Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
NIe Zbigmaz niestety to nie byl kabelek ale cztery otwory w dyszy palnika kilku kolegów miało tu juz ten problem z ekoenergią i tym źle zabezpieczonym napowietrzaniem czekala mnie rozbiórka i klejenie tych dziur cementem do tłumików na
Jak już "rozjechałeś" palnik zamiast klejenia trzeba było to zaspawać i byłoby na wieki, wieków.
Ja nie bawię się w żadne klejenia jak coś takiego komuś robię.
Pan jest chyba jedyny, który akurat nie miga się od pomocy innym.
Piszę o strachu przed brakiem części zamiennych ze strony producenta a raczej braku możliwości ich zakupu od ręki w sklepie stacjonarnym. Jak mogę sam wymienić: silnik, motoreduktor, palnik, podajnik itd... a jest piątek lub czwartek po południu to najlepiej byłoby mieć pod ręką sklep firmowy producenta kotła, który od ręki wyda/sprzeda część. Wymiana silnika to odkręcenie 4 śrubek 10min roboty.
W rodzinie miałem przypadek rozszczelnienia kotła w samą Wigilię brzmi nieprawdopodobnie a jednak. Znajomi wybrali piec koloru "niebieskiego" bo mieli 50km do producenta.
Tak jak pisałem w przypadku pana palnika czy Burnera z Ogniwa nie zaskoczy mnie nic nawet w niedzielę :)
Z biegiem czasu będzie leżał też Batory na półce ale jeszcze jest za "młody" żeby chomikować części.
Wentyle leżą, wszystkie części do sterownika, także biedy nie ma, można spokojnie zimować :)
W moim domu rodzinnym pierwszy kocioł rozciekł się w dniu Święta Trzech Króli - podczas stanu wojennego (1982). Tato wspomina to do dziś.
Potrzebna pomoc. RBR12 kW z 2014 mam problem z tylnim czyszczeniem. Idzie lekko do połowy, potem się zacina i dalej za nic nie chce iść. Z powrotem też trzeba mocno szarpnac. Jak to wyczyścić? Jeszcze 2 tygodnie temu problemu nie było. Ale potem miałem awarie bo mi się czopuch zapchał doszczętnie i piec się smoła pokrył od wewnątrz.
Ruchać w te i nazad po trochę aż się rozrucha :)
Nie kręcić pizdrutem w koło osi żeby się nie wykręcił z czyszczaka bo jest trochę przerąbane to skręcić w kotle.
Z tym nie kręcić to staram się jak mogę, choć jak się szarpie to różnie bywa. Na skróty drogi nie ma? Przepalić się tego jakoś nie da?
Tez miałem ten problem w zeszłym sezonie, gdy paliłem tanim ekogroszkiem.
U mnie pomogło lekkie stukanie w wajchę oraz przepchanie łańcuchem.
Tzn wpuszczasz koniec łańcucha w szufladę górną (górne drzwiczki), wychodzi ci na dole tam gdzie szuflada od popiołu i jeździsz na lewo i prawo :)
I o takie wsparcie mi chodziło! Dzięki! dziś wieczorem będę miał wizytę w kotłowni, to popróbuję i tak i tak. i wieczorem dam znać.
Dzięki za pomoc!
Było to już dawno temu ale widzę że zapamiętałeś :)
Nie chciałem znowu tu pisać bo następny jakiś .......... podłapie i będzie że na wyposażeniu RBRa musi być 1,5m łańcucha do wiązania krowy czy jakoś tak :)
Każdy z klientów ma fona na fakturze, idzie się do mnie dodzwonić, czasami długo zajęte ale można.
Ja mam zapisane numery tych którzy kupili kotły ( tych co nie też :) ) ale nie wszystkie pamiętam jak miałem zapisane kontakty.
Mpepe ponarzekał dwa czy trzy dni o szufladkę, pisałem do niego na PW pisałem i tutaj ale cisza.
Chyba zardzewieje u mnie albo znowu gdzieś przepadnie.
Pisałem kilka postów wyżej o tym, że kilka razy zgasł mi kocioł z niewyjaśnionych przyczyn.
Wyczyściłem czopuch, ale on nie był niedrożny. Wątpię by to o niego chodziło.
Mam jednak swoją nową teorię :) Być może chodzi o grudy popiołu, które zalegają na palniku, opierając się o ściankę kotła...
Być może po kilku dniach tworzy się z tego na tyle silna konstrukcja, że powoduje ona zachwianie pracy palnika (popiół sam nie opada na dół) i wtedy dochodzi do wygaszenia? Albowiem zawsze po takim wygaszeniu miałem na palniku mocno naj*bane :)
Co o tym myślicie szanowni koledzy palacze? :)
Panie Karoka wiem, ale człowiek sie leniwy na stare lata robi. Jak kupiłem piec codzinnie sie w te staty lampiłem po 4 latach zauważyłem dopiero po 2 tygodniach że coś nie działa i to fartem :p
Mam duzo nie spalonego groszku w popiele.
Jaka może być przyczyna?
Jaka powinna być prawidłowa temperatura na tym kotle.
pozdrawiam
SUMO
Jak nie dopala gdzieś jednym bokiem/rogiem na palniku to korona nieszczelna lub przytkana. Jak ogólnie coś ci zostaje to na 90% masz zmieszany groszek z jakimś ..... :D
Jak Palisz na ręcznym można się z tym pobawić, ale cudów nie będzie :p
