Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dzisiaj rano popielnik opróżniłem także nic tam nie ma. Na palniku pali sie znakomicie zadnego spiekania az milo[ATTACH=CONFIG]165838[/ATTACH]
Widze iż powoli znowu temperatura podajnika rośnie. Co zrobic aby znowu nie obudzic sie rano i zaczac dzien od rozpalania pieca :(
Strasznie nisko ci się pali, za mały kopiec i temp. wchodzi na palni a dalej na podajnik. Musisz mieć kopiec nad palnikiem a nie w środku bo ślimak się rozgrzeje i pokrzywi.
Do kolegi Patyk05
Ten węgiel nie musi byś zły a wręcz przeciwnie, widać że dość nisko się pali i to wystarcza do utrzymania temperatury przez to ciągnie po palniku.
Teraz widać co się dzieje, te żeby jak pisałem są przyczyną, pisałem już o tym nie raz.
Spadło zapotrzebowanie na ciepło bo widać co za oknem, instalacja nie odbiera kociołek nie może zejść niżej i wchodzi w podtrzymanie co trochę, wredy z tego żaru na palniku rozgrzewa się caly palnik coraz bardziej i co kolejny cykl się to potęguje, w nocy znowu wywali alarm bo tendencja jak widać cały czas wzrostowa.
Przestaw w ustawieniach zaawansowanych typ kotła na 15kW, eko plus 16kW to pod Burnera-s bardziej wskazane.
Bliżej wiosny parametry podtrzymania trzeba będzie przestawić ale na razie nie są one ważne.
Do kolegi Patyk05
Czyli rozumiem ze ustawieniami nic nie poradze. Mam 2 wyjscia (dokupic gorszy groszek i mieszac lub przeniesc czujnik temp podajnika). Czyli jutro rano znowu czeka mnie rozpalanie :(
Przestaw na razie na 15kW jak się nie uspokoi to można spróbować przejść na grupowe.
Najbardziej skuteczne będzie oszukanie czujnika, na pewno nie będziesz rozpalał :)
Możesz go delikatnie czymś odizolować tam gdzie jest teraz, też go w konia trochę zrobisz.
Ja bym zrobil tak na początek na ręczne i podjechał kopczyk do góry,a później Praca podajnika w grzaniu na 8 i obserwacja dmuchawę też trochę podciągnąłbym w górę ten opał potrzebuje trochę więcej poweru ale fakt że sam w sobie też ma power to później nie ma co kręcić wszystkim naraz.
Ale pewnie jeszcze moje spostrzeżenia fachmeni poprawią, a i zrob aktualizację:no:
Jak chodził do szkoły to o takich nie uczyli, a jako samouk dalej się uczy a jeszcze bardziej zdziwiony jak coś wyjdzie http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
Możesz bardziej przybliżyć temat bo nie bardzo rozumiem?
Wejdź na kalibrację czujników i podkręć czujnik podajnika o -10 lub- 15 ja mam -15 mi pomogło nie będziesz musiał niczym izolować ani przenosić czujnika:rolleyes:
Z wykresu co widać to niewielki przerost o parę stopni kalibracja pomoże tylko w Twoim sofcie nie pamiętam o ile można skorygować czujnik
Henry tu są przeciwnicy takich pomysłów, także nie proponowałem.
Czasem to co proste jest najbardziej skuteczne :)
Narazie podnislem kopczyk na trybie recznym moze do rana dociagnie. Mam ptanie ktos na forum pisal ze mu slimaka pogielo od zbyt wysokiej temperatury. Czy to możliwe? Jezeli przekalibruje czujnik lub przeniose i bedzie caly czas utrzymywac sie wysoka temp to czy nic sie nie uszkodzi?
