Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ustaw na jednej mocy czyli min i max jednakowo np 8kW i tu obserwuj tabelki i to co na palniku. Przy takim ustawieniu jak masz teraz to możesz dodać jedno podanie więcej czyli 4 i moc 8 kW na obu. Do jutra rana sprawdzisz co w tabelkach bo na rysowanie potrzeba czasu.
Tylko nie mieszaj zbyt często z wiatrem, daj mu czasu i nie zaglądaj zbyt często na palnik :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czyli jak słupki będę miał po środku w obu histogramach przy 39% wiatru to znaczy że jest git? A ty ile masz?
  klaudiusz_x napisał:
Dom nie jest modelowy.
Stąd pewnie problemy :p
Masz ok 250m2 powierzchni do ogrzania. Do tego piwnica. Slabe docieplenie.
U mnie przy 136m3 plus garaż, średnim dociepleniu, spalam teraz 15 kg.
Nie widzę szans żebyś osiagnął ten poziom, chyba że przy super kalorycznym groszku.
  zbigmaz01 napisał:
Może pomogło by abyś dał jakieś zdjęcia tego co na palniku i jakie to spieki. Pomogło by też jak można by podglądnąć twoje ustawienia czyli jakiś link do twojego stera.
Tak to szklana kula i fusy z kawy i chyba dlatego nikt się nie odzywa.
nie zauwazyłem ze linka nie dodało :(
https://esterownik.pl/device/3490
zdjecia wkleje wieczorem kombinowałem troche na recznym ale marnie to wygladało
pozdrawiam
Edytowane przez P_79
brak załcznikow
  P_79 napisał:
[ATTACH=CONFIG]383783[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]383784[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]383785[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]383786[/ATTACH]
pozdrawiam
ktoś może coś doradzic????
  adamhany napisał:
witam
Proszę o pomoc chcę zamontować kociołek na ekogroszek RBR 17 na metraż 300m/2 plus do tego zbiornik na cwu 200 (pompa ciepła żeby latem nie palić w piecu)
czy takie rozwiązanie będzie dobre?
I jakie spalanie roczne będzie przy takim metrażu? (Dom 10 str. strop i dach 30 wełna).
Zastanowił bym się dobrze czy inwestować w pompę ciepła. Takim kociołkiem w lecie tanio wodę ogrzejesz a i nie wiem czy nie lepiej dla niego będzie jak w lecie nie poślesz go na bezrobocie.
