Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Niebieskie naczynie przeponowe idzie rurką do zaworu bezpieczeństwa 6 bar dalej do zasobnika. Dotykając rurkę jest to dopływ wody zimnej. Zawór uszkodzony to chyba caly czas puszczałby wodę ? A to się dzieje raz na jakiś czas. Naczynie jest firmy reflex, stosunkowo nowe. Nie wiem jakie objawy dawałaby uszkodzona membrana ? Dalej szukam przyczyny.
Membrana uszkodzona miałem to samo.Wymiana zaworu i dupa zbita.Muszę kupić nowy zbiornik.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jakie powinno być ciśnienie w tym niebieskim naczyniu przeponowym ? 0,2 bara niższe niż ciśnienie ustawione na wejściu zimnej wody do domu ?
Podejrzewam, że przez parę lat mogło ujść powietrze z tego naczynia. Sprawdzę jakie jest (jak kupię manometr) i ew dopompuję.
Edytowane przez pawko_
Dziękuje.
Ustawa o ochronie informacji niejawnych rozróżnia informacje, ściśle tajne , tajne , poufne i zastrzeżone.
Ja mam uprawnienia jedynie do zasobów zastrzeżonych i to tylko niektórych.
Więc w tej chwili nie wiem, co mam zrobić z pozyskaną informacją.
ps.
Teraz nieco bardziej poważnie.
- Gdybyście razem z Minertu byli bardziej wiarygodni, to bym nie dopytywał.
- @Minertu u Ciebie na stronie internetowej sklepu, po wskazaniu na odnośnik certyfikatu, pobierana jest DTR kotła.
Zapomniałeś dodać, że są jeszcze tak tajne, że przed ich obejrzeniem trzeba sobie oczy wydłubać.
Ale na szczęście świat mądrzeje, urzedników się nauczy i ... :bash:
To najnowszy sterownik Elektro-Systemu z Kutna producenta eCoala i Bruli do obsługi kotłów pelletowych.
Możesz zobaczyć jak to wygląda na razie pod tym linkiem: https://esterownik.pl/device/13975
taki rysunek udostępniał @minertu, ale to jest tylko rysunek, nawet nie obrazek/zdjęcie samego sterownika/ekranu itp. jakiś opis by się przydał, na e-sterownik nie ma śladu, ze coś takiego istnieje.
To nie rysunek :) tylko schemat pracującego kotła, wszystko tam widać, wszystko się "rusza" jak w każdym eCoalu czy Bruli.
Skoro kocioł pracuje to i coś takiego istnieje.
Na opis przyjdzie czas.
Pisaliśmy z minertu już dawno tyle że miał powstać moduł do eCoala z obsługą pelleciaka, z "głupoty" czytaj potrzeby powstał nowy sterownik.
Instalco ma już praktycznie 5 pelleciaków po badaniach w tym 2 z ecodesign ( tutaj oczekiwanie na dokumenty ), Ogniwo myśle niebawem będzie miało z tego co mi wiadomo 2 moce ale tutaj pewnie więcej może powiedzieć pan Sławek znaczy nasz Boluś także taki sterownik pewnie będzie miał stałych nabywców.
Witam.
Padł mi teleskop podtrzymujący pokrywę zasobnika orientujecie sie panowie gdzie można takie cosik kupić lub czy są jakieś zamienniki pasujące bo juz mnie znudziło wiązanie pokrywy do rury CO :D .
Pozdrawiam .
A może wystarczyłoby zadzwonić do sprzedawcy? i pewnie dostałbyś go za darmo.
U mnie zawsze leży ze 3 czy 4 sztuki i nie są na sprzedaż, tylko gdyby któremu klientowi coś.
Jak kolega pisze, można pójść do sklepu meblowego albo motoryzacyjnego i cos dobrać, jak weźmiesz swój na wzór
Zamówić możesz też tutaj, np. 2szt, aby jeden leżał w zapasie
https://www.domer.pl/amortyzator-gazowy-do-zbiornika-na-opal-120-n.html
W RBR są inne więc lepiej zwrócić się do sprzedawcy kotła.
