Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak podłączysz czujnik zewnętrzny to wtedy będziesz mógł ustawić krzywą grzewczą i sterownik wraz ze zmianą temp. na zewnątrz sam będzie ustalał temp. zadaną wg. krzywej. Tak jak było pisane nie raz możliwości jest trochę i każdy musi znaleźć swój złoty środek, co jemu najbardziej odpowiada przy jego instalacji.
dostalem , ale nie podlaczylem zewnetrznego. to w tej kwestii sprawa jasna .
A jaka jest roznica miedzy CO a pogodowym ??
i co z ta wysoka temperatura ??
CO to ustawiasz temp. na sztywno, czyli jak mu zadasz 60*C to trzyma cały czas taką samą a pogodowy to ustawiasz w krzywej grzania dla temp. zewnętrznej przy +10*C i przy -10*C Jak wejdziesz w krzywą grzania i ustawisz te temp. to masz linię dla której jest przypisana odpowiednia temp. CO dla temp. zewnętrznej.
Marcin widzę,że Wieśka niema więc pozwolę sobie coś ci doradzić.Przełóż wtyczkę z pompy CO do gniazda mieszającej.Tę zamień w zaawansowanych na cyrkulacyjną i ustaw czas pracy 60min a postoju 0min.Widzę,że zaczyna się syzyfowa praca w Twoim układzie.Cyrkulacja pozwoli nam równomiernie rozgrzać wodę w Twojej instalacji bez wyłączania pompy.Póki co teraz jest to bardzo chaotyczne bo zanim nagrzejesz wodę w kotle ta zdąży w układzie się wychłodzić i odwrotnie jak ruszy pompa to wychłodzi ci wygenerowana energie w 5min i tak w koło.
Witam serdecznie po dłuższej przerwie wszystkich, na początku chcę zlożyć wszystkim wszystkiego dobrego oraz dobrej zabawy we wszelakim gronie z okazji nadchodzacego Nowego Roku.Szczególne podziękowanie skladam Minertu,Zawijanowi firmie Instalko ,bo ini przyczynili się do mojej decyzji o wyborze takiego a nie innego wspaniałego kotła po wielomiesięcznych poszukiwań na forach i nie tylko.Drodzy forumowicze dla was też uznanie a to dlatego ,że wasze doświadczenia oraz dzielenie się wiedzą oraz poradami pozwoliły mi zglębić tajniki istotne w praktyce.Dziś tyle i tylko tyle żaś następnym razem opiszę swe doswiadczenia i napewno będe obecny częściej na forum. Dla niezdecydowanych a poszukujących dobrych rozwiązań polecam z pełnym przekonaniem tę strone forum-pozdrawiam jeszcze raz do usłyszenia w Nowym Roku.
Tak też można ale jak widzisz po wczorajszych nawet wykresach kociołek dochodził do swojego. W tej chwili taka ciuciubabka :)
Woda chłodna spływa, zadana spada, wyłącza się pompka żeby kocioł sam się dogrzał i znowu pompka chodzi i wkoło Maceju jak mówisz.
W końcu rozgrzeje się całość i będzie szedł po kresce uzupełniając na bieżąco.
Marcin a jak masz regulowaną temp. na podłodze ?
