Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Możesz ciut bliżej o tym systemie strażak. Gdzie to się montuje i gdzie kupić taki system.
Dzięki:)
U siebie mam na dole zasobnika wspawany pod kątem króciec, bodajźe 1/2 "(w zależności od zaworu może być inaczej), wkręcany jest tam ten " strażak" . Czujnik temperatury wsuwany jest do przyspawanej tuleji, która jest przyspawana do rury podajnika, ok. 10-15cm od kotła. Miałem bezpośrednio to podłączone do instalacji wodociągowej. Raz zadziałało, na szczęście byłem w domu, bo iglica w tym zaworze zardzewiała, otworzyła się ale już po zalaniu żaru nie zamknęła zaworu i woda lała się strumieniem z kotła, wentylatora. Teraz mam podłączone do 5 l baniaczka.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam pytanko? Czy ktoś z użytkowników rbr-ka, palił peletem?
Mam kocioł od 8 lat. Do tej pory żadnych problemów...jedynie z paliwem.
Mieszkam w Małopolsce i ciężko to z dobrym węglem...dużo popiołu i jeszcze więcej sadzy.
Ogólnie nie jest źle ale brudno:(
Tak że byłbym wdzięczny za podzielenie sie wiedzą co do możliwości palenia peletem, czy to bezpieczne i opłacalne?
Z góry dzięki.
Ja próbowałem i dałem sobie spokój. Wiecznie walczyłem z przegrzanym podajnikiem nawet było w okolicach 90 st.
Cześć, mam RBR 17 kW z wężownicą (już jej nie używam), rok produkcji 2011, pracuje od 2012, palnik Ekoenergia, motoreduktor Centroterm+BHF i potrzebuję wymienić cały układ nawęglania, razem z koszem zasypowym
Może ktoś dzisiaj przeczyta i doradzi, jutro rano wypada już zamawiać.
Zastanawiam się, czy pozostać przy Ekoenergii 25, czy skorzystać z okazji i założyć mniejszy palnik (Ekoenergia/Batory). Wg statystyk piec nigdy nie pracował z mocą większą niż 11 kW a z reguły na kilka kW, dom 180 m2 średnio ocieplony, w palniku z reguły było sporo spieków, ale dawno przestałem się przejmować. Najważniejsze, żeby wszystko załatwić szybko i bezproblemowo w maks. 2 dni i nie bać się potem zostawić pieca bez nadzoru. Co wybrać?
1. Zestaw z Ekoenergią 15-25, powinno wszystko pasować, wystarczy przełożyć?
2. Zestaw z Ekoenergią 10-15, otwory montażowe powinny pasować, palnik będzie przesunięty kilka cm względem osi środkowej w stronę kosza, to bardzo źle?
3. Batory 10, otwory montażowe chyba będą pasować, palnik przesunięty kilka cm w stronę kosza będzie przeszkadzał?
Póki co, palę na ruszcie awaryjnym
Tomek
Edytowane przez tsyrek
Skróciłem
Jak najbardziej możesz wymienić na Batory 10 , obecny zbiornik niestety nie będzie pasował.Możesz też zakupić ekoenergię 15-25 samą część wewnętrzną,nawiercaną dyszę oraz ślimak wtedy zbiornik zostaje taki jaki masz.Palenisko będzie nieco przesunięte w stronę kosza ale to w niczym nie przeszkadza.
  • Like 1
Bardzo dziękuję za odpowiedź...pozdrawiam:)
Nie polecam spalania pelletu na retortach, można palić w mieszance z groszkiem gdy trafi się kupić jakiś syf a nie groszek żeby go jakoś zutylizować. Spalanie pelletu na retorcie jest bardzo nie ekonomiczne, producenci żeby zachęcić klienta do sprzedaży obiecują cuda z resztą zawsze o tym pisałem, to tylko pół prawdy o jakiej chce słyszeć klient, można oczywiście to jest ta połowa prawdy, o drugiej tej gorszej połowie nikt nie wspomina w ulotkach reklamowych.
  • Like 1
Czy ja mam jakąś inną wersję palnika Ekoenergia, czy czegoś tu brakuje?
[ATTACH=CONFIG]439998[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]439999[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]440000[/ATTACH]
To jest jeszcze pierwsza wersja ( starsza ) Ekoenergii, takie były końcówki ślimaków, jak dla mnie ( pod warunkiem że to tylko zdjęcie ) to wygląda bardzo dobrze jak na tyle lat.
A w palniku?
[ATTACH=CONFIG]440003[/ATTACH]
Tu juz niestety takie coś to ja wyrzucam na złom, jest wypalony ten rant o którym Ci mówiłem.
Po prostu nie lubię druciarstwa :) jak coś pracowało 8 lat to chyba wystarczy i można kupić to nowe. Czytałem że ktoś to dawał do napawania i szlifował na równo. Nikt tego też za darmo nie zrobi i jak będzie to trwałe?, taka naprawa to wielki znak zapytania.
Edytowane przez karoka65
Dzięki Panie Wieśku za podpowiedź...raczej nie zacznę palić peletem.
Mój rabarbar ma już 8lat...jak ten czas leci. Jak na razie odpukać żadnej awarii, i co roku startuje z tą samą werwą. Ciekawe czy nowe piece są tak samo niezawodne? Tu w Małopolsce ciężko o dobry węgiel. Z drugiej ile to jeszcze będzie można na węglem palić?
Pozdrawiam:)
Nie ma za co dziękować bo pewnie zaraz wyskoczy jakiś filip z konopi i napisze że karoka pierdoły pisze że on pali i jest zadowolony :)
Palić oczywiście można ale ile się tego spali to już inna bajka, Varmem też palili ale kilku zasobniki też spaliło :)
Jarać panie Zbyszku ile "sił" mu wystarczy :) a jak się rabarbar skończy to myśleć o jakimś bardziej cywilizowanym sposobie ogrzewania tym bardziej jak pamiętam to chyba nowy dom pan budował?
Zgadza się Panie Wieśku. Trzeba dążyć do bardziej cywilizowanych metod ogrzewania. Staramy się o gaz w naszej małej wiosce. To już będzie jakiś postęp:)
tym bardziej że człowiek nie młodnieje i niedługo te 25 kg to mnie w ziemie wgniecie:)
Solary już mam teraz fotowoltaika i może jak gazu nie będzie to coś na energię się zapoda:)
To prawda nowy dom zbudowałem i w pięknych okolicach Beskidu niskiego sobię szczęśliwie 8lat pomieszkuję:)
Pozdrawiam.
  • 3 months później...
Pozdrawiam.
Pewnie w elektrykę pójdę ale stary rbr jeszcze ma się dobrze (•‿•)
mój RBR Ekouniwersal 17KW został wypędzony z kotłowi przez pompę ciepła. Zostało mi trochę gratów do niego, może komuś się przydadzą?
Zasobnik, dmuchawa, reduktor, silnik, ślimak. Sterownik już się sprzedał. Leży i się marnuje a wyrzucić szkoda.
Palnik raczej nie nadaje się do sprzedaży, jest nadpalony z jednej strony.
https://www.olx.pl/oferta/palnik-ekoenergia-reduktor-silnik-dmuchawa-z-kotla-rbr-ekouniwersal-CID628-IDEMHCw.html
https://www.olx.pl/oferta/zasobnik-na-wegiel-kociol-rbr-ekouniwersal-17kw-CID628-IDEMIyW.html
  • 4 weeks później...
