Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Właśnie rozciekł się rbr-k 12kW.
Kocioł ma 3 lata z małym hakiem.
Woda leje się z tyłu za palnikiem z góry.
Jak wygląda sprawa z gwarancją?
Jest? Czy nie?
Właśnie rozpoczął się sezon.
Mogę zapytać czy wody w układzie ubyło? Może musi się tylko wygrzać i wypocić? Kiedyś miałem taki przypadek kotła od Grenia.Kocioł zasyfiony,popiół nie wybrany,wilgotna kotłownia i panika bo kocioł dziurawy.Na miejscu okazało się , że w popielniku było ok 5l wody.Wygrzałem kocioł i śmiga już 3 rok od tego czasu więc nie jest powiedziane , że się rozciekł.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1411/#findComment-7731916
Niecałe dwa tygodnie temu dzwoniła też jedna pani z dolnośląskiego z taką samą wiadomością to samo co u Ciebie, popalił się dwa dni, wysechł i jest git, pani odwołała wyciek, jutro przedzwonię do właściciela jak to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1411/#findComment-7731918
Kocioł spala 5,5 tony węgla w roku.
Popiół wybierany jest regularnie.
Kociołek nie jest u mnie.
Ale sam go poleciłem ze względu na brak negatywnych opinii o producencie w tamtym czasie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1411/#findComment-7731919
Pawko to nie koniecznie musi być olej chociaż kocioł już wiekowy. Wystarczy wilgotny węgiel, różnice temperatury i w tej obudowie aluminiowej może nazbierać się takiej mazi, wody zmieszana z pyłem i smarem. Odkręć motoreduktor i sprawdź to tylko 4 śrubki. Jeśli byłby jednak olej to trzeba uzupełnić i wymienić symering.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1411/#findComment-7731920
Czyli kocioł pracuje cały rok tak?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1411/#findComment-7731923
Czy po odkręceniu tych śrub laik zorientuje się, że została uszkodzona uszczelka? Są jakieś widoczne objawy uszkodzenia? Czy potrzebuje jakiś konkretnych narzędzi do wyjęcia tego simeringu? Jak uzupełnić i jaki wlać olej?
Czy jak poczekam z naprawą kilka dni do opróżnienia zasobnika to coś poważnego może się stać ?
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1411/#findComment-7732070
TermoTech ma nowe odlewy, rozbieralne. Tak,jak miałeś stary w pierwszym wydaniu to zostanie Ci silnik i motoreduktor, reszta to ok 1000-1300zl.
Nie słuchaj jednak kolegi,że kolorowo jest przy ekoenergii,bo jest tak samo cioooolowo. W porównaniu z pierwszym zmienili wszystko. Jedyny plus taki, że oprócz paru pierwszych sztuk cała reszta rozbieralna w połowie. Więc jak dziura w części z koszem to wymieniasz odlew zewnętrzny i albo nowy kosz albo ramka przejściowa kosza bo stary kosz na nowsze ekoenergie nie pasuje.
Jak Ci wyleci dziura wewnątrz to podobnie cały odlew wewnętrzny ale też mimo że będzie dobre musisz zmienić palenisko bo stare odlewy były kwadratowe a nowsze z zaokrągleniem. Ślimaki względem pierwszych też się zmieniły
To tylko kwestia tego jak mocno się cofamy.
Jakbyś miał świeższy termotechu, to też wymiana tylko danego członu...
Serwisowi jest to dupowate dla wszystkich starych żeliwnych,bo każdy producent zmieniał z biegiem lat odlewy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1411/#findComment-7734223
Jest do sprzedania 8 letni ekouniwersal 17kW za przyzwoite pieniądze. Kocioł w stanie dobrym jak na ten wiek. Nawiasem mówiąc to jest to ten, w którym pierwszy wierciłem otwory w dyszy palnika. Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1411/#findComment-7734619
A nie kupiłeś czasami kotła u mnie? bo jak tak to się nie kontaktowałeś raczej? Do palnika mam wszystko na półce, komorę, ślimak, dyszę spalającą, koryto podajnika i całe kompletne przekładnie chyba 3 rodzaje. Zasobnik dałem ( nie sprzedałem, dałem ) komuś latem taki z ramką pod Ekoenergię. Nie mam więcej, trzeba faktycznie zamówić u producenta. Robią teraz dwa przetargi i czasami też mam problem się dodzwonić ale próbuj z rana, rano zawsze jest w firmie. Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1411/#findComment-7735003
Panie Wieśku, zadam jeszcze raz pytanko bo może umknęło.
Czy po odkręceniu tych śrub laik zorientuje się, że została uszkodzona uszczelka? Są jakieś widoczne gołym okiem uszkodzenia? Czy potrzebuje jakiś konkretnych narzędzi do wyjęcia tego simeringu? Jak uzupełnić i jaki wlać olej?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1411/#findComment-7735189
Tak, kupiłem. Dzwoniłem właśnie kiedyś w sprawie tego zasobnika, a teraz temat zrobił się większy.
Mogę prosić cenę tych części - może być PW.
No i muszę znaleźć zasobnik, bo do producenta ciężko się dodzwonić, a skoro mail też olali to już nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1411/#findComment-7735252
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
