Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Czy ktoś z was korzystał z jakiegoś odkurzacza do popiołu w celu czyszczenia kotłowni?
Ja mam bardzo małą kotłownię. Nie bardzo chce mi się jej czyścić :) Nie mam czym za bardzo. A syf osiada na rurkach, na wszystkim dość szybko.
Przymierzam się do jakiegoś odkurzacza małego. Ktoś mi coś może poleci? :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam już od ponad roku do kotłowni i kominka i jest ok.
http://allegro.pl/odkurzacz-do-popiolu-kominka-1200w-20l-na-kolkach-i6510381157.html
Witam panowie. Nietypowy problem, ale jako użytkownik rbr pozwolę sobie tutaj opisać sytuację. Posiadam reduktor ciśnienia na wejściu wody do domu (ustawiłem wartość 3bary). Dodatkowo naczynie przeponowe (firmy reflex koloru czerwonego i niebieskiego). Na tym czerwonym mogę ustawić ciśnienie i jest to 1,2 bara (nie wiem czy takie powinno być- instalacja zamknięta). Bojler 200l- na dole jest zawór bezpieczeństwa z takim niebieskim pokrętłem (nie ma mnie w domu, ale chyba tam jest maks. 1,6 bara napisane). Czasem (raz na kilka dni) pojawia się kałuża wody pod tym zaworem. Pewnie woda szuka miejsca podczas podgrzewania, zwiększa swoją objętość i zawór działa poprzez upuszczenie tej wody. Ale co zrobić żeby temu zapobiec ? Czy dobre ciśnienie mam ustawione na tym naczyniu przeponowym ?
Pozdrawiam.
Edit. Dodam, że to ciśnienie na naczyniu przeponowym mogę zmniejszać zaworem bezpieczeństwa z wężownicą na kotle poprzez odkręcenie (wówczas woda spływa do kanalizacji). Natomiast aby napełnić/podnieść ciśnienie odkręcam (zakręcając przy tym odpowiednie kurki) wodę w tej wężownicy. Nie umiem tego lepiej opisać ponieważ nie jestem hydraulikiem, ale mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi.
Edytowane przez pawko_
Hmmm...
Skoro masz ustawione ciśnienie na reduktorze 3 bary to takie masz w sieci wody użytkowej.
Jeśli z kolei zabezpieczenie ciśnieniowe tej sieci realizowane jest przez zawór 1,6 bara to nic dziwnego, że z niego kapie...
Najgorszy jest skok ciśnienia, który następuje po zakręceniu wody w kranie - wtedy est gwałtowny wzrost i zawór puszcza.
Aby temu zapobiec montuje się naczynie przeponowe (zazwyczaj niebieskie). W znakomitej większości tego typu urządzeń ciśnienie reguluje się dopompowując lub upuszczając powietrze zaworkiem ukrytym w górnej jego części pod plastikowym zabezpieczeniem. I właśnie tutaj bym szukał problemu - w źle dobranym ciśnieniu w naczyniu...
Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem - już trochę czasu upłynęło od kiedy hydraulik mi to tłumaczył... ;)
Hej, czy istnieje możliwość, aby sterownik eCoal działał jedynie na zasadzie regulatora temperatury pomieszczenia - gdy temperatura pomieszczenia przekroczy zadany próg, to ten wyłącza pompkę w obiegu, a gdy spadnie poniżej zadanej, to pompkę ponownie załączy bez sprawdzania innych parametrów (analiza temperatury spalin czy wody w obiegu)?
  Pigmey napisał:
Hmmm...
Troszkę pomieszałem. Zabezpieczenie odchodzące od niebieskiego naczynia przeponowego ma wartość 6 bar. To naczynie jest umieszone dość nisko. Wyżej mam naczynie przeponowe koloru czerwonego i od tamtego odchodzi zawor zabezpieczający 3 bar. Na tym czerwonym naczyniu mam manometr i widocznie ciśnienie 1,2 bar. Wodę, którą puszczam na cały dom to 3 bar- ustawione reduktorem, który jest zaraz za wodomierzem.
Jakieś pomysły dlaczego, co jakiś czas jest mała kaluża pod tym zaworem zabezpieczającym przy niebieskim naczyniu ?
Domyślam się że to niebieskie naczynie jest od CUW. Skoro jest kałuża to zawór przepuszcza bo jest uszkodzony albo nie masz poduszki powietrznej w niebieskim zbiorniku przeponowym i ciśnienie zaczyna nadmiernie rosnąć wtedy zawór popuszcza.
Niebieskie naczynie przeponowe idzie rurką do zaworu bezpieczeństwa 6 bar dalej do zasobnika. Dotykając rurkę jest to dopływ wody zimnej. Zawór uszkodzony to chyba caly czas puszczałby wodę ? A to się dzieje raz na jakiś czas. Naczynie jest firmy reflex, stosunkowo nowe. Nie wiem jakie objawy dawałaby uszkodzona membrana ? Dalej szukam przyczyny.
