Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
hehe no nie ale blisko byłeś:))
A czemu akurat taki? Ten co teraz montowałeś (chyba u ojca?) to przecież inny był? Czyżby coś było nie tak?
Masz jeszcze możliwość edycji bo jak nie to
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0shoot.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0shoot.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0shoot.gif
To tzw. " gips" miałem go dużo na początku. Kolega suspenser opisał to w którymś wątku jak znajdę to wstawię.
Podobnie jak on kilka kilka lat temu obstukiwałem to czyszczakiem i odlatywało płatkami.
Mój kocioł choć dużo gorszy jakościowo ma się jeszcze dobrze :)
Chętnie poczytam o tym gipsie :yes:
Też jestem ciekawy bo chyba też coś takiego zaobserwowałem tylko trochę mniej.
Ja też zastanawiam się co to takiego ??? Zawsze widuję to białe pod warstwą sadzy w komorze spalania , wprawdzie bardzo nikłe ślady ale nie mam pojęcia co to może być - rdzy jako takiej nie ma ani śladu, tylko to białe-wygląda na skorodowane aluminium -dziwne
a takie cóś -> http://allegro.pl/zaroodporna-kowalska-farba-750c-grafit-wysokotemp-i2948478473.html
nie rozwiązuje problemu ? Oczywiście po czyszczeniu albo w nowym kociołku ?
Myślę, że nie warto nawet w nowym bo co mialo by to dać a po paru czyszczeniach znaczna część tego sie oskrobie.
Edytowane przez keteimj
Wiesiek to nie nowina z takim nadmuchem, zobacz u mnie. Przez to jechałem na grupowym bo nie mogę dopalić, cały czas coś kombinuję. Wychodzi na to że na grupowym daje radę a na auto przesypuje i nie nadąża. Na grupowym chyba widziałeś na jakim nadmuchu leciałem? Jak co to z kropek można wyczytać. Dzisiaj rano włączyłem auto i dalej próbuję :p
Poczytajcie tutaj o nowym temacie założonym przez jednego z kolegów :Dhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?211533-ANKIETA-najlepszy-kocio%C5%82-na-ekogroszek&p=5795577#post5795577
Na innym sofcie miałeś podobny problem?
Widzę że chcecie sobie znaleźć następny problem to znalazłem na szybko tą małą wypowiedź suspensera, było gdzieś więcej ale nie lubię grzebać w starociach :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190001-Kocio%C5%82-Witkowski-KMB-RB-Plus-25kW-ze-sterownikiem-Titanic-ustawienia-opinie/page6
Też miałem coś takiego jak wspomniałem już wcześnie.
Palę piąty rok, nie mam dziur, ani piec nie cieknie a mam dużo gorszy kocioł jak tutaj piszący.
Wystarczy ? :)
Wystarczy ? :)
Nie chcę szukać problemów ale faktycznie to jest podobne do gipsu. Kiedyś było coś pisane że blacha się czerwieni, jakiś taki nalot. Moja szuflada jest teraz cała taka a że na metalach trochę się znam to wiem że to jest tylko nalot a nie żadna rdza.
Nie narzekam ale lubię czytać i zrozumieć :)
Skoro troszkę pomogło to wiesz jak dalej postępować? Jeszcze jedno pytanie o doprowadzenie powietrza do kotła. Jak to u ciebie wygląda? Skoro u ciebie wieje tak jak u mnie że patrzę czy mi dachówek nie zabiera to ciąg w kominie powinieneś mieć pioruński i tak samo powinno się spalać. Ja mam wyczystkę otworzoną na 2 cm a u ciebie trzeba jeszcze podnosić pracę wentylatora. Może mamy podobny opał? Mój jest drobny i muszę dobrze dmuchać aby nie było sadzy.
Skoro u ciebie podobnie to może dom jak termos i brak powietrza? Ja mam jak durszlak :)
Ostatnio mało czasu, żeby kombinować i obserwować. Ale do rzeczy.
Dom raczej mam niedziurawy. Kotłownia ma drzwi zamknięte, na dole szpara w drzwiach. Do tej pory miałem drzwiczki od wyczystki uchylone, ale zamknąłem. Nie zmieniło to zbytnio nic. Jedno co ostatnio zmieniłem dodatkowo to priorytet CWU na "nie" i to zdaje się spowodowało, że temp. na piecu nie lata po wykresie, jak głupia. Jest jakby stabilniej. W popielniku, jakby ciut mniej, ale nadal trochę niedopałków. Otworzyłem przy okazji drzwiczki środkowe. Na koronie po przeciwnej stronie co podajnik leżą sobie niedopałki. Podbiłem dzisiaj dmuchawę na 8kw na 40 i zobaczę, co się będzie działo.
Karoka może skorzystam z Twojej propozycji potestowania w trybie ręcznym. Tylko przy moim braku czasu obawiam się, że nie będę mógł systematycznie doglądać co i jak.
Kupiłem przy okazji dwa rodzaje po 4 worki innego węgla i w sobotę, jak podajnik się opróżni spróbuję zasypać.
żeby podgrzać atmosferę u mnie buczenie i też coś tam sobie leci z pieca :p
Widzę że chcecie sobie znaleźć następny problem ...
Jeszcze raz dopiszę :p
Coś co się dzieje w kotle , coś co się pojawia, coś co nie jest na co dzień dlaczego mam nie być tym zainteresowanym? Zadam ci jedno pytanie. Ile lat palisz w kotle, piecu?
Ja palę dopiero rok i nie wszystkie zjawiska zobaczyłem i zrozumiałem a to dlatego że się nie znam. Pytam bo chcę wiedzieć, chcę to zrozumieć. Nie wiem czy robię dobrze, czy robię źle. Ale dopiero jak się zapytam i otrzymam odpowiedź (lub ktoś to wcześniej to zrobił) to może zrozumiem lub nie. Może jak będę miał staż palacza już po paru latach palenia to te wszystkie zjawiska poznam i nie będę wtedy pytał.
Tak jak wcześniej pisałem "Nie narzekam ale lubię czytać i zrozumieć" a jak nie wiem - pytam.
A co nie wolno?:yes:
Za mało się tu dzieje, trzeba coś zrobić aby was rozruszać :wave:
Na niższej dmuchawie też te niedopałki spalisz.Przy wysokiej dmuchawie szybciej zachodzą trendy.Daj niżej niż miałeś dotychczas o 1% i obserwuj.
