Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam pytanie,nie do konca rozumie znaczenie zaworu 4d w ukladzie. na podstawie obserwacji i roznych prob ustawien u mnie wyglada to tak. Od poczatku pracy kotla nigdy nie udalo mi sie go ustawic w trybie pracy ciaglej.Z jednej strony rozumie,cieplo na dworze niskie zapotrzebowanie dla kotla oraz niska tem w programatorze pokojowym. Ale jesli chodzi o zawor 4d myslalem ze bedzie sluzyl do obnizenia temp wody idacej na grzejniki gdy w domu jest za cieplo,i faktycznie to robi tylko wyglada w skrocie to tak
gdy piec ustawiony zalozmy na temp 42st dla ustawienia zaworu w pozycji 4 (40% idzie na grzejniki) faktyczna temp idaca na grzejniki wybosi ok 36 do 40st (temp stera od 42-47 i z rozpedu przechodzi nawet do 51) gdyz piec dogrzewa a potem przechodzi w podtzrymanie,dmuchawa pracuje przy niskim zakresie na 52%,potem 38% i przy podtzrymaniu 0% temp spada, dmuchawa po jakims czasie 38 i gdy dojdzie niski zakres 52% itd .sinusoida
Z kolei zawor 4 d ustawiony na 6 temp kotla identyczna z temp idaca na grzejniki ,piec pracuje juz w innym zakresie aktualnie 43 st do 47 st,temp osiagalna jest dluzej a dmuchawa przez caly okres idzie na 38% az do odstawienia i znow 38% skad taka zaleznosc pracy pieca od pozycji 4d?
zapomnialem dodac ze w obu przypadkach powrot mniejszy o jakies 3-5 st od temp wody idacej na grzejniki
Z kolei zmniejszajac dmuchawe np o 2 widac ze piec blizej jest pracy ciaglej ale za to niedopalony wegiel w popielniku. tak szedl np wczoraj,
czy moze ktos cos powiedziec na ten temat lub pomoc w ustawieniu? przypominam budynek jest w trakcie budowy,jest rowniez male zuzycie cwu
ktora praca pieca bedzie w tych wypadkach lepsza,tak na marginesie im piec dluzej w postrzymaniu tym mniej spala.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.Widzę że forum jest bardzo aktywne,a użytkownicy ,mili i skorzy do pomocy.
Jak tylko zainstaluje się w nowym domku i uruchomię piecyk,też będę się udzielał i dzielił doświadczeniem.
Domek ma 130m użytkowej,30cm porotherm +12 wełna,dach 25+10 wełna,okna drewno.
Myślę ze 17kw.da rade i nie będzie za dużo?
Pozdrowionka i jeszcze raz dzięki,kupię z ekoenergią:yes:
karoka
Skoro tak mówisz to muszę to przemyśleć (dotyczy z skąd kasa):)
Pomyślałem, przemyślałem i już chodzi :D Działa. Parę razy już wyciągałem wtyczkę i nie rozłączyło, jednostajna praca pieca. Tylko wentylator jakoś na ułamek sekundy zmienił obroty a potem normalnie :yes:
Dzięki za doradzenie. Jedno mnie martwi, dlaczego on taki cały czas ciepły? U ciebie też delikatnie słychać buczenie transformatora? Jak wyłączy się wentylator a jest cicho to słychać takie stałe delikatne buczenie? Też tak masz?
Na pewno nie bedzie za maly,ale zapasu tez bedzie sporo :yes::yes::yes:
karoka
Jakieś tam dźwięki wydaje ale nigdy się za bardzo nie przysłuchiwałem, ważne że działa jak należy jak jest taka potrzeba.
Kupiłeś taki sam ?
Widzisz instalator chciał ci wcisnąć 25kW a tu 17-tka nie ma co robić na razie.
Po prostu za mały odbiór ciepła, jak się ochłodzi to pójdzie na pracy ciągłej.
Czy mniej spali w pracy ciągłej czy dwustanowej tego na razie nikt ci nie powie nawet widzisz Zawijany ostrożnie do tematu podchodzą a doświadczenie mają chyba tutaj największe.
Zaczniesz mieszkać to sam powoli dojdziesz do tego co jest najlepsze i najbardziej ekonomiczne w twoim i tylko w twoim przypadku a dokładniej w przypadku twojego domu i twojej instalacji.
Dokladnie,cale szczescie ze padlo na 17 kw :yes: ,co do spalania to na razie moje spostrezenia,wiem ze grzeje tylko budowe,ale ciagle mnie ciagnie do testowania,sprawdzania itd. Jak to mowia pozyjemy zobaczymy w moim przypadku pomieszkamy zobaczymy hehe.
Kto pyta nie błądzi :p Dlatego pytam :confused:
Czy jak mam podłączony czujnik temperatury pokojowej i określone w ustawieniach temperaturę dzienną i nocną to sterownik będzie to realizował poprzez włączenie i wyłączenie pompy?
Nie mogę tego zrealizować.:confused:
Może coś źle ustawiam?
Próbuję zrealizować to poprzez cykliczna pracę pompy, ale to jest trochę nie tak.
Zbyszku tak powinno być ale przy w miarę normalnej instalacji a u Ciebie bez pół litra nie rozbierze.
Nie wiem dokładnie co tam masz ale z tego co mi opowiadałeś to masz tam niezłą łamigłówkę tzn. bufor, kilka obiegów, chyba 3 czujniki pokojowe i trzeba by się dokładnie przyjrzeć coś ty tam nakombinował i jak masz to podłączone.
Twój przypadek to taki wyjątek jak pszenica, pszczoła i jeszcze coś tam :)
Normalnie tak to działa jak piszesz czujnik pokojowy pilnuje ci temp.np. w dzień, ustawiasz 23 i wartość histerezy powiedzmy 0,1 stopnia czy 0,3.
Jak uzyskujesz taką w pomieszczeniu to wyłącza się pompa, gdy temp. spadnie o wartość to znowu się włącza i dogrzewa do tych przykładowych 23-ech ale co ty masz za tym buforem ? skąd ja biedny mam wiedzieć. Trzeba popatrzyć bo jak wyłączy ci pompkę co dobija bufor to nic nie da chatka i tak się przegrzeje, nie będzie tylko bufora dogrzewać.
Mówię to trzeba zobaczyć i pomyśleć, ty chyba wiesz najlepiej jak to masz zrobione i co tam wymyśliłeś.
Może uda się w najbliższym czasie cię odwiedzić to podumamy razem.
Dzisiaj podłączyłem czujnik podłogi i podłączyłem pompę pod gniazdo mieszającej. W ustawieniach też przestawiłem jako CWU+mieszająca, a w funkcjach pompy jako mieszająca. I tu mi działa czujnik, włącza i rozłącza przy zadanych temperaturach. Ale nie mogę znaleźć aby to samo zrobić z pompą podłączoną do CO i czujnikiem pokojowym. W parametrach CO jak ustawię na załączoną to chodzi cały czas, jak ustawię na cykliczną to załącza się cyklicznie do ustawionego czasu, jeszcze nie próbowałem w ustawieniu na wyłączona. Może to to?
A nie wyłącza się. Próbowałem w nastawie parametrów CO ustawiłem tryb pracy pompy CO jako załączona i pompa cały czas pracowała. Jak ustawię na cykliczna to pracuje tak jak ma ustawione czas pracy i czas postoju.
Próbę zrobiłem tak że dałem na załączoną (czy cykliczną) i obniżyłem temperaturę zadaną na ustawieniach, nie załapała w obu przypadkach. A może za mało czekałem? Tylko na jakiej nastawie powinno być? Załączona czy cykliczna? Muszę posiedzieć i poobserwować przez dłuższą chwilę :jawdrop: :confused:
