Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Panowie,
wykorzystując uroki nagłej wiosny tej zimy chciałbym wygasić kocioł celem dania szansy mojej powietrznej pompie ciepła. Jak to bezpiecznie przeprowadzić i czy ma to jakiś wpływ na żywotność kociołka. Mam 17-tkę i w połowie pełny podajnik.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Chłopie no dajesz na tryb ręczny. Pozostawiasz na jakiś czas włączoną tylko pompę do kalafiorów aż temperatura na kotle spadnie. I czekasz.za ok. godzinę. Potem możesz wszystko wyłączyć na piecu i zaszaleć z tą pompą.
A jak o żywotność kociołka chodzi to nie wiem czy on jeszcze kiedykolwiek odpali jak się dowie że ty jakieś romanse z jakąś pompą se urządzasz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/175/#findComment-5679170
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak ktoś nie chce ciągnąć kabla do kotłowni a ma zasięg sieci wewnętrznej ( domowej ) w kotłowni to można wstawić jakiś ruterek do kotłowni, skomunikować je ze sobą żeby się widziały w sieci i następnie króciutkim kabelkiem sieciowym podłączyć sterownik.
Można też zastosować liveplug (do nabycia w orange) - nie trzeba ciągnąć kabla, transmisja odbywa się poprzez sieć elektryczną (na 1 fazie).
Tak, różnie to działa i musi być jedna faza o ile mnie pamieć nie myli, a koszt kiedyś był nie mały.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/175/#findComment-5679282
Całkiem fajne rozwiązanie ten Access Point to w jakiej cenie ? I czy działa bez zarzutu ?
Osobiście nie jestem jeszcze posiadaczem takiego zestawy,nawet kotła jeszcze nie posiadam(pobyt na obczyźnie puki co) Dużo czytam i przeglądam jak jest czas, znalazłem ten zestaw na http://esterownik.pl/forum nie pamiętam dokładnie w którym dziale,jest sporo możliwości podłączenia,ten wygląda całkiem ciekawie. Cena samego Access Pointa ko kwestia 35-50zł .Z tego co czytałem to działa bez problemów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/175/#findComment-5680765
Karoka dzięki za odpowiedź odnośnie płyty i routera, ale co z tą moją koroną być może te nacięcia mają wpływ na takie niedopalanie :bash:i dlaczego tylko ja mam takie coś:confused:pozdrawiam
Nie tylko ty masz nacięcia i raczej one nie mają wpływu na niedopalanie bo tak jak ci napisał minertu są zaspawane od wewnątrz (lub inaczej od tej strony od której nie jest widoczna jak zaglądasz do pieca ) w orginale i w pierwotnej wersji i chyba dalej to jest aktualne patrząc na stronę ekoenergi były produkowane z napowietrzaniem przez ten system pionowych szczelin czy też nacięć i tych dziureczek na górnej części koronyhttp://www.palnik.com.pl/?schemat-i-budowa,4
Natomiast gdzieś ok rok temu niewiem kto to wymyślił i wypraktykował (chyba minertu:rolleyes: jak się mylę to przepraszam) ,że system tych dziurek lepiej się sprawdza i tak faktycznie jest bo jak zobaczyłem efekty u mojego sąsiada to też zapragnąłem tak mieć więc poprosiłem Pana Daniela i zaspawali mi w koronie te pionowe nacięcia i wywiercili system otworów tak jak u ciebie i jest OK a kto teraz wierci otwory napowietrzające to nie wiem ale sądzę ze swojego skromnego doświadczenia, że jest to lepsze od poprzedniej wersji.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/175/#findComment-5681182
Też tak mam ,mała uwaga -musisz troche więcej dmuchawę kręcić :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/175/#findComment-5681199
kateijm po częsci ci odpowiedział.
Od jakiegoś czasu nie pamiętam od kiedy ale minertu zaczął kombinować z tymi dziurami.
Obecnie palniki są dostarczane z koronami w stanie surowym czyli gołe bez szczelin ani dziur.
Producent dokonał wielu testów w tym kierunku i obecnie kotły o mocy 11 i 17kW są dostarczane z koronami na otworach wierconych bez szczelin.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/175/#findComment-5681221
No nie będę dopytywał o szczegóły ale ja jeszcze też hehe
Jak o szczegółach mowa to u mnie w domu to miejsce gdzie można http://emotikona.pl/emotikony/pic/12icon_faja.gif http://emotikona.pl/emotikony/pic/45chill.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/175/#findComment-5681397
Proszę o pomoc zmieniłem wegiel i od tego momentu włącza mi sie co chwilę alarm: zaplon paliwa w podajniku. Proszę o info co mam zrobić. Czas pracy w grzaniu ustawiony mam na 5. korekta nadmuchu -2% typ kotła ustawiony mam na 15KW w żeczywistości 21kw. Wczesniej palilem weglem gorszej jakosci (tanszy) i nie miałem takiego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/175/#findComment-5681645
Może masz ustawioną za niską temp. do alarmu na podajniku a zmiana opału spowodowała zbyt niskie spalanie (bez kopca) wew. palnika a temp wtedy wzrasta.
Mało danych.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/175/#findComment-5681674
