Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
... jak to jest z tym czujnikiem tem.podłogówki: czy ten czujnik powinien znajdować się w posadzce(mierząc tem.podłogi) czy raczej powinien znajdować się na ścianie 1,5m od podłogi w pomieszczeniu gdzie jest ogrzewanie podłogowe. ...Czerwonymi liniami zaznaczone jest wodne ogrzewanie podłogowe,zielonymi X zaznaczone są mniejsca gdzie wyprowadzone są przewody.
Lepiej (ja tak sądzę) jak mierzy temp. powietrza niż podłogi. To mnie ma być ciepło a nie podłoga ciepła a o za tym idzie na ile podnieść temp. podłogi abym miał ciepło. Żadnych przeliczeń a ciepło ma być. Jeżeli chodzi o miejsce umieszczenia czujnika to wyszukaj takie miejsce aby nie było przeciągów, zawirowań powietrza a jeszcze aby żadne dodatkowe źródło ciepła typu od TV, lampki czy innych tego typu wydzielających nie zakłóciło pracy takiego czujnika. Im spokojniej przy czujniku tym stabilniejsza praca całego układu.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
To zależy czy chcesz mierzyć temp podłogi czy temp wewn gdzie jest ogrzewanie podłogowe.Ja jestem za temp wew i umieścił bym go wg zdjęcia nr 1 x z prawej
No to teraz już wiem wszystko na ten temat,jednak będę mierzył tem.wew.w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka,kilka przewodów jest a wiec coś wybiorę.
Jak widzisz większość jest zgodna co do tego co masz mierzyć.Da się i tak i tak ale prościej jest mierzyć temp komfortową dla ciebie.
Jak ktoś chce mieć ecoala na ekranie tv to jest do kupinie usb stick z androidem na pokładzie wymagany port usb w telewizorze no i łacze hdmi. Stick się nazywa mk802 o prócz alikacji pod ecoala można min wgrać dostępne już dla androida xbmc (pierwsze kroki), centrum multimedialne.
Wystarcza mi Wifi w telewizorze, wchodzę na eSterownik i mam 42 calową wizualizację :)
Witajcie. Dzisiaj podczas uszczelniania korony nagrałem filmik z tym buczeniem...Niestety słaba jakość ale lepszym sprzętem nie dysponuję.
http://w640.wrzuta.pl/film/3tPkcRNwLAF/img_0950
U mnie słychać identycznie ! : /
P.S Wesołych, spokojnych Świąt :)
Edytowane przez pawko_
