Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Dziękuję bardzo za pomoc. W takim układzie, skoro jesień wrócę do eksperymentów z pelletem.
Co do mokrego pelletu, to przestrzegam wszystkich. W moim przypadku, opał nie wydawał się jakoś specjalnie mokry, ot lekko wilgotny. Po dobie z zasobnika zwyczajnie lała się woda. Podajnik, jak i spód zasobnika były bardzo gorące. Po kolejnej dobie, elementy zasobnika, pomalowane w środku, straciły farbę. Musiała być tam spora temperatura. Dotyczy to również klapy.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jeżeli lała się woda to nie był lekko wilgotny i jeżeli byłby taki mokry to cięzko by było aby żar poszedł po slimaku :no:, opcja druga może masz strażaka zamontowanego i to on nasiusiał bo temperatura podajnika poszła do góry. No i dziwne ze ta farba tak zlazła skąd ten pellet może jakiś zanieczyszczony bliżej nie określoną chemią
CWU zawsze jest wyższa niż CO, tak samo z siebie. Jak ustawisz ochronę powrotu na 45°C - 47°C to mieszająca (tylko trzeba ją uruchomić) ci to zrobi przeciągając spalanie aż osiągnie temp wymaganą dla CWU
Troche nie kapuje (sorry). Jak ustawiłem na mieszającą to znikła pompa podłogowa na wykresie. Teraz widze że CWU mam ustawione na 45 ale CO 44 stopnie więc chyba cały czas będzie chodzić pompa CWU
Jako że nie jestem za bardzo w temacie, wystarczy przyspawać , w sensie obojętnie jaką metodą ? Nie "wypali" dziury ? Na jakiej wysokości powinna być ta podpórka ?
Zleć to serwisowi firmy INSTALCO. Jeśli piec jest po gwarancji, to najwyżej coś zapłacisz. Ale będziesz to miał porządnie zrobione.
żart :-)
