Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam wszystkich w Nowym Roku 2013
Po nocnych baletach i porannym kacu już wiem dlaczego piec słychać w całym domu.
U mnie piec stoi na ławie kominowej a ta połączona jest z ławą budynku.
Drgania silnika przenoszą się na zespół napędowy potem na podajnik potem na kocioł
i mamy drżące 400kg na konstrukcji budynku.
Cichy777 a propos, jeżeli zrobię tak jak na zdjęciu, to teoretycznie przy sprawdzaniu nie powinno być przedmuchu na łączeniu korony?
Zbigmaz co znaczy oblecieć dookoła z wiertłem fi6?
oczywiście- nie powinno być żadnych przedmuchów. Tylko dobrze jest ograniczyć ciąg w kominie dla spokojnego sprawdzenia, chociażby otwierając wyczystkę.
Ten sposób jest szczególnie dobry do nowo instalowanych pieców . Pewnie też kiedyś będę musiał zdjąć koronę dla wyczyszczenia, ale jakoś nie widzę walenia młotem po żeliwnym odlewie - na pewno nie jest to pozbawione dużego ryzyka pęknięcia. Kiedy ja próbowałem to zrobić w nowym piecu to po próbach podważenia, obstukiwania i 1000 innych zabiegów zrezygnowałem - właśnie wtedy wpadłem na nieinwazyjną metodę sprawdzenia szczelności. Ci którzy zdejmowali już koronę może podzielą się jakimiś wskazówkami?
Edytowane przez cichy777
witam.
Karoka zrzucam kilka zdjec z pieca .
Generalnie od wczoraj spalil okolo 2,5 worka .
Nie spalil sie zaladnie co zobaczysz na zdjeciach .
w domu cieplo - za cieplo , ale temperatura na zewnatrz tez jest nie najgorsza.
patrzylem przez drzwiczki przy kierownicy spalin jak sie palilo i widzialem z prawej strony przy kieorwnicy ogien , tak jakby ta kierownica trosze za waskka była , lub trzeba by ja troszke przesunac w prawo , generalnie zamknieta jest .
Troche duzo spalil , zobaczymy po nastepnej dobie co sie bedzie dzialo .
Szkoda ze nie mozna jeszcze obnizyc troche temperatury na piecu .
No i z tych 2,5 worka od wczoraj byl ponad pelen popielnik.
https://esterownik.pl/remote/2227
http://w44.wrzuta.pl/obraz/0eyX8cEfPGa/20130101074
http://w44.wrzuta.pl/obraz/9ZvJ6KOClHs/20130101075
http://w44.wrzuta.pl/obraz/59Xhk5R7AqS/20130101076
http://w44.wrzuta.pl/obraz/5IzDkaDHoq6/20130101077
witam.
Po 1 dlaczego nie ustawisz priorytetu dla CWU?Na piecu zadana 42 a CWU zadana 45 !!!
Włącz regulator pokojowy.
Czy masz jakiś zawór mieszający (N drogowy) lub termostaty?
Wczoraj po wpisie widziałem że był włączony priorytet.
Na pokojowym też już pracował.
O to chodzi że jak marcin twierdzi grzejniki i podłoga są na jednej pompce, jak czujnik zadział to stygnie wszystko.
Z tego co pisał mówi że nie ma żadnej regulacji temp. na podłogę to w ogóle już dupa.
No to dupa całkowita.
witam.
To mam ustawic na pokojowy ?? jaka temperature zadac na piecu i o lie obnizoną ??
dzis po pracy postaram sie podlaczyc czujnik zewnetrzny .
Przerobka nie wchodzi w gre , poniewaz mam piec poza domem i puszczenie dodatkowych rur w ziemi wiaze sie z kuciem podlogi w lazience , odkopywaniem rur grubo ponad metr w ziemi . itd , wiec nie ma takiej opcji abym cos takiego robil .
Domyslam sie ze nie tylko ja mam podlaczona podlogowke razem z kaloryferami na jednej pompce , dodatkowe pompki wiaza sie z kosztami , pozatym mam tej podlogowki jakies 40-50 m2 , co nie jest chyba jakas wielka powierzchnia.
Teraz wychodzi na to ze piec jest za slaby bo jak splywa ciepla woda to go za dlugo rozgrzewa zeby dojsc do swojej temperatury .
Nie mozna zrobic aby pompka wlaczala sie czesciej ale krocej ?zeby naraz nie zalewalo go taka zimna woda ??
Czy po zdjeciach z popielnika i spalania nie wydaje sie wam ze wegiel nie spala sie dobrze ?? czy powienienem cos zmienic w ustawieniach czy nie ??
Pozniej zrobie kilka zdjec z pieca tzn podlaczenie pompek , i sa tam jakies zawory , a wiem ze minertu mnie pytal , a ja jestem poprostu laikiem w tym temacie , dlatego tez zdecydowalem sie na ten piec z tym sterownikiem.
Pomozcie mi jakos doprowadzic to do ładu .
witam.
Nie chcę się Wiesławowi wtrącać bo ma swoją koncepcję dla Ciebie.
Wrzuć fotki i pewnie coś ustalimy razem.
fotki z kotłowni ??
Generalnie rozchodzilo sie o to ze byly bardzo wysokie temperatury spalin - ponad 300 , kierownica jest zamknieta.. i Karoka wyczaił ze te wysokie temperatury spalin sa wtedy kiedy wlacza sie pompa i zimna woda splywa do pieca i go studzi i wtedy piec pracuje na wysokich obrotach aby sie dogrzac do zadanej temperatury .
Czyli mam narazie nic nie zmieniac tylko podlaczyc czujnik temperattury zewnetrznej i wrzucic fotki z kotlowni i czekac ?
Ostatnio edytowane przez cichy777 ; Wczoraj o 11:56
Witam, tak się wkurzyłem:bash:, że jeszcze w sylwka się do tego zabrałem wyczyściłem:p przy okazji cały piec. Jeśli chodzi o koronę to ciężko było zakryć te pionowe kanaliki więc oprócz wklejenia taśmy wszystko przykryłem szczelnie szmatą, potem pół pudełka zapałek i niestety albo i stety na zewnątrz korony nie znalazłem dodatkowych przedmuchów:confused:.DSC02130.jpgDSC02131.jpgDSC02132.jpg
Mam jeszcze pytanie odnośnie tej płyty nad paleniskiem czy jest dobrze ustawiona ja jej za bardzo nie ruszałem, ale może przy transporcie się przestawiła, a nie wiem jak mam być prawidłowo.DSC02141.jpg
Kolejne pytanie czy sterownik można połączyć bezprzewodowo z routerem:confused:
Niestety z tego wszystkiego zapomniałem, ale co się odwlecze to nie uciecze więc Wszystkiego najlepszego:wave:, jak najmniej spalonego paliwa:o i największych osiągów ciepła8) dla wszystkich forumowiczów, a przede wszystkim RBR-owców z okazji 2013 roku:stereo:.
Hej marek81 wymien sobie tą koronę na taką bez nacięć, bo powiem szczerze jak czegoś takiego nie mam w swoim RBR. Te nacięcia to chyba radosna twórczość prodcenta palnika:p bo przecież nie będziesz odwalał klejenia tego!
Nie czaję bazy!albo mnie jeszcze trzymają % po imprezie Noworocznej :p. Ale w dtr-ce są właśnie nacięcia na głowicy a otworów nie widzę,ale może za kilka godz.mi się otwory ukażą :o . Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku Panowie!
