Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Możesz ciut bliżej o tym systemie strażak. Gdzie to się montuje i gdzie kupić taki system.
Dzięki:)
U siebie mam na dole zasobnika wspawany pod kątem króciec, bodajźe 1/2 "(w zależności od zaworu może być inaczej), wkręcany jest tam ten " strażak" . Czujnik temperatury wsuwany jest do przyspawanej tuleji, która jest przyspawana do rury podajnika, ok. 10-15cm od kotła. Miałem bezpośrednio to podłączone do instalacji wodociągowej. Raz zadziałało, na szczęście byłem w domu, bo iglica w tym zaworze zardzewiała, otworzyła się ale już po zalaniu żaru nie zamknęła zaworu i woda lała się strumieniem z kotła, wentylatora. Teraz mam podłączone do 5 l baniaczka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7763417
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam pytanko? Czy ktoś z użytkowników rbr-ka, palił peletem?
Mam kocioł od 8 lat. Do tej pory żadnych problemów...jedynie z paliwem.
Mieszkam w Małopolsce i ciężko to z dobrym węglem...dużo popiołu i jeszcze więcej sadzy.
Ogólnie nie jest źle ale brudno:(
Tak że byłbym wdzięczny za podzielenie sie wiedzą co do możliwości palenia peletem, czy to bezpieczne i opłacalne?
Z góry dzięki.
Ja próbowałem i dałem sobie spokój. Wiecznie walczyłem z przegrzanym podajnikiem nawet było w okolicach 90 st.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7764630
Cześć, mam RBR 17 kW z wężownicą (już jej nie używam), rok produkcji 2011, pracuje od 2012, palnik Ekoenergia, motoreduktor Centroterm+BHF i potrzebuję wymienić cały układ nawęglania, razem z koszem zasypowym
Może ktoś dzisiaj przeczyta i doradzi, jutro rano wypada już zamawiać.
Zastanawiam się, czy pozostać przy Ekoenergii 25, czy skorzystać z okazji i założyć mniejszy palnik (Ekoenergia/Batory). Wg statystyk piec nigdy nie pracował z mocą większą niż 11 kW a z reguły na kilka kW, dom 180 m2 średnio ocieplony, w palniku z reguły było sporo spieków, ale dawno przestałem się przejmować. Najważniejsze, żeby wszystko załatwić szybko i bezproblemowo w maks. 2 dni i nie bać się potem zostawić pieca bez nadzoru. Co wybrać?
1. Zestaw z Ekoenergią 15-25, powinno wszystko pasować, wystarczy przełożyć?
2. Zestaw z Ekoenergią 10-15, otwory montażowe powinny pasować, palnik będzie przesunięty kilka cm względem osi środkowej w stronę kosza, to bardzo źle?
3. Batory 10, otwory montażowe chyba będą pasować, palnik przesunięty kilka cm w stronę kosza będzie przeszkadzał?
Póki co, palę na ruszcie awaryjnym
Tomek
Edytowane przez tsyrek
Skróciłem
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7766915
Jak najbardziej możesz wymienić na Batory 10 , obecny zbiornik niestety nie będzie pasował.Możesz też zakupić ekoenergię 15-25 samą część wewnętrzną,nawiercaną dyszę oraz ślimak wtedy zbiornik zostaje taki jaki masz.Palenisko będzie nieco przesunięte w stronę kosza ale to w niczym nie przeszkadza.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7767046
Bardzo dziękuję za odpowiedź...pozdrawiam:)
Nie polecam spalania pelletu na retortach, można palić w mieszance z groszkiem gdy trafi się kupić jakiś syf a nie groszek żeby go jakoś zutylizować. Spalanie pelletu na retorcie jest bardzo nie ekonomiczne, producenci żeby zachęcić klienta do sprzedaży obiecują cuda z resztą zawsze o tym pisałem, to tylko pół prawdy o jakiej chce słyszeć klient, można oczywiście to jest ta połowa prawdy, o drugiej tej gorszej połowie nikt nie wspomina w ulotkach reklamowych.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7767062
Czy ja mam jakąś inną wersję palnika Ekoenergia, czy czegoś tu brakuje?
[ATTACH=CONFIG]439998[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]439999[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]440000[/ATTACH]
To jest jeszcze pierwsza wersja ( starsza ) Ekoenergii, takie były końcówki ślimaków, jak dla mnie ( pod warunkiem że to tylko zdjęcie ) to wygląda bardzo dobrze jak na tyle lat.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7767230
A w palniku?
[ATTACH=CONFIG]440003[/ATTACH]
Tu juz niestety takie coś to ja wyrzucam na złom, jest wypalony ten rant o którym Ci mówiłem.
Po prostu nie lubię druciarstwa :) jak coś pracowało 8 lat to chyba wystarczy i można kupić to nowe. Czytałem że ktoś to dawał do napawania i szlifował na równo. Nikt tego też za darmo nie zrobi i jak będzie to trwałe?, taka naprawa to wielki znak zapytania.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7767271
Dzięki Panie Wieśku za podpowiedź...raczej nie zacznę palić peletem.
Mój rabarbar ma już 8lat...jak ten czas leci. Jak na razie odpukać żadnej awarii, i co roku startuje z tą samą werwą. Ciekawe czy nowe piece są tak samo niezawodne? Tu w Małopolsce ciężko o dobry węgiel. Z drugiej ile to jeszcze będzie można na węglem palić?
Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7770065
Nie ma za co dziękować bo pewnie zaraz wyskoczy jakiś filip z konopi i napisze że karoka pierdoły pisze że on pali i jest zadowolony :)
Palić oczywiście można ale ile się tego spali to już inna bajka, Varmem też palili ale kilku zasobniki też spaliło :)
Jarać panie Zbyszku ile "sił" mu wystarczy :) a jak się rabarbar skończy to myśleć o jakimś bardziej cywilizowanym sposobie ogrzewania tym bardziej jak pamiętam to chyba nowy dom pan budował?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7770080
Zgadza się Panie Wieśku. Trzeba dążyć do bardziej cywilizowanych metod ogrzewania. Staramy się o gaz w naszej małej wiosce. To już będzie jakiś postęp:)
tym bardziej że człowiek nie młodnieje i niedługo te 25 kg to mnie w ziemie wgniecie:)
Solary już mam teraz fotowoltaika i może jak gazu nie będzie to coś na energię się zapoda:)
To prawda nowy dom zbudowałem i w pięknych okolicach Beskidu niskiego sobię szczęśliwie 8lat pomieszkuję:)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7773577
  • 3 months później...
Pozdrawiam.
Pewnie w elektrykę pójdę ale stary rbr jeszcze ma się dobrze (•‿•)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7808754
mój RBR Ekouniwersal 17KW został wypędzony z kotłowi przez pompę ciepła. Zostało mi trochę gratów do niego, może komuś się przydadzą?
Zasobnik, dmuchawa, reduktor, silnik, ślimak. Sterownik już się sprzedał. Leży i się marnuje a wyrzucić szkoda.
Palnik raczej nie nadaje się do sprzedaży, jest nadpalony z jednej strony.
https://www.olx.pl/oferta/palnik-ekoenergia-reduktor-silnik-dmuchawa-z-kotla-rbr-ekouniwersal-CID628-IDEMHCw.html
https://www.olx.pl/oferta/zasobnik-na-wegiel-kociol-rbr-ekouniwersal-17kw-CID628-IDEMIyW.html
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1414/#findComment-7812135
  • 4 weeks później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
