Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Dziś wolna sobota, więc założyłem ruszt, czujnik spalin wyjąłem i popalam trochę drewna, które zostało z budowy, choinka też przy okazji poleciała. Chciałem zapytać, czy jak skończę palić drewno to muszę wyciągać ten ruszt, czy można spokojnie przejść znowu na grupowe?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/185/#findComment-5698842
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ruszt wyjmij.Co do palenia na ruszcie w nowych softach masz opcję podajnika zasypowy , wybierając ja nie musisz demontować czujnika spalin.Piec pracuje w automacie do wypalenia tego co na ruszt załadujesz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/185/#findComment-5698879
No skorzystałem z tego zasypowego, ale myślałem, że czujnik trzeba wyciągnać by go nie spalić. Rozumiem, że kierownice trzeba otworzyć.
Nie trzeba wyjmować jak korzystasz z zasypowego a co do kierownicy to zależy co i ile załadujesz ale wg DTR powinna być otwarta.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/185/#findComment-5698908
Włożyłem go na chwilę to gwałtownie zaczęło rosnąć do ponad 200. Wyjąłem go jednak, bo nie chcę mieć go uszkodzonego. Nie wiem do ilu wytrzyma
Jak ustawisz zasypowy to działa w automacie i dmuchawa wyłącza się gdy czujnik spalin osiągnie 300deg.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/185/#findComment-5698920
A kiedy zostanie uszkodzony? Bo już tutaj widziałem pisali, że niby się komuś uszkodził.
Sterownik pilnuje dmuchawy aby czujnik się nie spalił,no chyba,że będziesz palił z otwartymi drzwiczkami.
Ogólnie ma to być tak.
-zmieniamy w ustawieniach na zasypowy
-ładujemy opał
-zamykamy drzwiczki
-uruchamiamy automat
Od tej chwili temp spalin gdy przekroczy 300deg sterownik ja wyłącza a praca w automacie do póki paliwa nie braknie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/185/#findComment-5698927
Witam. Byłem dzisiaj na budowie i zrobiłem kilka fotek z tego co developer dokonał poprawek po tym jak wszystko podłączył na jednej pompie. Widać dołożoną drugą pompkę na CWU ale wydaje mi się, że i tak chyba jest to źle podłączone. Wydaje mi się że pompka CO która jest na dole i tak będzie pchać wodę do CWU poprzez pompkę CWU, chyba, że się mylę - biorę to tylko na logikę. Wydaje mi się, że powinno od pieca iść osobno obieg na CWU i osobno na CO ale to tylko moje zdanie, ja o tych sprawach nie mam jak na razie żadnego pojęcia.Oceńcie proszę i podpowiedzcie co trzeba zmienić. Na podłogówce tak jak widać na zdjęciach jest założony jakiś sterownik temperatury. Link do foto
https://picasaweb.google.com/116441476346084086055/KOTOWNIA?authkey=Gv1sRgCLSd8uOTg6TraQ
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/185/#findComment-5701410
STEFAN_BR Pewnie ze zle !!!! pokaz mu palcem drugi górny korek od pieca -ten zaslepiony, obieg ma być całkowicie niezależny!!!
Jestem laikiem ale jak dzisiaj tam pojechałem to tak sobie postałem, popatrzyłem i wziąłem to na logikę. Czyli według Ciebie dobrze wydedukowałem, że dolna pompka będzie pchać wodę również przez tę górną?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/185/#findComment-5701462
Podpowiedz mi czy załatwiłoby sprawę przełożenie pompy w miejsce zaznaczone strzałką, czy jednak lepiej podłączyć osobny obieg.DSC_2574 a1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/185/#findComment-5701493
Szczerze to ci wspólczuje, bo z tego wynika, że najpierw musisz sam się nauczyć a póżniej wytłumaczyć jak to mają zrobić, czy ty udostępniłeś im instrukcję sterownika i DTR-kę kotła bo pozostaje mieć nadzieję, że czytać umieją a jak nie to weź na koszt dewelopera fachowca który sobie z tym poradzi moim zdaniem ten sterownik to niech sobie ten pan do domu zabierze bo to samo co on zrobi ecoal ale niech się fachowcy wypowiedzą, a i jeszcze jedno czy ty masz podlogówkę i kaloryfery na jednym rozdzielaczu z przepływomierzami ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/185/#findComment-5701514
Podpowiedz mi czy załatwiłoby sprawę przełożenie pompy w miejsce zaznaczone strzałką, czy jednak lepiej podłączyć osobny obieg.[ATTACH=CONFIG]160880[/ATTACH]
Producent po to robi tyle wyjść na kotle aby z nich skorzystać.W Twoim przypadku oba zasilania czyli CO i CWU bezpośrednio z kotła.To co zrobił instalator robi się na większych wyjściach ale pojedyńczych.Jednym słowem spitolił to.Z lewej strony na kotle CWU z prawej CO,każde oddzielnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/185/#findComment-5701523
Oczywiście, dostali komplet dokumentów, które przyszły razem z piecem. Tam z tego co widziałem była książeczka z opisem pieca. Co do ich posunięć to po pierwsze - wiedzą, że nie za bardzo się znam na tym a po drugie chcieli, żebym wziął od nich Galmeta 24KW ale ja im odmówiłem. Teraz najprawdopodobniej chcą zrobić wszystko, żeby mi pokazać, że ten piec jest zły. Innego fachowca już zacząłem szukać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/185/#findComment-5701546
