Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tak, miałem podobną sytuację przy prawie całkowitym zatkaniu rury spalinowej pomiędzy kotłem a kominem.
Przeczyściłem czopuch, ale nie było tam jakiejś tragedii. Bywało gorzej :)
Zastanawiam się czy przyczyną wygaszenia może być przytkanie tylnej ścianki pieca, jeśli niedokładnie wybierzemy popiół z dna pieca (tam z końca samego gdzie popielnik).
kveldulv pewnie pamiętasz pewnie dziwne wpisy lata temu?
Ja to wszystko wytestowałem u siebie, miałem popiołu po drzwiczki palnika że po otwarciu się przesypywało tymi środkowymi drzwiczkami ( popiół ) i nic się nie kopciło jak to niektórzy sugerowali że to czy tamto.
Jeśli wajcha z tyłu chodzi to kanał pionowy też nie będzie zapchany.
Odkręć klapkę na kolanie i przeczochraj rurę w jedną i druga stronę, to co pójdzie w stronę kotła wybierz po czyszczeniu górnymi drzwiczkami.
Krzyś przecież masz możliwość regulacji docisku na drzwiczkach.
Nie bardzo wierzę że sznur na tyle siadł żeby nie szło podregulować docisku na drzwiczkach?
No właśnie już trochę podregulowałem ale teraz klamka zamyka się tylko do połowy.
Tak sobie kombinuję, bo od jakiegoś czasu znowu mam podwyższoną temperaturę podajnika i po tej regulacji trochę spadła.
Może ciągniesz tylko z jednej strony?
Przy zawiasach tez masz regulację docisku na śrubach.
Trzeba trochę tu i trochę tam :)
Jakie wpisy??
Wajcha chodzi.
Rurę czyściłem tylko w stronę komina. I zsypywałem do kotła sadzę.
W kierunku kotła żeby przeczyścić to będzie mniej wygodnie, muszę coś na sznurku wsadzić albo łańcuchu. Obadam :)
Czy ktoś zamawiał szufladę/ popielnik? lub wie gdzie można ją dokupić? Trzech sprzedawców z internetu odesłało mnie do Bałki a Bałka ma w D....
Po 3 telefonach do siedziby firmy zawsze jestem proszony o wysłanie maila z zamówieniem po czym piszę i piszę kolejne i kolejne szuflady nie widać.
Ja u Ciebie? Przecież ja Kotła u ciebie nie kupowałem a adres do wysyłki podaje raczej zawsze swój.
Sprawdź bo zima się zbliża ku końcowi a szuflada jeszcze nie dotarła.
Wymiary mojej:
Długość około 51.5 cm
szer 24 cm
wys 9.5 cm
A propos nauczka dla mnie, że kotły kupuje się takie, które produkowane są w mojej okolicy lub mają serwis i można po byle pierdołę podjechać do sklepu/serwisu. Strach pomyśleć jakby padł mi podajnik w zimie.
Edytowane przez mpepe
Niestety firma Instalco to garażowa firma. Wystarczy sprawdzić na google maps obraz satelitarny Kolejowej 1 w Łaszczowie, żeby się przekonać z kim ma się do czynienia.Tu dużo zależy od indywidualnego podejścia właściciela.
Nie byłeś,nie widziałeś a piszesz głupoty.
Udowodnij mi, że tak nie jest. To że nie znaczy że nie robią dobrych kotłów. Konstrukcyjnie wyglądają dobrze, co do jakości wykonania się nie wypowiadam, bo nie widziałem na oczy. Chodzi głównie o to, że jest to firemka, którą można zamknąć na kłódkę z dnia na dzień i można wtedy zapomnieć o częściach zamiennych i gwarancji.
Tu niestety chłopaki mają rację pisząc firemka mój obecny zakład pracy jest wielokrotnie większy i zatrudnia 250 os. Nie o to chodzi czy ktoś jest duży czy mały chodzi o to żeby:
chyba minimum
1 robił dobre kotły
2 Serwisował jak należy
Skoro ja się tyle bujam z 10 maili i kilka tel żeby zamówić szufladę i ona trafia do sprzedawców gdzieś z Polski to.. serwis chyba nie działa jak należy ale zawsze można to naprawić.
A notabene na stronie producenta flagowy kocioł RBR K 5 klasy jest niewidoczny. Przypadek ...
Minertu co z moją szufladą skoro jest u Ciebie
1. mam zamawiać kolejną u producenta?
2. Wyślesz mi ją?
