Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Syn twierdzi ze to przez to ze się za często podajnik włącza.
Ponawiam pytanie jaka jest najlepsza temperatura na piecu?
pozdrawiam
SUMO
Temperatura na piecu niewiele ma wspólnego ze spalaniem, więc do końca nie ma odpowiedzi na twoje pytanie.
Ja na piecu mam 55st. na powrocie staram się trzymać ponad 45 tylko co to ma do spalania? :D
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
kveldulv przyczyn może być kilka ale co piszesz też jest możliwe wystarczy że czujnik się zakleił i zarósł pyłem, nie wykazywał przyrostu temperatury spalin i wywalało alarm wygaszenia kotła.
No dobra, ale jeśli byłaby to wina czujnika to chyba działoby się tak cały czas? Chodzi o czujnik spalin? Fakt, że muszę do niego zajrzeć.
https://esterownik.pl/device/3547
Ostatnie wygaszenie miało miejsce 13ego stycznia, możesz podejrzeć.
Witam a ja podzielę się moimi doświadczeniami. Jestem posiadaczem rbr 12 z 2014 . I widzę to tak , nie podoba mi się ta wycięta półka , widzę to tak , spaliny mogłby ogrzewać wymiennik a grzeją kawałek niepotrzebnej blachy.Podajnik ekoenergi , porażka , strasznie głośny , dobrze , że daleko stoi.No i nie zachwalając to tyle minusów.Kocioł jak kocioł ale ta jego popularność to chyba dzięki sterownikowi.Naprawde daje super radę i przy ecoalu zapomina się o tym że mamy węglaka w kotłowni.Co wy na to?
Nie mam dwunastki a siedemnastkę i troszkę dłużej bo od 2011 i jestem zadowolony z podajnika (tfu tfu tfu) bo działa bezawaryjnie i ze sterownika.
Jak przeszkadza ci dźwięk z podajnika to zastosuj drobniejszy groch (miał?) a nie będziesz go słyszał. Im grubszy groch tym dźwięki są głośniejsze.
Mój kocioł pali cały rok na okrągło czyli w lato też, bezawaryjnie.
Przy twoim bo jest mniejszy gdzieś te metry musieli zgubić, zresztą do tej pory ta półka jest a i w obowiązujących normach się trzyma.
Tak jak piszesz jest 11 ale ja coś pamiętam , że jak ja kupowałem to pisało się coś chyba nie "11" tylko "12".No chyba , że cos pomyliłem ale nie wydaje mi się.Co do granulacji to pale tym samym co inni moi znajomi (tylko , że inne kotły), no i słysze jak pracują inne podajniki.Ale ogólnie jak piszesz (tfu tfu), bo jak wyżej tylko to co mi się nie podoba.Ster dla mnie super , bo widzę jak inni się męczą z ustawieniami.
Ja też kupiłem RBR-a dla sterownika i podejrzewam że w każdym innym piecu sterownik by sobie bez problemu poradził, gdy kupowałem dużego wyboru producentów nie było dla ecoala, Ogniwo odpadło bo chciałem mieć 2 wyjścia o odpowiedniej średnicy i tylko RBR zrobił to co chciałem.
Odnośnie drugiej wodnej półki to szkoda że ją w 11/12 wycieli bo zawsze można by było trochę ciepła ze spalin uzyskać zwłaszcza jak mam komin ceramiczny i niskie temperatury spalin by mu nie zaszkodziły. Chociaż po kilku próbach widać że II półka wodna potrzebna by była tylko przy większych mrozach bo większość energii ze spalin odzyskuje się w głównej komorze. Przed zakupem pisałem o wadach pieca, zwłaszcza o jego wykonaniu ale producent nic sobie z tego nie robił i nic w jakości nie poprawił do mojego zakupu i podejrzewam że nadal nic się nie zmieniło. Tak samo jak coś w piecu rozbiorę to widać "fuszerki" , ale palić się pali i tak jak na początku napisałem większość zalet to jego sterownik, może proces spalania nie jest dobrze dopracowany ale nie trzeba przesiadywać w kotłowni aby coś zmienić w ustawieniach.
Moim zdaniem najlepsza a wierz mi ogarniałem kilka prób wyciszenia podajnika i w sumie najtańsza i skuteczna metoda ktora sam wymyśliłem z origami gumowymi/separatorami jest skuteczna. Przynajmniej w moim przypadku działa
A wybacz doradzać komuś żeby palił miałem to będzie miał cicho... ������. To może przebije Cię "gazem będzie ciszej "
Edytowane przez mpepe
Ja cię przebiję kablami
Mi nie chodziło o uszczypliwości, na zimę kupiłem miał siany z kareny i bardzo go sobie chwale, moc prawie jak wesoła a lepiej się spala i mniej sadzy.
Możesz jakoś rozwinąć temat? Jakie kupić i gdzie zainstalować te przekładki? Między przekładnią a korpusem czy między silnikiem a przekładnią?
Dzięki.
To buczenie niesie się po całym domu i jest upierdliwe, nasila się przy pustym podajniku.
Miał z Kareny raz kupiłem . Nie dziękuję. Brat go wysypywał z worków na płyty OSB i suszył bo w podajniku się zawieszał. Na szczęście 500kg tylko na próbę kupiłem.
Mniej sadzy ? A z jakim kotłem i opałem porównujesz? W kotlach z podajnikiem nie produkuje się sadza no chyba, że tylko umnie tak jest ale nie sądzę :-)
Dzięki.
Buczenie wyeliminowałem gumowymi origami. Ja oringi podkładałem wszędzie tam gdzie było jakieś połączenie dwóch elementów. Rozkręć motoreduktor zobacz gdzie można to włóż , daj pomiędzy silnik a motoreduktor, motoreduktor a podajnik nie przesadzaj z grubością oringów, co do ich średnicy to daj taką jakie są śruby można minimalnie większe ale nie potrzeba . Po skręceniu zachowaj milimetr dylatacji pomiędzy elementami i nie zapomnij o współosiowości zrób to precyzyjnie przekładnie nie mogą pracować nie współosiowo /krzywo. Ja użyłem szczelinomierza lub kawałka metalowej płytki około 1mm do zmierzenia odstępów . Kocioł postawiłem na gumie z podajnika taśmowego
Niezły efekt można uzyskać odseparowywujac podajnik od kotła sznurkiem uszczelniającym do drzwiczek ale po dobie zrezygnowałem że względu na obawę przed rozszczelnieniem może nie słusznie ale podjęte kroki z oringami poradziły sobie z doskonale . Gdybyś miał jeszcze problem w grę wchodzą węże elastyczne wysokociśnieniowe do podłączenia kotła z instalacją aby wyeliminować drgania przenoszone po rurach ale nie testowałem tego sposobu
[ATTACH=CONFIG]408667[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]408668[/ATTACH]
Witam Mam RBR 17kw zakupiony jakieś 3 lata u Minertu tej zimy tego miesiąca mam mały kłopot tzn nie wiem czy mały liczę na rady kolegów Chodzi o temp podajnika niebezpieczne wzrasta dzis w nocy miala 85st nie wiem dlaczego do tej pory nie bylo z tym kłopotu byla najwyżej 40st Kiedy dzis rano bylem zajrzec do piecyka po otwarciu dzrwiczek na palnik z dmuchay lecial dym nie wiem co o tym myslec ida mrozy sytuacja mnie nie pokoi Pozdrawiam i bede wdzieczny za kazda rada bo nie wiem co z tym problemem robic ???/
Wyczyść czopuch i komin! Ewidentnie spaliny szukają wyjścia ;) tydzień temu to przerabiałem...
Nie mogę bo szlak mnie trafia za przeproszeniem jak wchodzę na Twój ster.
Schemat jeszcze się załaduje a na jak chcę przejść do wykresów to mi się wszystko wiesza.
Proponuję zawartość karty zrzucić na jakiś komputer, sformatować kartę albo wymienić ( groszowe sprawy ) i zrzucić to wszystko z kompa na kartę ponownie.
Karoka wielkie dzięki przesyłka właśnie doszła. Karoka to sprzedawca Instalko, który dba o reputację tej Firmy inni dbają tylko o klientów którym "opylił" kociołek.
Nie ma za co. Przepraszam że tyle to trwało ale jak pisałem na PW, myślałem że sprawa została załatwiona już dawno temu.
Niestety ale nie mam już czasu żeby zajmować się wszystkimi rbrami jakie są.
Ktoś kto właśnie "opylił" niech też weźmie telefon do ręki i coś zrobi dla tego klienta poza wypisaniem faktury i przeliczeniem kaski.
Doba robi mi się za krótka a mam też swoje sprawy na głowie.
Pozdrawiam.
Załączniki nie działają.
A nie lepiej po prostu zamiast oringów wyciąć podkładki z jakiejś cienkiej gumy? Myślę ze nie było by problemu wtedy z krzywym zamocowaniem? Pod kotłem jest guma.
Edytowane przez fenix2
Kartę mogę wymienić, żadne problem, tyle że u ja nie mam żadnych problemów żeby to odczytać..
