Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość TwojPan
RBR 12kW, palnik Batory, Greenpal
I oczywiście czarno w piecu.
Opał suchy, część z kwietnia, część z sierpnia, w obu przypadkach kopci i smoli na czarno.
Ktoś już wymyślił jak tym palić bo mnie już k*wica bierze?
Od razu powiem, że komin drożny, czopuch też wyczyszczony, palę w grupowym i mogę sobie wachlować podaniami i nadmuchem i ciągle to samo.
Interesujące jest też to, że spaliny ładnie szybują w górę, noże nawet za wysoko jak na mój gust (130⁰ i w górę), gdzie wcześniej trzymały się na około 110.
Na palniku fajnie się to pali, płomień wysoki (tylko właśnie kopcący), spieki są uzależnione od tego jak ustawię nadmuch, bardzo kruche, rozpadają siew same w dłoni.
W innych piecach, ba - nawet w takich samych tylko z innym palnikiem problemów nie ma.
Jaki sterownik? Czyżby sławny ecoal?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
  • 4 weeks później...
Tak wygląda mój ślimak z Rbr, kocioł pracuje od października 2013 roku.
Temperatura podajnika dalej wariowała, musiałem rozkręcić kociołek i okazało się, że cement do tłumików wykruszył się. Zaślepiłem otwory powietrzne od nowa= temp. podajnika wróciła do normy.
Edytowane przez pawko_
Można powiedzieć że jest w stanie prawie nienaruszonym :)
Paweł widzę po stopce że planujesz PV, jeśli mogę coś doradzić to rób od razu większą instalację bo dachu pewnie masz dosyć a jak nie to weż chociaż większy falownik żeby kiedyś bez problemu dorzucić tylko paneli. Większa instalacja taniej Ci wyjdzie niż później rozbudowa na następnym falowniku.
W brew temu co piszą Ci którzy nie mają :) naprawdę to działa :)
Edytowane przez karoka65
Panowie,
Korzystam z RBR już któryś rok - nie przestawiam sterownika retortowe grupowe idzie wszystko ok- z małym minusem .
Pale teraz Chwałowicami - tworzy się kalafior od strony retorty - poproszę o sprawdzone najlepsze ustawienia.
Dziś kupiłem dla próby Varmo i Karlika także poproszę o ustawienia jeśli już ktoś tym palił.
Dziękuję za pomoc.
JAwrob
Po tylu latach warto byłoby już choć palnik uszczelnić od nowa :)
Jak pamiętam to już chyba 6-ty rok jak kocioł brałeś?
Tak 2013 czerwiec zakup - nie było żadnych problemów - piec przepalał wszystko od brunatnego, zboża łuski laskowe po ruska , wesołą i inne...
Wyczyściłem palnik okazało się ,że parę dziurek było zapchanych - moje lenistwo w konserwacji po poprzednim sezonie.
Teraz pale Varmo ale ni ciula nie mogę dojść do optymalnych ustawień - podajnik się grzeje mam na grupowym kopczyk zbyt nisko jest - podajnik często się więcej włącza.
Miałem na retortowy ecoal i dogrzewał -kopczyk ok ale temp podajnika też wysoka do 90 stopni gdzie na eko zwykłym 40 stopni - zmieniłem na grupowe kopczyk zapadł się i na moje nie ma mocy mały płomień..temp podajnika około 70stopni
Jak mieliście ustawiony sterownik jak paliliście Varmo jeśli ktoś palił?
Może to paliwo nie dla RBR...
Robert
Panowie,
Dziękuję za pomoc.
JAwrob
Jeśli chodzi o Karlika to wg mnie trzeba w niego mocniej dmuchać. Mimo to i tak w popielniku, od czasu do czasu znajdę czarny niedopałek (może spowodowane jest to kalorycznością paliwa). Też palę w grupowym, ilość powtórzeń mam na 3 przy mocy 8kW, dmuchawa 41%, przy Retopalu miałem ustawioną na 37% i wszystko ładnie się wypalało.
  • 1 month później...
Moi Drodzy, a u mnie od dwóch dni spalanie na retorcie jest nierówne. I wygląda tak jak na zdjęciach i filmikach poniżej. Oczywiście zrzuca też groszek do popielnika (ten niezmieniany i jest to Retopal).
Kocioł kupiony u jednego z dystrybutorów (udziela się tu na Forum) w listopadzie 2017 roku. Wtedy też był zainstalowany i do trzech dni wstecz pracował bez zastrzeżeń. Według DTR posiadany 17 kW powinienem mieć palnik Batory 10, a co jest to nie wiem, bo nie rozbierałem.
Przeszukałem kilka wątków i nic nie ma o czyszczeniu retorty, np. tak ładnie jak to opisano tutaj: http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html
Zresztą u nas chyba to nie jest takie proste, że się odkręci pod spodem klapkę przez którą wypadnie popiół.
Co radzicie? Co z tym zrobić? Dzisiaj wyczyściłem komin, bo myślałem, że on ponosi winę, ale to nie to.
Pliki wstawiam jako zewnętrzy załącznik, bo nie dąłem rady załączyć ich na stronę.
https://www94.zippyshare.com/v/kFcMMnRR/file.html
https://www86.zippyshare.com/v/4aNKQihP/file.html
Edytowane przez flush
Telefonicznie uzyskałem informację, że jeśli czuję się na siłach to mam zerwać talerz i wyczyścić retortę. I to uczyniłem.
Tylko, że to niewiele pomogło, ale wizualnie płomień się poprawił. Może to jakaś taka felerna partia groszku? Zaraz będę bawił się czasem pracy podajnika i dmuchawą.
Przy okazji chciałbym zapytać jaki to palnik? Bo na Batory to on nie wygląda raczej.
O widzisz Kolego, a ja to świadomie pominąłem chociaż widziałem na zdjęciach. Byłem przekonany, że to odlew. Widoczność tego bez rozkręcania kotła (oczywiście tego nie robiłem) jest zerowa. Żeby nie aparat przez drzwiczki tego się nie dostrzeże.
Problem jakby rozwiązany. Dmuchawę podkręciłem i spala dobrze. Ponawiam pytanie. Co to za palnik?
Ps. Jak tu się wstawia fotki? Bo próbuje, ale odrzuca. Kompresować trzeba?
musisz użyć zaawansowanej edycji.
tam masz w górnym wierszu załączniki
po kliknięciu dodajesz plik tylko musisz uważac z rozmiarem bo czasem trzeba zmniejszyć rozdzielczość
powinieneś dać rade
co do palnika to ja z tych mniej obeznanych, tu prędzej Jarecki czy SUSPENSER albo karoka coś powiedzą
