Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
On już jest zamontowany ale niepotrzebnie bo z grawitacją u Ciebie będzie kiepsko, ale przyjmijmy że jest dużo lepiej.
Wstawi UPSa i olać grawitację i to raczej tylko dlatego żeby w tyłek nie marznąć jak prądu braknie.
Kocioł się nie przegrzeje, tylko zacznie normalnie wygasać zresztą tobie nie muszę tego mówić :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709034
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
W łazience masz kasetowy ogranicznik temperatury http://www.schlosser.com.pl/kaseta_rtl.html w opisie można wpiąć do instalacji o parametrach 70/55, ale powinna być zabezpieczona do 50 st. :/
Z pompami już git, tylko teraz nie bardzo widze sens montażu tego zaworu różnicowego, no ale za to będzie poważnie wyglądał ;)
No i się niedopatrzyłem zaworu zwrotnego za pompą c.o
Czyli z tym kasetowym ogranicznikiem ( a jest ich 3 szt - na każdej pętli w każdym pomieszczeniu osobny) będzie dobrze, czy to też należałoby jakoś przerobić?
Edytowane przez STEFAN_BR
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709041
Nie, nie ma z tym problemu. Wszystko jest omawiane na spokojnie. Nie wiem jak będzie jak im powiem, że trzeba przerobić podłącze do podłogówki ale zobaczymy.
Na spokojnie dopóki tam jesteś hehe.
Nie chciałbyś słyszeć tego co jest jak odjedziesz.
Powinni cię fachowcy dobrze opić na koniec że ich trochę roboty nauczyłeś :)
Będą teraz najbardziej kompetentną firmą w okolicy do montażu kotłów z takimi sterownikami.
Podziękować wypada koledze Odegree że spojrzał fachowym okiem na całość.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709044
Z tą podłogówką na górze to jeszcze się wstrzymaj, bo jeśli masz grzejniki tak dobrane że nie będziesz musiał garować w kotle przy mrozach więcej niż 55 st. to nie ma źle. Dowiedz się ile watów liczyli na metr kwadratowy.
A podłogówka na dole jest ok, nie widać tylko za pompą c.o nad kotłem zaworu zwrotnego i o to bym się czepił.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709046
No ja mogę powiedzieć ,że udało mi się znaleźć dobrego fachowca z Dąbrowy Górniczej.
Przy pierwszym montażu RBR-a miał pełno pytań.Teraz montuje i praktycznie nie dzwoni :)
A co do samego sterowania to mówi,ze pojęcia nie miał jaki to prosty sterownik.20 lat w swoim fachu i co najlepsze uważnie słuchał mnie co i jak ma być.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709055
I tak powinno być, po to ma człowiek dwoje oczu, rąk , uszu a tylko jedną gębę żeby więcej słuchać, podpatrywać, robić a nie tylko gadać ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709062
A wiesz, ze właśnie w tej chwili to samo zauważyłem na zdjęciach i miałem do Was pisać. Nad POMPĄ CWU jest zaraz zawór kulkowy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709070
Zasadniczo projekt nie przewidywał podłogówki tylko grzejniki, które zostały dobrane jak to napisano w projekcie "wielkości, typy i moce grzejników zostały dobrane do strat ciepła w poszczególnych pomieszczeniach". i tak zostały zamontowane. Podłogówka jest dodatkowo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709079
Nad pompą cwu jest zawór kulowy, oczywiście niepotrzebny bo za raz nad nim jest zawór zwrotny - taki mosiężny on jest bardzo potrzebny. I taki zawór zwrotny powinien być za pompą c.o , to jest po to potrzebne aby w czasie pracy tylko jednej pompy nie nastąpiło zasysanie wstecz przez drugą niepracującą pompę. A i jeszcze ważna sprawa, te zawory OBOWIĄZKOWO muszą mieć metalowy grzybek a nie plastik w środku. Polecam zawory klapowe, albo zwrotne po usunięciu sprężynki ze środka (najlepiej szydełkiem)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709087
Dzięki, rozumiem, jutro im przekażę. Rozumiem, ze w takim podłączeniu jak jest obecnie jak nie będzie pracować pompa CO pompa CWU może zasysać wstecz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709098
No właśnie tylko aby dobrać wielkość i moc grzejnika zakładamy jakim parametrem będziemy go zasilać dam przykład;
grzejnik purmo C11 1000x600 parametr 75/65 moc- 1018W
grzejnik purmo C11 1000x600 parametr 55/45 moc- 517W
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709099
Teoretycznie tak, a w praktyce różnie bywa lepiej jednak na tym etapie to wykluczyć
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709101
A jeśli w pomieszczeniach jest dodatkowa podłogówka to na bank Ci mocy nie braknie, pytanie tylko czy we wszystkich pomieszczeniach dokładałeś podłogówki, czy pozostały jakieś z samymi grzejnikami?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709102
Mam rozpiskę z wymiarami grzejników i mocą ale bez parametrów temperaturowych.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709105
W sypialni nie ma podłogówki ale za to dołożyłem jeden grzejnik. U dzieciaków w pokojach na górze podłogówka jest tylko na połowie a założone trochę wieksze grzejniki niż w rozpisce.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/194/#findComment-5709117
