Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Może na tabliczce znamionowej powinna się pojawić oprócz mocy także głośność w decybelach wtedy spokojnie można by było reklamować. Może wtedy też producent bardziej dbał by o ten aspekt lub okazało by się że sporo ludzi by wybrało innego producenta pieca, zwłaszcza tak jak u mnie kotłownia jest za sypialnią. Jeżeli się wyjaśniło że przyczyną jest silnik i przekładnia besala to może jak komuś zależy na ciszy w domu to przy zamawianiu pieca powinien zastrzec sobie że chce piec z silnikiem i przekładnią Nord (tak jak jest przy kupowaniu np. laptopa lub samochodu). Edytowane przez Maher
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie jak głęboku umieszcza się w kapilarze pieca czujnik temperatury CO, wpycha się go do samego dołu czy nie koniecznie, czy należy go jakoś owinąć?
Pisali już o owijaniu folią aluminiową, a jeszcze gdzieś coś mi świta o zalaniu olejem kapilary, tylko nie wiem jak to wytrzyma izolacja na kablu i czy jest olejoodporna? To jest ciekawe rozwiązanie tylko trzeba by wiedzieć na pewno o tej izolacji :)
sakus chyba ze dwa miesiace temu dostal nowa przekladnie wraz z silnikiem(przyslali mu z instalco) i po wymianie bylo to samo wiec Pan Daniel stwierdzil ze wezwie od razu serwis ekoenergii do mnie ale mimo dwoch wizyt serwisu ekoenergii usterka jest nadal wiec wedlug mnie trzeba zmienic dostawce przekladni wraz z silnikami lub samych silnikow.
Potwierdzam to co napisał @arur. Kocioł kupiony bezpośrednio z Instalco poprzez kontakt z Danielem. Zmiana motoreduktora zupełnie nic nie dała. I to zmusiło mnie do szukania rozwiązania aby wyciszyć kocioł - a w zasadzie silnik z motoreduktorem. To chyba ja zacząłem tą zabawę z owijaniem silnika filcem co spowodowało ograniczenie hałasu - jednak nie jego wyeliminowanie. Właśnie piszę ten post siedząc w sypialni u góry i regularnie słyszę "buuuuu". (właściwie to dobrze, bo zawleczka się nie zerwała :p ) Ale pisząc poważnie to jest problem i z tego co napisał Karoka wynika, że Instalco raczej nie schowa głowy w piasek czym może tylko zyskać nowych klientów. Mam nadzieję, że problem buczenia zostanie rozwiązany w ramach akcji serwisowej, bo sam kocioł REWELACYJNY
Panie i Panowie - jestem już online :D:lol2::D
Wprawdzie kociołek pyka już od kilku dni, ale dopiero dzisiaj podłączyłem Internet.
Po spalaniu na razie widzę, że chyba dwa worki dziennie będą mi szły do czasu wygrzania domku...
Ja mam wsadzony do końca i działa chyba nie najgorzej :-)
A i mam jeszcze pytanie: skąd sterownik wie ile węgla jest zużyte i kiedy przewidywany zasyp? Jak to się wprowadza do sterownika?
Edytowane przez Czerny
No i ładnie sobie pyka, tylko zostały ci jeszcze czujniki do podłączenia :)
Zasyp do pełna i wyzeruj licznik, obserwuj ile czasu pracuje na pełnym zasypie, potem już tylko wpisać i czekać. Wpisujesz i zerujesz tutaj
Mam pytanie:
Wczoraj instalator był i doszedł do wniosku iz piec za mało węgla daje i za wolno do temp.dochodzi nie wspominając ze pompe podłogówki często wyłacza bo za szybko schodzi temp i potem znowu za wolno łapie temp zadaną.Właściwie to nie zwracałem na to uwagi bo jeszcze tam nie mieszkam a temp.16 stopni ustawiona.Za mało chodzi podobno w podtrzymaniu a pompa podłogówki powinna iśc ciągle bo mi nigdy się te podłogi nie nagrzeją(jego słowa)
czy cos poradzicie co zmienić aby było ok?
Palę ekogrochem czeskim zmieszanym z miałem 25
Mam pytanie:
Jak to dobrze mądrali posłuchać
Mam wrażenie że 90% tak gada
Zaczniesz mieszkać to będziesz regulował
Mam pytanie:
Za szybko nie może dochodzić bo spęka i będzie miała ruchy w pionie na dylatacji. Za wolno dochodzi to co to znaczy? To nie jest czajnik z wodą tylko płyta betonowa i potrzebuje czasu aby się nagrzać a jak ma w sobie wilgoć to może to trwać naprawdę długo. Jak temu instalatorowi się nie podoba że za mało węgla podaje to trzeba go uświadomić że to nie jest śmieciuch i łopatą się węgla nie ładuje do kotła. Powiedz mu niech wyjdzie na zewnątrz i popatrzy na komin i czy widzi dym, według niego powinien lecieć?
Sterownik ma zadane zadanie i robi swoje tak abyś ty nie odczuł na kieszeni.
Jaki masz sterownik którą wersję softu, zaraz koledzy pomogą jak ruszyć częściej twoją pompę ale pamiętaj że przy wygrzewaniu obowiązują pewne procedury jak to trzeba robić a nie tylko nagrzać i czekać.
A instalatora wyślij aby się podszkolił w sterownikach :)
Trochę dużo chyba .... jaki masz dom?
Zastanawiam się dlaczego mimo ciągłej pracy pompy mieszającej masz taką niską temp.powrotu. To chyba powoduje znaczny wzrost spalania.
Jak masz podłączoną tą pompę?
Edytowane przez cichy777
Nord = cisza, Besel = hałas i wszystko jasne. Sugestia do producenta - wpadałoby wymienić napędy i wszystko będzie ok.
U mnie silnik Besel, przekładnia Trans Tecno i hałasuje....
Dzisiaj sprawdzę, co u mnie siedzi i zobaczymy, czy powyższą tezę można przyjąć za prawdziwą. Jeśli tak, to wyjaśniałoby problem buczenia. Pozostanie rozwiązanie problemu...
wersja 3.1.0 i palę na grupowym.
Fakt dym właściwie nie leci.
martwi mnie ,że za szybko traci temp.tzn za szybko schodzi i wyłacza pompę.Nagrzewa do 48 np. a schodzi do 33 zanim znowu się zacznie podnosić.Podniosłem moc dmuchawy na 48% na 8kw i jest troche lepiej schodzi do 37.Może faktycznie jest w podłodze jeszcze sporo wilgoci i potrzeba na to czasu?Powrót w granicach 22-29 chyba mało?
Sorki ale to moj pierwszy piec
Mam pytanie:
Każdy tak mówi :)
U mnie to wygląda prawie tak samo.
Jeżeli chodzi o silnik podajnika to u mnie Besel, oczywiście buuuuuuuuczy, czekam aż Instalco się wypowie.
Mam pytanie odnośnie czyszczenia kotła, jakiego koloru macie sadze bo u mnie po czyszczeniu sadze są rudawe - tak jakby z rdzą, na rurze przyłączeniowej do komina też osadzają się naloty z rdzą. Przy czyszczeniu skrobakiem komory spalania czasem odchodzą takie jakby odwarstwione płatki. Raczej spodziewałem się czarnej sadzy czy to normalne, następnym razem do czyszczenia wezmę aparat to zamieszczę fotki.
Od paru dni czytam na forum o "buczacych piecach" ,mój RBR17kw(zakupiony w sierpniu) NIE BUCZY!!!Zamontowałem go sam do istniejącej starej otwartej instalacji,polaczenia stalowe,kocioł postawiłem na płycie betonowej(5cm),pod płyte połozyłem pasy gumowe 0k.1cm i pod sam kocioł także w/w pasy.pod stopke podajnika -kostke gumowa ok.5cm.Specjalnoe dzis poszedłem do kotłowni(w piwnicy)i odczytałem producenta silnika (BESEL)i motoreduktora(TRANSTENO-chyba tak jakos).oczywiscie chrupane wegla to normalne zjawisko.Może trafiłem na dobry zestaw:D:D:D
https://esterownik.pl/sterownik/1673
To ja też chcę taki egzemplarz !!!! Też mam RBR17, przekładnia TRANSTENO, silnik Besel, kupiony w pażdzierniku, piec na filcu15mm, pod stopą również filc - Buczy jak diabli. Co prawda uciszyłem go nieco , ale to nie jest rozwiązanie problemu. Okazuje się że jednak może być cicho !
A jeszcze jeden szczegół!Z racji tego ze kotłownie mam w piwnicy kocioł musiałem zdemontować-wąskie drzwi i schody w dół(MASAKRA),kiedy go składałem to na łączeniu podajnika z kotłem tam gdzie jest sznur do uszczelnienia dałem bardzo grubo silikonu ,który pozostał mi po uszczelnianiu korony.Ktoś tu już pisał o podobnej operacji,może to także ma wpływ na cichą prace?
zet66 sproboj dotknac silnika jak pracuje i powiedz czy ma wibracje czy nie.
