Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Do poprzedniego postu wkleiłem rozpiskę.
Do przykładu biorę grzejnik nr2 z listy kuchia v22 800x600 - 848W
Odpowiednik purmo ventil compact v22 800x600 param 75/65 - 1367W
param 55/45 - 685W
Coś pośrodku wychodzi, a nie pamiętasz firmy grzejników?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5709123
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
param 55/45 - 685W
PURMO, mam je na fotkach. https://picasaweb.google.com/116441476346084086055/Grzejniki?authkey=Gv1sRgCI6i0qK8wP7pTw
Edytowane przez STEFAN_BR
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5709124
Pewnie ventil compact , tak jak pisałem wychodzi coś pośrodku tego parametru czyli ok 65/55, ale jak piszesz że jeszcze dokładasz w niektórych miejscach i są dodatkowe podłogówki to nie sądze abyś musiał prowadzić kiedyś kocioł wyżej niż 55 st. oczywiście to jest dobrane gdy na dworze jest -20 st. a ile takich dni jest.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5709129
Tak masz rację, znalazłem fotki Purmo Ventil compact.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5709131
Czyli z tymi kasetowymi ogranicznikami będą dobrze chodziły te pętle podłogówki u góry czy może być problem?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5709137
Jeżeli przewymiarowałeś grzejniki, pompy będą podłączone w odpowiedni sposób z zaworami zwrotnymi a zawory RTL które masz zamontowane w odpowiedni sposób to powinno działać. Chyba że jeszcze czegoś nie widać i czegoś nie wiemy :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5709154
Jeśli tak jak pisałem, nie będziesz nastawiał wyższej temperatury na kotle niż 55st. a z Twojego opisu wielkości i ilości grzejników wychodzi że nie, czyli będzie działało dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5709239
Tak na marginesie ja w swojej instalacji mam obliczone grzejniki pod parametr 45/35 i w takich temperaturach jak np. dzisiaj (-1 st) na instalacje idzie mi 35 st. a w domu 22-23 st. temperatura regulowana zaworem 4 drożnym ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5709243
Panowie, jakich używacie UPSów ? Co prawda prądu jeszcze nie zabrakło tej zimy, ale na wsi różnie bywa.
Orvaldi np http://www.mse.pl/awaryjne-zasilanie/44-orvaldi-inverter-inv-12v-500w-sinus-z-funkcja-ups-3104.html
Edytowane przez Piotrek42
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5709384
Raczej chodziło koledze jak długo na UPSie podtrzymuje zasilanie ? :)
Mam INV 12V/500W ( Orvaldi) w sezonie zimowym na akumulatorze 12V/115Ah podtrzymuje pracę kotła około 8 godzin.
Aaaaaaaaaa :)
Jeżeli to o to to 72Ah - 5,5godz :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5710318
Czytam wątek już dłuższy czas i teraz się zastanawiam czy powinien być zatytułowany RBR ekouniwersal??
Mozę by tak trzymać się tematu? Tak żeby ktoś miał z tego pożytek, jeżeli jest coś jeszcze do omówienia to można stworzyć inny wątek odpowiadający konwersacji.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5710388
Widzisz teodor my sobie tutaj tak pieprzymy o wszystkim jak trzeba :)
Co ciekawe nikt się tutaj nie kłuci, nie wyzywa to chyba jest dobrze.
Kto zainteresowany jest tym kociołkiem i przeczyta kilkanaście stron wstecz otrzyma odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
Jeśli coś cię interesuje a nie możesz znaleźć to wal jak w dym :)
Pytaj, dyskutuj, każdy jest na wątku mile widziany.
Wątek o awaryjnym zasilaniu kotłów jest również gdzieś na forum, pisałem tam trochę chyba ponad dwa lata do tyłu ale jak ktoś z klientów czy chłopaków pyta tutaj to dlaczego nie odpowiedzieć.
Jeśli znam odpowiedź czy mogę coś doradzić to dlaczego nie, tak mi się wydaje.
UPSów nie sprzedaję, także to nie reklama :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5710406
Jeżeli czytasz już dłuższy czas to znaczy że cię interesuje lub czegoś szukasz. Jeżeli potrzebujesz wiadomości to naprawdę warto zapytać a odpowiedź dostaniesz. Nie warto czekać a warto pytać :)
Jak widzisz jest tu taka rodzina ludzi z kociołkami i nie tylko tymi którego dotyczy ten wątek, wszyscy sobie pomagają i tak jak karoka napisał panuje tu taka fajna rodzinna atmosfera :)
Pytanie nie boli :)
Jak nie pytasz to wtedy może boleć :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/195/#findComment-5710418
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
