Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jarecki79
kocioł przyjechał od producenta z motoreduktorem zamontowanym poziomo (zdjęcie poniżej).
W grudniu 2011roku serwis Ekoenergii wymieniał mi cały podajnik (części niedokładnie spasowane, ciągłe zrywanie zawleczki). Po wymianie podajnika serwisant zamontował motoreduktor silnikiem 45 stopni w dół (1/8 obrotu zgodnie ze wskazówkami zegara). Twierdził, że lepiej pasują śruby mocujące a położenie nie ma znaczenia. W takim położeniu motoreduktor przepracował jakieś 3,5 roku. Po sezonie grzewczym 2014/15 przywróciłem pierwotne położenie motoreduktora.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7301124
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Swego czasu kol.Zawijan pisał o średniej żywotności kotła stalowego = 10lat
Można dłużej i można krócej, to zależy w największym stopniu od sposobu użytkowania, czy nie za duży, czy dbasz, czy komin ok, czy wentylacja ok, czy paliwo suche itd. dużo elementów składowych nie do końca zależnych od samego kotła a powiedziałbym wręcz,że w mniejszym stopniu od niego zależnych. Najdłużej mi znany żyjący kocioł z podajnikiem ma aktualnie 17lat, był to wcześniej kocioł miałowy do którego kilka lat temu wstawiono palnik retortowy, jutro znajomy podjeżdża do niego po cegiełkę szamotową, stąd akuratnio mogę Ci podać jego wiek (kotła).
Przekładnia oczywiście,że może skończyć wcześniej, klocki w samochodzie tez wymieniasz, sprzęgło, czasami wtryski, czemu Cię dziwi, że może być konieczność wymiany motoreduktora? Jak kojarzę w przypadku klasycznych motoreduktorów dwustopniowych wspomina się bodajże o 8000h pracy
S76
wszystko fajnie, tyle,że odwrotnie, tj ta mała ma być na dole ,teraz masz silnik z prawej a powinien być z lewej niżej (wg śpiewki głoszonej od jakiegoś czasu przez dystrybutora) Ogólnie rozumiem zalecenie konkretnego montażu, tyle,że należy to zamieścić na swojej stronie obok oferty danej przekładni, należy to zaznaczyć w instrukcji do przekładni a warto także dać naklejkę z właściwym montażem na produkt. Tak robi m.in. producent przekładni MS stosowanej w palnikach batory. Masz naklejkę z właściwym widokiem montażu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7301726
S76
wszystko fajnie, tyle,że odwrotnie,[/b] tj ta mała ma być na dole ,teraz masz silnik z prawej a powinien być z lewej niżej (wg śpiewki głoszonej od jakiegoś czasu przez dystrybutora)
Zmieniłem wczoraj położenie motoreduktora (silnik jest z lewej strony). Wydaje mi się, że teraz pracuje minimalnie ciszej. Mam jednak świadomość, że w tym stanie jest to już przysłowiowa musztarda po obiedzie i co najwyżej przedłużę agonię tej przekładni. Zasadniczo nowa przekładnia majątku nie kosztuje (oryginał 640 zł, zamiennik 540 zł), tak więc nie ma co rozpaczać.
Dziękuję za wskazówki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7302175
Przepolerować ten drążek i lekko nasmarować jakimś smarowidłem (smar grafitowy?) a swoją drogą to jeszcze bym spróbował dostać się w pobliże otworu i tam sprawdzić co się dzieje. Nie zostawiłeś czasami z wciśniętym do środka?
Nie zostawiłem wciśniętego. Raczej o tym pamiętam.
Przyjrzę się i przysmaruję dzisiaj.
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7302177
U moich rodziców kocioł z podajnikiem działa już od 8 lat i nic jak do tej pory z przekładnią się nie dzieje. Myśle że czynniki takie jak wentylacja, czy paliwo mokre są jednak czynnikami które nikt jeszcze nie zbadał. Ważniejsze jest z jakiej blachy zrobiony kocioł, czy spawy są idealne- oczywiście kiedyś zadałem pytanie czy są one jakoś badane np. rentgenem lub penetrantem to wywołałem śmiech na sali a przecież to urządzenie ciśnieniowe to przynajmniej jakaś kontrola poza wzrokową powinna być.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7302204
Szanowny Kolego,
ależ oczywiście, że kontrola jest, bo kociołek ze względu na gabaryty i ilość spoin, jeśli będzie źle pospawany, to będzie płakał, a dostęp do wielu miejsc w gotowcu jest wręcz niemożliwy lub ogromnie utrudniony. Nie bardzo widze możliwość kontroli spoin metodą rentgenowską w tak zagmatwanym spoinami i małym obszarze. Penetranty, nafta z kredą tak.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7303019
Sama, nowa, identyczna przekładnia BHF bez silnika to jakieś 500-540zł w detalu brutto
Jakbyś zatem chciał taki sam model -daj znać, wówczas doprecyzuje u jednego mojego dostawcy co i jak
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7303057
Dziękuję za informację, byłaby to najtańsza opcja naprawy. Na razie przekładnia jeszcze pracuje a po zmianie położenia pracuje trochę ciszej. Jak już wcześniej pisałem, spróbuję na niej dociągnąć do końca sezonu grzewczego a potem się zobaczy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7303909
Pawko, Ty masz klasyczny motoreduktor, dwustopniowy, każdy z tych elementów jest osobno zalewany olejem. tutaj jest kilka opcji montażu
To inna bajka jest.
Tyle,że te klasyczne łączone między sobą na sucho głośniej hałasują, przenoszą dźwięki buczenia mówiąc potocznie (wibracje od silnika), szczególnie z silnikiem "Besela", bo wg zeznań z "Przymierzem" jest z jakis powodów ciszej na podobnej przekładni.
Tamten jest w całości zalany olejem i cicho pracuje (co jest największa zaletą), ale wymaga konkretnego sposobu montażu (co jest wadą, łatwiej się uszkadza)
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7303976
Ewmar przy swoich palnikach żeliwnych swego czasu montował to podobnie
Był okres, że chcieli cos z tym dalej zrobić i kilka serii miało montaz podobny jak Nordy, bo niby tak to ciszej pracować może (zrezygnowali, bo się zrobił większy procent uszkodzeń przy transporcie paletowym jak silnik leżał niżej wzdłuż palnika)
Nordy sa silnikiem wzdłużnie do korpusu palnika
Musiałbyś tak obrócic na mocowaniu do palnika, aby ten duży element był mniejszą ośką do dołu, następnie obracasz na mocowaniu między motoreduktorami ten mały, aby jego mniejszy wałek też był do dołu w taki sposób, aby silnik był wzdłużnie do korpusu. Możesz spróbowac jak chcesz, oni to przekręcali przy innych dziurach w korpusie, u nich typowo silnik na górze w poziomie, u Ciebie jest pod skosem. niemniej możesz spróbować przekręcić i może akuratnio będzie ciszej pracować
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7303984
Witam, czy mam rozumieć, że moja przekładnia jest źle zamontowana ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/UpPN6Y.jpg
Nie przypominam sobie abym pozwolił ci robić zdjęcie mojego kotła i mocowania motoreduktora, nie przypominam sobie abym podkładał takie klocki :)
Mam identycznie zamontowane.
A co do nacięć i otworów w koronie palnika, lepiej się spala z otworami. Przeszedłem te testy :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7303985
Zobacz, tak się montuje nordy przy pancerpolu, czy tez innych palnikach
tak próbował jakiś czas ewmar montować przy swoich żeliwniakach
http://domer.pl/media/products/5052/images/thumbnail/large_06.jpg?lm=1456475406
Natomiast normalny montaz przy żeliwnych ewmarów, centrotermów etc. jest taki:
ewmar żeliwny
http://domer.pl/media/products/47ea22d8df8bab33c4d4c78d8152af3d/images/thumbnail/large_01.jpg?lm=1456417309
ekoenergia z ewmarem
http://domer.pl/media/products/6db248a88607c8c64391d1e4292d9e9d/images/thumbnail/large_04.jpg?lm=1456592955
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1366/#findComment-7304032
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
