Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja nic więcej nie wiem, nie znam się na tym. Wiem tyle co widzę, paląc pieklorzem kilka sezonów temu zjadło mi blachę na wylocie komina, a spływający osad odbarwił mi blacho dachówkę(jedną z lepszych co by nie było pytań, że blacha kiepskiej jakości). Po zmianie węgla problem znikną.
Co do samego węgla, dla mnie kosztowo wychodzi podobnie palenie ruskim czy jakimś lepszym polskim węglem, a mam dużo mniej popiołu. Jak wiem pierwsze wersje RBRa miały mały popielnik więc jest to istotne :)
Witam,pozwolę się wtrącić . Podnieść temperaturę na kotle...60-65 to względnie bezpieczna dla kotła.Sprawić by spaliny poszły w górę,nie kisić opału na palniku.Większe straty będą przy kuciu,naprawy komina niż z 0,5 kg spalonego węgla na dobę..Zakładając że spali więcej.
Niska temp na kotle nie oznacza że spala się mniej węgla.
Wydaje mi się że problemy pojawiły się wtedy gdy od roku kocioł chodzi na spalaniu grupowym, wcześniej na eCoal-u. W tym 1 trybie spaliny są chłodniejsze w tym 2 nawet miejscami podchodziły pod 180 C.
Spaliny są chłodniejsze, bo ograniczyłeś moc max kotła do około 7 kW [12 kWx(3/5)]. Na wykresach wyraźnie widać, że kocioł przy tych ustawieniach nie radzi sobie z napływem zimnej wody z układu C.O. - zasilanie nieraz oscyluje wokół 40-43 deg, powrót 35-40 deg. Pozostaje zwiększyć moc maksymalną kotła albo zmniejszyć wydajność pomp od CO i podłogówki. Ewentualnie przejść na automat.
To do ilu proponujesz? Przejście na tryb ecoal nie uważam żeby był dobrym rozwiązaniem. Ten tryb ma to do siebie że momencie spływu zimnej wody z instalacji następuje zwiększenie nadmuchu i ciągłe podawanie paliwa tj. kocioł "napiera" ile fabryka dała wg.mnie niepotrzebnie co powoduje nadmierne koszty. Ty jednak jedziesz tez trybem grupowym a nadmuch masz nizszy. Po drugie masz cykliczna prace pompy CO wiec nie masz problemu z zimnym powrotem chociaż kosztem spalania
Edytowane przez raf1.
Proponowałbym na początek spróbować zmniejszyć szybkość pracy pomp od CO i podłogówki. W tej chwili pracują po około 4-6 godzin / dobę - dlaczego nie mogłyby pracować np. po 12 godzin? Tak właśnie jest u mnie - pompa grzejąca parter chodzi praktycznie non stop, pompa od poddasza po jakieś 10-12 godzin na dobę. Obie pompy chodzą na 3-4 biegu (pompy 7 biegowe LFP Efekta). Przy takim ogrzewaniu mogę jechać na mocy max. ok. 5-5,5 kW [8 kWx(3/5)] i jeszcze kocioł się odstawia. Cykliczną pracę pompy mogłem bezkarnie ustawić bo mam w instalacji mały bufor (Elektromet WBJ-B Multi 400/120).
Sugerowałbym jeszcze podniesienie minimalnej temperatury CO z 45 do 50 (lub więcej) deg - kocioł nie będzie się tak mocno wychładzał po włączeniu pomp.
Spróbowałbym wymusić ciągłe spalanie w trybie ręcznym tak, aby kocioł nie osiągał temp. zadanej. Przy stale pracujących pompach c.o. i podłogowej jest to do osiągnięcia. Zmniejszając prędkość/przepływ pompy podniósł bym nieco temp. na kotle, żeby "moc przesyłową" zabezpieczyć. Sądząc po spalinach, zapasu raczej nie ma.
@S76...czy przypadkiem nie zapada się na palniku? "Grzebień" temp. podajnika sukcesywnie pnie się do góry...
U nie temp. 22 C lub większa jest dla mnie i mojej rodziny nie do zaakceptowania- za gorąco po prostu. Większa praca pomp właśnie to by spowodowała
Z tym rozwlekaniem w czasie to się muszę zgodzić. Mniejszy przepływ, za to wolniejsze nagrzewanie. Z tym że zmniejszy się wtedy odbiór ciepła z kotła,(mniejsza różnica temperatur między zasilaniem a powrotem), a to może skutkować większym przebijaniem temperatury na kotle i jego odstawianiem.
Co do zapadania...zastanowiła mnie rosnąca temperatura podajnika, stąd wniosek :)
Koledzy, wróćmy na chwilę do podstaw. Do elementarnych spraw nt. naszego kociołka ;-)
Czy ja dobrze kojarzę fakty: jeśli w palniku robi mi się za dużo spieków, a histogram wygląda jak ten poniżej, to znaczy, że nadmuch 38% jest za wysoki? Albo zrobić tylko jedną moc: np. zostawić tylko 8kw na 36%. Czy tak? :) Czy histogram nam się w ogóle przydaje w tej sytuacji?
Dzięki za odp :)
Witam. Od 2 miesięcy uzytkuję RBR-a 12 KW . Już zaczeły się problemy, a mianowicie podajnik się zatrzymuje i piec się wygasza...wygląda to tak jak by silnik nie miał siły podać wegla (silnik robi się ciepły)...W trybie ręcznym ( przy załączonym podajniku) po 4-5 sekundach się zatrzymuje i dalej nie podaję ("cofam go biegiem wstecznym" i ta sama sytuacia-czyli poda przez 5 sekund i zatrzymuje się. Silnik zaczyna się robić ciepły po takich zabiegach) W ciągu tych dwóch miesięcy przytrafiło się już z pięć razy. Czy ktoś miał podobny problem? A może ktoś mi coś doradzi? Dodam, że najwięcej problemu (wyżej wymienionych) sprawia kiedy go zasypię 4x25kg ekogroszku.
ja miałem podobny problem z moim Ekouniwersalem w pierwszym sezonie grzewczym. Objawy były takie, że przy napełnianiu zupełnie pustego podajnika silnik po kilku minutach pracy robił się gorący i przestawał działać (zabezpieczenie termiczne). Ponowne uruchomienie było możliwe po kilkunastu minutach. Dodatkowo podczas normalnej pracy bardzo często zrywało mi zawleczkę (silnik też się wyraźnie grzał). Przyczyną tych problemów był krzywy korpus podajnika, w efekcie czego ślimak w pewnym obszarze podajnika nie współpracował z korpusem współosiowo. Powodowało to mielenie węgla na drobny proszek i blokowanie paliwa na końcu podajnika. Po wymianie palnika na nowy problem zniknął całkowicie. Tak więc skontaktuj się ze sprzedawcą, gdyż prawdopodobnie konieczne będzie wezwanie serwisu.
