Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie mam zamiaru się z Wami kłócić.
Nic nie potraficie doradzić, tylko się wymądrzać.
Wczoraj 30kg, dziś przy znacznie mocniejszym wietrze sterownik pokazuje poniżej 18kg.
Gdyby nie wiatr, pewnie by zeszło do tych 15.
Radziłem Ci już dawno temu. Wyłącz automat, przejdź na grupowe lub na dwustan. Automat eCoal to syf który potrafi spalić i 30% więcej niż przyzwoicie ustawione grupowe.
Jeśli u mnie (125m2+35m2 - ocieplenie 15 cm grafit λ0,33 ściana, 10 cm λ0,38 podłoga, 20 cm λ0,38 strop) spala teraz średnio 13 kg na dobę. Jakim cudem chcesz spalać w nieocieplonym starym budownictwie 15 kg ?
Zacytuję klasyka "Zrób OZC" będziesz wiedział ile powinno przemielić towaru.
Edytowane przez pawko_
Non stop to samo. Od początku sezonu.
To jest raczej niemożliwe. Podaj jaka powierzchnie ocieplasz, jak masz ocieplony dom, czy pompa cały czas chodzi, jaką temp.wewn. itp. Ja teraz przy temp. zewn. od 2 stopni nocą do 12 w dzień mam spalanie ok 15 kg/dobę. Oczywiście jak były silne mrozy to nawet 27-28 kg/dobe.
Przy -22*C w nocy i -15*C za dnia spalał 46 kg.
Dziś było około 8 na plusie i 3 w nocy..
Uwzględniając zyski bytowe + słońce to powinien spalić teoretycznie 15 kg lub mniej.
Gdyby nie przekroczył tych 23-24kg, nawet bym nie pisał.
Nie za mały masz ten piec na 300 m powierzchni?
Strych ocieplony ?
O może ktoś odswieży temat grupowego tj. jak to ustawić żeby działało
Na początek to jak paliłeś na automacie to z jakim wiatrem? Jeżeli miałeś +2 wiatru w automacie to możesz założyć że na grupowym 8kW możesz ustawić 40 a dla 12kW 2 - 3 więcej. Jednak aby dobrać dobrze wiatr na obie moce to testuj na jednej mocy. Przykładowo ustawiasz na 8kW min. i max. i obserwujesz spalanie, jak to co zadałeś się dobrze spala to zmieniasz moc na 12kW też min i max i tu tak samo obserwujesz. Jak już na tych mocach masz dobrze dobrany wiatr czyli dobrze spala to przełączysz sobie na min 8 a max 12.
Mnie teraz wystarcza moc 8 kW i 3 podania, jak temp. spada to dokładam jeszcze jedno podanie i tak do 5 podań a jak już to nie wystarcza to moc max przełączam na 12kW z 3 podaniami ale to musi być już dużo poniżej zera.
Strych ocieplony ?
Gdyby był za mały to by marzł w domu, jeśli nie marznie to nie jest za mały, dom po prostu jest wymagający co do zapotrzebowania i nic więcej.
Klaudiusz 15 to ja spalam na połowę mniejszą chałpę z CWU i trochę ogaconą, co prawda temperatury po 24 i 25 stopni nawet ustawione ale tak wszyscy lubią, nic na to nie poradzę, może jak przejdę na gaz, prąd albo kupię pompę ciepła stanę się i moja rodzina zimnolubni :)
To ocieplenie to więcej dla estetyki niż potrzeby ale jednak jest.
Trzy ściany ( północ, południe i wschód ) po 5cm grafitu, ściana zachodnia gdzie najwięcej piździ ma 15cm, na stropie 3 dychy wełny.
Ty tez chcesz spalać 15?
Dopowiem że bodajże 9 lat temu jak zainstalowałem pierwszy podajnik 19kW ( mniejszych nie było ) od Woźnego z Pleszewa spalałem w tym domku po 45 a nawet 48kg/dobę jak mróz trochę przycisnął.
Możesz mi powiedzieć jak to 30% na szybko Ci wyszło? czy tak Ci się chlapnęło byle chlapnąć?
Kobra nie każdy sobie radzi ze sterownikiem tak jak TY a jak nie potrafisz poradzić sobie z dwustanem to zniszczysz więcej węgla zamiast go spalić niż przepali więcej automat.
Dom jest słabo ocieplony.
Jednak kocioł przy dużych mrozach daje radę.
-22 w nocy i -15 przez krótką część dnia, wyrabia bez problemu.
Temperatura spalin w tym czasie to lekko ponad 150*C przy -22.
Jest ok.
Problem jest teraz i przy warunkach innych niż ekstremalne.
Wtedy kocioł, moim zdaniem, daje ciała.
Węgiel zakupiony w sierpniu.
Na zbiornik 130kg dodawany jest jeden worek bartexu.
Barterx zmniejsza spieki. Non stop ta sama mieszanka.
Główny węgiel to retopal.
Proszę minertu, by nie wypowiadał się w temacie.
Nie jest obiektywny.
Dom wcześniej był opalany kotłem palonym od góry.
Te 30 kg na dobę przy obecnych warunkach pogodowych, to koszmar!
W zwykłym śmieciuchu palonym od góry jest znacznie mniejsze zużycie..
Edytowane przez klaudiusz_x
Jest ok.
Jak ci węgiel dobrze się wypala (nie wybierasz węgla niedopalonego z popielnika) i temperatury spalin nie są za wysokie to wszystko jest OK. Ja w starym domu spalałem więcej i temperatury miałem niższe (temperatura 21-22C miałem tylko przy termometrze w sypialni, jak przeszedłem się później z termometrem laserowym to wszędzie było mniej, w nowym domu mam wszędzie powyżej 22C ). Może w śmieciuchu mniej spalałeś bo przy nie miałeś takich stabilnych temperatur przez cały okres palenia (przy wygaszaniu śmieciuch już nie trzyma zadanej temperatury). Co do automatu ecoala spala więcej, ale ja jak sprawdzałem nie było to więcej niż 15-20%. Od pieca nie wymagaj cudów, masz wygodę z obsługą w porównaniu do śmieciucha, masz stabilne temperatury, a dom jak jest nieszczelny to swoje musi spalić.
Mam u siebie pod opieką parę Ogniw. 24 kW i 16 kW. I tak mniej więcej wychodzi. Na grupowym palą minimum 20% mniej niż w automacie, na ręcznym różnica sięga i 30%. Że już nie wspomnę o syfie w kotle - na automacie po spaleniu kosza, max dwóch koszy w pionowych kanałach z zawirowywaczami jest taki syf, że po otwarciu kotła dym cofa się przez drzwi na kotłownię. Po wyłączeniu automatu na taki efekt trzeba pracować 3 - 4 razy dłużej.
Na automacie chyba było 44-45%, na razie dobrze się spala. Jak miałem 42% to raczej ciężko miał dojść do zadanej w szczegółności gdy pompy się załączyły. Czy to prawda że można spalić mniej węgla na grupowym? Co oznaczają mniejsze lub większe kreski?
Nawet jak ma ciężko to nie jest problemem, może nawet nie dochodzić bo się odstawi a to już nie jest pożądane. Lepiej jak jest cały czas w okolicach a wtedy ładnie spala i nie kopci podczas odstawiania. Ja mam dużą instalację, dużo pomp i dużo wody w układzie tak że ładnych kresek się nie spodziewałem i nie spodziewam. Zaworów termostatycznych nie używam, zaworów XD nie posiadam a spalanie mnie się podoba (innym nie musi :) )
Tak jest na grupowym jak nie dochodzi :)
Powietrze 42 czy 45 to powinno być dobrane aby dobrze spalało na palniku a nie po to by kocioł dochodził. Więcej (nadmiar) powietrza to wyższe spaliny i grzanie atmosfery bo ciepło ucieka kominem.
Właśnie na grupowym mniej spalisz poprzez spaliny i podawanie porcjami, automat jak chce dojść to wali grochu, podnosi wentylator i ze spalinami ciepło ucieka.
Przy grupowym te kreski informują o tym jak spalasz i jakie jest zapotrzebowanie na powietrze. Kreska wysoka powinna być po środku (lekko po lewej) a małe kreski najlepiej jak ich nie ma :) Widoczne po prawej to za mało powietrza, za dużo po lewej to za dużo powietrza. To nie jest reguła że tak ma to wyglądać, to jest tylko informacja zgrubna, reszta po obejrzeniu tego co masz na palniku. To jest najważniejsze, kreski to tylko wskazówka w którą stronę możesz podążać.
To jest moje zdanie które się u mnie sprawdza, z tym że ja już nie patrzę na kreski :)
Jeszcze jedno i może to ważne. Na grupowym przy dobrze ustawionym spalaniu kocioł wolniej dochodzi do zadanej, spala lepiej i mniej jak na automacie.
Ale strona prawa lub lewa odnosi się do 1 histogramu czy do obu? Ale jeżeli kocioł nie osiąga zadanej to w zasadzie zimna woda idzie na kaloryfery. 42 stopnie to raptem lekko ciepłe kaloryfery. Dopiero przy 50 są gorące. Przynajmniej u mnie tak jest. To w ogóle kocioł nie wchodzi w podtrzymanie u Ciebie? Dzisiaj było praktycznie 17 stopni na zewnątrz to w ogóle mój kocioł nie miał co robić. Temp. spalin raczej mamy podobne 140-150
Edytowane przez raf1.
Do jednego bo jeden jest na min a drugi ma max jak masz ustawione dwie moce. Jeżeli jest jedna moc ustawiona to obie ramki możesz na siebie nałożyć. Dlatego wcześniej pisałem o tym aby dopracować nadmuch na jednej mocy potem dopiero na drugiej, jak tak sobie dobierzesz masz już z głowy.
Co do 42 na grzejniki to faktycznie mało, tylko pytanie dlaczego tak mało? Podnieś na kotle o parę st i nie spadnie do tak niskiej temp. i profilaktycznie chronisz kocioł przed skraplaniem chociaż niby to w tym kotle nie ma znaczenia. Ja staram się aby powrót nie był niższy jak 40 ale sporadycznie na parę minut jak zejdzie się parę pomp to spadnie.
Sorry, możesz przybliżyć kwestie dobierania wiatru na jednej mocy?
