłowa to może "kanał powietrzny" w palniku zatkany ? Dyszę kiedy kleiłeś ostatni raz ? Można odkręcić samą dmuchawę i zerknąć czy drożny.
Przychodzi taki czas że podnoszenie nadmuchu nic nie daje - czas na prze-klejenie dyszy i czyszczenie kanału powietrznego w palniku :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7268854
I co z tego, ze nie ma? Dajesz w kotłowni lub obok zwykły punkt dostępu jako "klient" (np. taki: TL-WA901ND i łączysz go z kotłem skrętką, zaś z routerem.po wi-fi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7268977
Miuzzikier podłączasz router np. TP LINK z modem i kartą jakiejś sieci komórkowej z pakietem internetowym i tyle. Pokaż zdjęcia z palnika. Może nie pali się na całości węgiel i dlatego kopci bo jak ktoś już wcześniej wspomniał może być rozszczelniona dysza.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7269183
Panowie Karoka, Minertu, wyrobicie się do sierpnia z 5 klasą,?
Jak Grzesiek pisze, to nie do nas pytanie, z tego co wiem to producent "zapędy" ma a co wyjdzie zobaczymy.
"Zapędy" w trakcie a co wyjdzie jak wyżej, znaczy zobaczymy.
Musiał zrobić między czasie kotły pelletowe w Brnie bo była taka potrzeba, tutaj wyszło od strzału za pierwszym razem, węgiel do poprawki bo to co wyszło go nie zadowala, tyle mogę napisać.
Nie pisać na PW bo na więcej jest zakaz pisania :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1357/#findComment-7269558
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
