Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Nic takiego, trzeba tylko wymienić przekładnię.
Sprzedawca powinien wiedzieć o co chodzi albo zadzwoń do producenta bo nie wiadomo gdzieś to kupił to różnie może być.
Dodzwoniłem się do producenta bo sprzedawca bezpośrednio od niego brał piec (i dał mi nr telefonu). Pan Bałka potwierdził, że trzeba wymienić przekładnie. Podobno trafiły się wadliwe elementy w niej. Dzięki za podpowiedź i pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Motoreduktor można wysłać kurierem i za 24 godziny jest u Ciebie, cztery śrubki każdy normalny chłop chyba potrafi przykręcić :)
W poprzedni piątek zasuwałem z młodym do kolegi Mobe za Poznań do kotła, około 300km w jedną stronę.
O 17.30 po szybkim prysznicu piłem już gorzałkę u kolegi z byłej pracy na imprezie pożegnalnej, odchodził na emeryturę :) Szczęściarz :)
I nie pochodził ...:bash: Nowa przekładnia tylko przez nockę popracowała...teraz słychać tylko "buczenie" silnika i ani do przodu ani do tyłu...jakaś porażka...:bash:
Trzeba było obejrzeć podajnik i ślimak czy nie ma nagaru.
Teraz zanim kosz się opróżni możesz poluzować śruby od motoreduktora te którymi przykręcasz je do palnika -pokręć trochę ślimakiem - tak żeby ślimak się ułożył i potem dokręć ale nie na "maksa" :)
Pokręć wiatrakiem silnika - jak ruszy to przyglądnij się kondensatorowi przy silniku - czasami wystarczy porządnie dokręcić (sprawdzić czy styki nie są zaśniedziałe)
Może po prostu kondensator silnika padł - miałem tak w swoim żeliwnym monstrum http://czp.pl/kociol/nastawy/kondensator/index.html
Koszt to chyba 8 czy 10 zł
Stary kondensator miałem o pojemności UF6 a nowy dałem większy o pojemności UF10 - wymiana była w 2010 roku i jeszcze nie padł a pierwszy oryginał wyzionął ducha po 2 latach.
Edytowane przez czp01
Najlepiej jak na pustym koszu wyciągniesz zawleczkę i pokręcisz ślimakiem - powinien luźno chodzić ślimak (wtedy dokręcasz lub odkręcasz śruby od podajnika tak aby to możliwie najluźniej chodziło a śruby były możliwie najmocniej dokręcone, na śrubach masz minimalny luz i może nie chodzi cały podajnik w osi i przez to przekładnia nie wyrabia. Nie masz się co martwić bo u mnie w nowym dostarczonym piecu przekładnia kręciła się w przeciwnym kierunku, zmieliła sobie trochę groszku w podajniku i zrywała zawleczkę.
A ja Ci napiszę nic nie kombinuj bo to nic nie da :)
Niech chcę być złośliwy ale tak to jest jak się szuka 100 złotych taniej albo 8 procent i aby dziś nie myśląć co będzie później.
Nie kombinuję, założyłem starą przekładnię i przez nockę "pochodziła" (tylko pół worka węgla zasypałem) ,a co do 100 zł taniej to nie wiem bo ja za nieg zapłaciłem 8200zł.;) to nie wiem czy tak tanio... Po prostu potrzebny był mi niski piec (powyżej 140cm nie wchodził w rachubę) i ten wydawał mi się świetnym roziązaniema.
Już wszystko wiem, dziękuję.
Całe szczęście że nie zdążyłeś odesłać jeszcze tej starej przekładni która jeszcze dyszy.
Dziś dotarła trzecia przekładnia (różni się od tych dwóch poprzednich) okazało się też, że ma mniejszą średnicę na klin (to akutat nie był by chyba duży problem?), ale niestery nie pasuje otwór w które ten klin wchodzi jak patrzę w niego to jest połowa prześwitu...:( (w tych starych przekładniach są trzy różne otwory na kliny i można któryś dopasować)
Tak to niestety wygląda, jeśli masz tylko ręczną wiertarkę weź wiertło 8 mm możesz rozwiercić otwory w przekładni i ślimaku, wtedy nawet śruba - zawleczka 6 mm od starej przekładni wejdzie.
Najlepiej oczywiście byłoby nawiercić nowy otwór w ośce [jest z miększego materiału niż pierścień przekładni] w innym miejscu, ale to raczej na kolumnowej wiertarce bo ręczną można nie trafić idealnie prostopadle i wtedy śruba - zawleczka zgra się tylko z jednym otworem, ewentualnie można spróbować wiercić do połowy jednej a potem do połowy z drugiej strony i tym sposobem sobie pomóc w zgraniu osiowym obu otworów.
Oczywiście pręt z okrągłą flanszą na zostać ten krótszy od przekładni starej ale to już wiesz skoro stanęło na niepasującym otworze.
Edytowane przez SUSPENSER
Tak na marginesie :
Koledze ciągle dosyłają te przekładnie i ciągle coś nie teges
a nie może mu producent przysłać po prostu serwisanta
aby sprawę szybko załatwił i te przekładnie pozamieniał,
bo chyba kocioł ma gwarancję jakąś :(
No chyba ma tą gwarancje..kocioł .ma dopiero dwa miesiące :( Po prostu mam pecha i tyle...
