Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam.
Padł mi teleskop podtrzymujący pokrywę zasobnika orientujecie sie panowie gdzie można takie cosik kupić lub czy są jakieś zamienniki pasujące bo juz mnie znudziło wiązanie pokrywy do rury CO :D .
Pozdrawiam .
A może wystarczyłoby zadzwonić do sprzedawcy? i pewnie dostałbyś go za darmo.
U mnie zawsze leży ze 3 czy 4 sztuki i nie są na sprzedaż, tylko gdyby któremu klientowi coś.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak kolega pisze, można pójść do sklepu meblowego albo motoryzacyjnego i cos dobrać, jak weźmiesz swój na wzór
Zamówić możesz też tutaj, np. 2szt, aby jeden leżał w zapasie
https://www.domer.pl/amortyzator-gazowy-do-zbiornika-na-opal-120-n.html
W RBR są inne więc lepiej zwrócić się do sprzedawcy kotła.
Czy ktoś cos podpowie bo w dokumentacji techniczno ruchowej zielonego jest w jednym miejsu a widzałem zdjęcia na necie gdzie kleją silikon jeszcze pod nacięciami ?
Dobrze wyczyść rowek pod koroną i nałóż pizdoletem tak żeby się utworzył taki menisk wypukły, nałóż, dobij po rogach i git.
Wystarczy w tym rowku, nie bądźcie bardziej papiescy niż sam papież :)
Czy w palniku Batory 10 również trzeba uszczelnić koronę?
Pytam bo zakończyłem pierwszy sezon z Rbr12 kw , na palniku cały czas równomierne się spalało, praktycznie bezproblemowo, więc nie wiem czy trzeba uszczelnić?
Jakie czynności konserwacyjne trzeba poczynić z piecem i palnikiem na lato?
Dobre pytanie. Mam ten sam kocioł i ten sam dylemat.
Też bez problemów i równo cały sezon się paliło
Skoro jest dobrze to nie ma co ruszać, uszczelnienie korony wystarcza na wiele lat jeśli się palnika samemu nie wyciągnie.
Co do konserwacji warto sprawdzić drożność otworów napowietrzających np. gwoździem i czy zasobnik nie koroduje - jeśli tylko pojawia się rdza pomalować hamerite lub czymś podobnym.
Edytowane przez SUSPENSER
Panowie podpowiedzcie, które otwory trzeba zaspawać w małej ekoenergii żeby temp. podajnika byla niższa? Kiedyś to było ale niestety nie mogę znaleźć.
Edit. Chodzi mi otwory oddymiające jesli ktoś posiada zdjęcia jak to zrobić będę wdzięczny.
Edytowane przez pawko_
Po pierwszym sezonie jestem bardzo zadowolony z rbr z Batorym 10 .
Cały sezon chodził w auto, ani razu nie zgasł, ani razu nie zerwało zawleczki,
spalił 3200 kg Eko z CWU 140 litrów, co na pierwszy sezon grzania domu uważam za świetny wynik.
Dom Aps217, 125 metrów użytkowych z szarego pustaka 24cm, 15 cm białego styro na ścianach, 10cm podłoga, na stropie 20cm styro, w domu 23 stopnie w największe mrozy.
W październiku odpalony i chodzi do dziś, teraz grzeje samo CWU.
Niestety nie mam neta w domu i nie jest podpięty do sieci.
Mam podobny metraż i 140 litrów cwu z tym, że na ścianach tylko 10 cm styro i stropy słabo ocieplone (bliźniak).
Przez pół roku i 1 tydzień spaliłem 3000 kg opału. Jestem mega zadowolony.
Kociołek wygaszony w połowie maja, ale nie zdążyłem go jeszcze wyczyścić na lato (cały czas w rozjazdach).
Obecnie wodę grzeję podgrzewaczem przepływowym. Dla dwóch osób nie opłaca się grzać kotła.
