Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
OK, dopiero wróciłem z budowy. Z tą kierownicą to były takie jaja, bo czyszcząc dokładnie kocioł wyciągnąłem ją i przekręciłem odwrotnie (tak to jest jak się to robi pierwszy raz) - nauczka na przyszłość. Na szczęście w kotłowni mam drukowaną instrukcję i w końcu poprawiłem. Ale jak się do niej dobrałem, to tak wydaje mi się, że producent mógłby ją troszkę inaczej zaprojektować, bo rzeczywiście jest tak, że odrobina sadzy pod nią i już dobrze nie zamyka górnej półki.
Wywaliłem w sumie dwie szuflady sadzy. Powiem szczerze, że po zmniejszeniu dmuchawy o 2% jak podpowiedział mi Delphion1 w popielniku miałem prawie sam popiołek, zero spieków - czyli chyba ok. Dzięki zatem za podpowiedź.
Co do czujnika CWU, to na razie mierzy on temperaturę na wyjściu kotła, za zaworem czterodrogowym, gdyż nie mam jeszcze podłączonego boilera a nie chciało mi się wypinać tego czujnika z centralki. Notabene, szkoda że nie można czujnika wyłączyć z poziomu sterownika.
Poza ty, po wyczyszczeniu i zasypaniu kotła, skręciłem na 3/4 zawór czterodrogowy i ciekaw jestem, czy dzięki temu spalanie się zmniejszy, choć oczywiście temperaturka też będzie pewnie niższa w domku. Teraz mam 17 st., zobaczymy jak będzie jutro.
Co się stanie, gdy w sterowniku podniósłbym moc pieca z 15 kW na 25 kW?
Będzie więcej palił.
Temperatura stoi cały czas na 18.7*C mimo, że godzinę temu zwiększyłem temperaturę zadaną na 19*C. Zapytam jeszcze raz, czy jest jakiś sposób by sterownik zresetować online? Wydaje mi się, że coś się zwiesiło, albo czujnik temp. wewnętrznej padł.
Spróbuj mu zmniejszyć lub zwiększyć korektę (wcześniej zapisz jaka była) może wtedy ruszy?
Gdzie najlepiej podłączyć czujnik temperatury wewnętrznej, na parterze gdzie jest podłogówka i poza jednym pokojem w którym mieszka teść, to jest tylko strefa dzienna, czy też na piętrze, gdzie są wszędzie grzejniki, dzieciaki w pokojach i nasza sypialnia, więc strefa typowo nocna?
Masz juz tynki??? jak nie masz to wyciagnij sobie 2 kable jeden tam gdzie podłogówka a drugi na góre do NAJCHŁODNIEJSZEGO pokoju
Mam tynki, wszystko już jest gotowe. Projektując dom, nie myślałem o piecu z takim sterownikiem, więc dodatkowej instalacji na czujniki od pieca nie prowadziłem. Na szczęście dom jest jeszcze nie ocieplony styro, więc mogę pociągnąć przewody po zewnętrznych ścianach i przez nie w docelowym miejscu wwiercić się do środka, gdzie zamontuję czujnik, którego obudowa tą dziurkę zakryje:p
