Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Bo rozumiem ze czujnik na podajniku masz dobrze skalibrowany ?
Nie chodzi o mój czujnik ja te problemy już przeżyłem i z tego typu sprawami już raczej sobie poradzę
Przecież w Brucerze też można palic pelletem a czujnik jest tam gdzie był od zakupu kotła więc pomiędzy dmuchawą a koszem zasypowym.
W takim razie powiedz Panu Danielowi niech montują czujniki we wlaściwym miejscu a nie tak bez namysłu czepiają gdzie popadnie i będziemy wszyscy szczęśliwi:rolleyes:
Edytowane przez keteimj
poprawka
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
On nie jest montowany bez namysłu.Przecież ten problem nie występuje w każdym kotle.
I tu się calkowicie zgadzam bo ktoś chyba jak wybieral miejsce zamontowania to przeprowadził jakiś proces myślowy poparty próbami i nie można teraz sobie rozwiązywać tego problemu w ten sposób że czujnik wypinamy i wkladamy do szklanki z zimną wodą, doraźnie oczywiście można żeby przetrwać do czasu rozwiązania problemu ale to już indywidualna sprawa każdego jak to będzie nadzorował, ale to nie jest sposób na rozwiązanie tego problemu jeżeli się komuś zdarzy
Witam.
Jaki czas podawania od pełnego zasypu do pustego powinien być dla RBR 11 kW ??
Próbuje próbować ustawienia kotła na rózne sposoby i widze ze przy ciaglej pracy pompy , jak i przy cyklicznej pracy wychodzi mi spalanie około 30-35 kg na dobę pierwszego sezonu grzewczego.
Przy ustawieniu pokojowym bez cyklicznej pracy pompy palil podobnie ale po dlugim przestoju jak wracala zimna woda to mu spaliny buchaly wysokie i palil jak glupi.
Reasumując widze ze sposob ustawienia nie ma za duzego wplywu na ilośc spalonego paliwa , gdyz rozumiem ze piec musi utrzymac temperature na piecu jaka mu zadamy , wiec paradoksalnie gdy jest ciagla praca pompy to jest najlepiej dla pieca bo ma temperature powrotu jednakową i caly czas grzeje.
dobrze to rozumiem czy żle to pojmuje .
Mam ustawiona cykliczna prace bo przy ciaglej bylo za gorąco w domu .
https://esterownik.pl/remote/2227
JAk to wyglaa wg was - wyjadaczy w tym temacie
Witam.
Czas podawania od 300 do 360 zależy od opału
Ustaw pokojowy syp węgla i zapomnij ze w tym roku zaoszczędzisz.
Podmień w sterowniku oprogramowanie na wyższe.
Dobra rada choć wymiana oprogramowania spalania nie zmniejszy.
Myślę że w marcu już coś powinno się dziać pod tym względem do przodu.
