Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Trudno się z Tobą porównać, jak utrzymujesz w domu 26'C. Ja mam tylko 23'C. Żeby dogrzać dom do tej temp i utrzymywać taką temp. pewnie zużył bym dużo więcej węgla. Wszedłem na twój sterownik, przez 3 ostatnie godziny podajnik pracował 16 min., czyli ponad 5min/godz. , czyli ok. 38kg/dobę przy założeniu, że spalanie jest 0,32kg/min. Zużycie w statystykach dużo mniejsze. Możesz to skomentować.
Tak.
Brucer podaje 0,222 kg/min
160kg/720min tyle wchodzi jak masz pusty zasobnik oraz układ podawania.
Edytowane przez minertu
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Powiem ci że niektórzy wolą zapłacić te 50, 100 czy nawet 200pln więcej za gratis w postaci sprzedawcy który w razie potrzeby odbierze telefon po 23-ej i pomoże w razie potrzeby jak - 20 za oknem i święta za pasem a tanie hurtownie czy sklepy internetowe pracują do 16-ej w dodatku nie za bardzo są w temacie i kierują do producenta, oni swoje już zarobili ( przepraszam, zrobili )
No, ale żeśmy się tu nachwali nawzajem hehe
Witam!Karoka,bardzo dobrze zrozumiałem.Obserwuje forum już bardzo długo i doceniam waszą pomoc.Pozdrawiam
Ja ze swej strony dodam iż zawsze mogłem liczyć do tej pory na Pana Wieśka i jak nawet nie odebrał telefonu to potem odzwonił i chętnie poradził .Licze,że jakis czas jeszcze tak zostanie? :)
Pytania sie namnożą gdy rozpocznę właściwe palenie
Wiam.
Czy przełaczenie pracy pompy z ciagłej (przy wylaczonym reg pokojowym) na cykliczna bedzie mialo jakis wpływ na zmniejszenie ilosci spalonego wegla. ??
Mam poskrecane kaloryfery i bardzo cieplo w domu zastanawiam sie czy jest sens tyle palic , szczegolnie ze na zewnatz narazie jest temeperatura plusowa. Narazie mam spalanie okolo 35-45 kg na dobe - pierwsza zima dom 120m2 .
Zastanawiam sie czy przy taki ustawieniu (reg wew wylaczony) jest mozliwosc aby to spalanie bylo mniejsze za rok , skoro on caly czas grzeje i pompa caly czas chodzi.
Dlaczego nie ma możliwosci ustawienia mniejszej temeperatury na piecu niz 42 stopnie ??
Wiam.
Zabezpieczenie przed punktem rosy.
Pierwsza zima to musi wilgoć wyparować, jeszcze długo może tak być. Nagrzewaj i wietrz, będzie powoli poprawa.
A dlaczego masz reg. wew. wyłączony? On pomógłby utrzymać zadaną, lecz wtedy może pojawić się niska temp. na powrocie. Na cyklicznej możesz uzyskać niższe temp. ale musisz odpowiednio dobrać czas postoju i pracy pompy.
Wiam.
Wydaje mi się, że dosyć dużo Ci pali tego węgla. Ja też palę pierwszą zimę a zasobnik przy takiej temperaturze zewnętrznej jak teraz starcza mi na 7dni. Dodam, że domek jeszcze w trakcie budowy, bez drzwi wewnętrznych około 150m2. Jeśli masz możliwość ustawienia pieca tak by pilnował temperatury w pokojach za pomocą czujników temperatury, to polecam tą opcję. W ten sposób pompa będzie się załączać tylko gdy temperatura spadnie poniżej zadanej. Ale poczekajmy jeszcze na odpowiedź od zawodowców :)
No i zawodowiec się odezwał szybciej niż ja napisałem moje wypociny. :)
Ja też się uczę i czytam i żaden ze mnie zawodowiec. Jestem nowicjuszem .
Tomek u marcina jest ten problem że wszystko śmiga na jednej pompce, jak czujnik ją wyłącza to nie grzeją grzejniki ani podłoga.
Czujnik daje znać że trzeba grzać, pompa rusza i kocioł sadzi jak opętany żeby to rozgrzać od nowa waląc po 300 w komin
zbyszku tłumaczyłem marcinowi jak jest z pracą cykliczną.
Ostatnio doradziłem żeby na razie skręcił grzejniki i dogrzewał samą podłogą obniżając jeszcze jej temperaturę.
Widać jeszcze za ciepło, także można teraz popróbować z pracą cykliczną lub wrócić do sterowania pokojówką.
Ten czujnik temp. spalin też dobrze byłoby sprawdzić
Edytowane przez joliska
To niech wczyta najnowszy soft i przełączy na grupowe ustawiając mniejszą moc wtedy nie uzyska takich temp.
Chciałem napisać zawodowiec/amator ;) ale chyba powinienem napisać zawodowiec na szkoleniu :)
Bardzo wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem i nie próbowałem. Czytam, podglądam i próbuję zrozumieć dlaczego tak jest. Czasami jak mam czas to próbuję ale dalekie jest to od tego co powinno być. Tak że nie jestem nauczycielem a jedynie uczniem który czasami podpowiada kolegom w pobliżu swojej ławki :)
