Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
a jak się pali na tym palniku???
jest kopiec czy płasko a moze jest krater????
i jak długo sie pali a jak długo w podtrzymaniu???
nie wiem co tam teraz steruje RBR-em ale może sa skopane parametry podtrzymania i się wszystko grzeje
zazwyczaj palnik jest chłodzony w czasie pracy a rozgrzewa sie w podtrzymaniu gdy wentylator go nie schładza. jak są skopane parametry to będzie przegrzewał.
a czujnik we właściwym miejscu?? może za blisko kotła???
sprawdziłbym jeszcze co się dzieje w podtrzymaniu- może przedmuchy za często albo trzeba podać więcej opału żeby wypchnąć go wyżej co powinno trochę pomóc. tutaj jednak zdałbym się na chłopaków na codzień pracujących z "miśkiem" - znają lepiej parametry podtrzymania i mogą doradzić lepiej ode mnie
  • 4 weeks później...
Temperatura podajnika ustabilizowana. Panowie to teraz z innej beczki. Od 24.11 od godz. 21:00 (o godz. 20:45 zrobiłem zasyp paliwa, zmieniłem czas pracy podajnika na 400 i zmodyfikowałem ilość kg/min pracy podajnika na 0,31 z 0,34) nie mam statystyk odnośnie średniego spalania. Natomiast wykresy temperatur zapisują się na sterowniku, zasypy itp. O co może chodzić? Edytowane przez pawko_
Miałem to samo , nie pamiętam dokładnie ale zobacz w zasypach czy masz wpisane paliwo które zakupiłeś i w trakcie zasypu wybiera się je do tego aby ster wyliczał sobie ilość spalonego węgla. Ps musisz zalogować się z kąpa na esterowniku.
Nie rozumiem tego sterownika i tych statystyk. Zakupiłem paliwo 17.11 i zaznaczyłem, że automatycznie przy każdym zasypie będzie wpisywać to paliwo i lipa nie pokazuje średniego spalania. Natomiast jak zrobiłem modyfikacje i wpisałem nieprawdę, że dokonałem zasyp innym paliwem wcześniej zakupionym to pokazuje wszystko. O co tu chodzi? Edytowane przez pawko_
Dokładnie. Jeśli zaznaczę paliwo, które zakupiłem 17.11 statystyk nie ma. Jak zrobiłem modyfikację i zapisałem, że niby dokonałem zasypu paliwem zakupionym w marcu wszystko hula. Co prawda jeszcze paliwo z marca mam, ale zostawiłem je na cieplejsze dni. Nie wiem dlaczego sterownik nie jest w stanie tego przemielić.
Edit. Ilość kg/min pracy podajnika: miałem wpisane 0,34 zamiast, 0.34- czyli przecinek był sprawcą całego zamieszania.
RBR 12kW, palnik Batory, Greenpal
I oczywiście czarno w piecu.
Opał suchy, część z kwietnia, część z sierpnia, w obu przypadkach kopci i smoli na czarno.
Ktoś już wymyślił jak tym palić bo mnie już k*wica bierze?
Od razu powiem, że komin drożny, czopuch też wyczyszczony, palę w grupowym i mogę sobie wachlować podaniami i nadmuchem i ciągle to samo.
Interesujące jest też to, że spaliny ładnie szybują w górę, noże nawet za wysoko jak na mój gust (130⁰ i w górę), gdzie wcześniej trzymały się na około 110.
Na palniku fajnie się to pali, płomień wysoki (tylko właśnie kopcący), spieki są uzależnione od tego jak ustawię nadmuch, bardzo kruche, rozpadają siew same w dłoni.
W innych piecach, ba - nawet w takich samych tylko z innym palnikiem problemów nie ma.
A sam sobie odpowiem :p
Generator sadzy z Greenpal'a opanowany!
Jak już wcześniej pisałem miałem problem z nadmiarem sadzy podczas palenia Grennpal'em.
Sterowanie wiatrem niewiele dawało, zmniejszanie podawania także.
Wystarczyło zwiększyć podawanie i problem ustąpił - już 2 doby czyściutko w kotle.
Pozdrawiam.
Szanowni Forumowicze,
posiadam Ekouniwersal 35kW z palnikiem Ekoenergia. Od kilku tygodni węgiel pali się tylko w części palnika od strony kosza. Na drugiej stronie niestety węgiel się nie spala. Oczyściłem nawiewy, wkleiłem ponownie palnik i nic. Wszystko bez zmian.
Czy komuś przychodzi do głowy jeszcze jakaś przyczyna?
Gość TwojPan
Z jaką moca pracuje obecnie kocioł, tzn. czas przerwy/podawania ?
Wygląda to na prace na zbyt małej mocy, jak na palnik 35kW.
