Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
witam.
podlaczylem przed chwila czujnik tempe zewnetrznej oraz przestawilem Co na tryb pogodowy oraz temperature wewnetrzna na czujnik pokojowy .
nie bylo chyba pradu w okolicach popoludniowych stad ta dziura na wykresach , a ta pozneijsza to moje wylaczenie pieca do podlaczenia czujnika.
zrobilem pare fotek , ktore zalaczam ponizej.
Sprobuje ktos mi ustawic ten piec zeby dzialal tak jak powinien ?? ka krzywą grzania skorygowwac .
Karoka wi o co sie generalnie rozchodzi no i minertu widze ze tez wie o co chodzi z moim przypadkiem.
Jak cos to podesle login i haslo na priva jak ktos bylby tak mily i sprobowal mi to poustawiac.
https://esterownik.pl/remote/2227
http://w563.wrzuta.pl/obraz/1Mj516OsHxE/img_0359
http://w563.wrzuta.pl/obraz/90WPqTV365I/img_0360
http://w563.wrzuta.pl/obraz/47DnD0CQWlk/img_0364
http://w563.wrzuta.pl/obraz/4W9suWSndoC/img_0362
http://w563.wrzuta.pl/obraz/6PSLKUo9Rcu/img_0361
http://w563.wrzuta.pl/obraz/7kl28K4x2eK/img_0363
http://w563.wrzuta.pl/obraz/7wI4GXLwQhk/img_0365
http://w563.wrzuta.pl/obraz/3wZYhSnRTZE/img_0366
http://w563.wrzuta.pl/obraz/7gM1KODoY2S/img_0367
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5676992
Wymysł:confused: ja sam nie wiem jak to jest. Taką koronę dostałem i wkleiłem. Oprócz pytań w/w poście, powstaje kolejne czy z tą koroną jest wszystko ok:confused: pozdro.
Ja dostałem tez bez nacięć i nawet myślałem ,że dostałem co innego niz zamówiłem ale Pan Wiesiek mi wsio wyoślił i dostałem to co zamówione było.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677043
witam.
Na pewno chłopaki doradza jak poprawić niewielkim nakładem sił i środków aby było ok i nie chce się wtryniać bo żaden ze mnie orzeł ale podłoga i kaloryfery dostaja te samą temp z kotła?Jeśli tak o nie najlepszy pomysł i wystarczył by zawór n/drozny przed podłoga i miałbys wieksza kontrolę nad tym co sie dzieje na podłodze.
Sorki za wtrącenie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677052
dzwonilem do goscia co mi robil instalacje i nie mam zadnych zaworow przed podlogowka ale
mam przy piecu uraz w rozdzielniach powstawiane jakies "Uniboxy" , ktore obnizaja mi temperature wody ktora idzie na podlogowke , ile by nie wyszlo z pieca to idzei na podlogowke jakies 30-35 stopni. teraz
Mozna je regulowac w zakresie od 25 do ilus tam podobno.
to tyle co udalo mi sie dowiedziec , niewiem czy to wogole przydatna informacja.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677084
witam.
l]
Dlaczego masz wykorzystane 2 powroty
Powinno być wszystko wpięte pod 1
i wywal ten grzejnik
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677087
jeden zapewne jest od cwu a drugi od Co - nie moze tak byc ??
Mam jeszcze drugi taki grzejnik za sciana w garażu - ale jego skrecilem prawie calkiem i poowijalem kocem bo nie mam w garzu sufitu ani stropu tylko sama blache.
Poskrecac te grzejniki na zero ?? Ta kotlownia jest jakies 10 m od domu .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677100
Coś się znajdzie :)
Także ta wysoka temp. spalin jest tego powodem. Temperatura w domu zostaje osiągnięta, pompka się zatrzymuje. Po kilku godzinach trzeba trochę podgrzać mieszkanie, czujnik daje znać że trzeba grzać, pompka się włącza i cała zimna woda bo za taki czas wystygnie z grzejników i podłogi zalewa kocioł, wtedy idzie pewnie na jakiś 15kW żeby to zagrzać od nowa, widać że trwa to nawet do 3 godziny.
Tak nie może być.
Na razie będziesz musiał przejść na pracę cykliczną nie będzie się to tak mocno wychładzało.
To w ustawieniach, pompka CO na cykliczną i dopasować czasy ile pompka ma pracować i ile stać, standardowo masz 5min praca 30min postój, to musisz dopasować pod swoje potrzeby.
Czeka Cię raczej przeróbka żeby kocioł tak nie gazował okresami.
Ewentualnie można przejść na pracę ciągłą pompki CO ustalając temp, zadaną kotła do potrzeb, może to być nawet 42 czy 44 stopnie jak wystarczy.
Marcin w tym poście napisałem wszystko.
Praca ciągła teraz ci się nie sprawdza bo w domu masz już ponad 25 stopni.
Jak myślisz czy kocioł jest za mały jak przy minimum 42 masz ponad 25 na chacie ? :)
Nie mogę wejść na twój sterownik, zmieniłeś coś ?
Ustawiłeś pogodowy, w tej chwili i tak nic to nie da trzeba i tak do tego ustawić krzywą.
Włączyłeś pokojówkę ale nie wyłączyłeś pompki czyli i tak pokojówka nie działa.
Jak nie chcesz przeróbek to jedyne wyjście praca cykliczna że to wszystko tak się nie wychładzało jak pompka stanie.
Widzę że hydraulik zrobił jak chciał.
Lepiej jakby już podłączył grzejniki z bojlerem na jednej pompce a na drugiej podłogę regulowaną chociaż zaworem 3 drożnym a najlepiej na termostatycznym.
Podłoga mogłaby chodzić na lekkiej temperaturze a grzejniki na pokojówce a tak teraz jedna pompka staje wszystko przestaje grzać.
Dziwi mnie też to że nie ma żadnej regulacji na podłodze jak piszesz.
A gdybyś musiał trzymać 55 czy 60 stopni to taką temp. puścisz na podłogę bezpośrednio ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677145
Także jak napisałem dziwiło mnie to że nie ma regulacji temp. na podłodze, jednak jest.
Rozwiązały vy problem w takiej sytuacji zawory termostatyczne na grzejnikach. Wtedy praca ciągla jak jest, podłoga grzeje, a żeby noe przegrzewało pomieszczeń tam gdzie grzejniki poskręcać na głowicach. W garażu zostawić z jeden grzejnik.
Albo kombinować z pracą cykliczną.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677182
Hydraulikiem nie jestem ale ten co to robił też chyba nie.
Powinien byc jeden powrót
Baniak cwu powinien być w domu a nie w garażu 10 m od domu (lepiej stracić na dogrzaniu bojlera 3-4 razy niż ciepłą wodę za każdym razem jak odkręcasz kurek ciepłej wody)
Brak regulacji podłogówki
Brak termostatów
Grzejnik do grzania pieca
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677341
Nie czaję bazy!albo mnie jeszcze trzymają % po imprezie Noworocznej :p. Ale w dtr-ce są właśnie nacięcia na głowicy a otworów nie widzę,ale może za kilka godz.mi się otwory ukażą :o . Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku Panowie!
Otwórów w DTR też nie widzę a u kolegi są:o Wiec też chyba mnie i Ciebie trzyma po imprezie:p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677345
Brak termostatów
Jeżeli to jest nowa instalacja kładziona w nowym budynku i na nowych częściach i rurach. to chris popieram twoje zdanie.
Ja by to nawał "radosna twórczość instalatora"
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677369
Nie koniecznie cię musi trzymać. Firma idzie do przodu i robi tak aby każdemu pasowało, oni nie wiedzą czym będziesz palił.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677374
baniak z woda jest w domu .
uniboxy sa w rozdzielni , termostaty na grzejnikach tez , a grzejnik w kotlowni i garazu to na moje zyczenie zrobil , nie sadzilem ze az takie cieplo bedzie od nowego pieca.
do czego jest wykorzystywany parametr temeratura CO obnizona - przy regulatorze kotła CO??
i jaka jest roznica gdy ustawimy 3 a jaka gdy 10 ??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/172/#findComment-5677381
