Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zerknie ktoś na moje wykresiki?
Temperatura powrotu w rzeczywistości jest dużo niższa. Na chwilę obecną temperatura powrotu na wykresach to temperatura wody wychodzącej na grzanie podłogi.
Właśnie zmieniłem pracę pompy CO na cykliczną ze stałej. Pompa CO to pompa podłogówki - grzejników brak - no poza łazienkami i garażem, ale one pracują niezależnie.
Dlaczego mierzysz czujnikiem powrotu podłogówkę?
Aby jeszcze pompa zaczeła pracować cyklicznie to chyba jeszcze trzeba zmienić z regulatora c.o na wewnętrzny i przekroczyć zadaną temp pomieszczenia. Na marginesie po co ustawiasz cyklicznie pompy, to nie jest dobre rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/227/#findComment-5789347
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mierzę, żeby widzieć dokładnie jaka idzie temp. wody w podłogę. Innego zastosowania tego czujnika u mnie nie wymyśliłem. Mam termostatyczny zawór 3d. Co do aktywacji reg wew. to jak ustawiłem mu 23 stopnie zaczął dmuchać na full ale nie potrafisz doprowadzić do takiej temp. wew z uwagi na resztę ustawień.
Czyli lepiej jeśli pompy od podłogówki będą chodziły stale?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/227/#findComment-5789411
Na podłogę innej jak nastawiona na termostacie 3 drogowym nie puścisz (no z małym marginesem). Dlatego nie osiągnął 23 stopni bo nastawa 35 z termostatu była niewystarczająca, i aby to osiągnąć trzabyło by ja podnieść do np 40 st. włączyć regulator wewnętrzny i po tym ustawić cykliczną pracę pompy. Tylko po co? praca cykliczna pomp przy takiej wielkości podłogówek dopiero by rysowała wykresy.
Czujnik powrotu przełóż na powrót kotła, tym bardziej że masz włączony tryb c.w.u + mieszająca i pompa bez przerwy pompuje wodę przez zasobnik grzejąc wodę w nim, powrót w rzeczywistości masz dużo wyższy niż Ci się wydaje bo sterownik widzi go jako zupełnie coś innego.
Tak lepiej jak pompy pracują powoli, ale stale.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/227/#findComment-5789442
Sterownik za kilka zł, który tylko wyłączy pompę jeśli temp. na kotle spadnie poniżej ok. 38st.
To nie lepiej było wykorzystać wyjścia z ecoala do obsługi pomp a cyrkulacje wpiąć do sterownika za kilka zł.?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/227/#findComment-5789619
No właśnie nie, bo grzejniki mają pracować ciągle, a cyrkulacja ma działać cyklicznie, co zapewnia eCoal :D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/227/#findComment-5789796
Witam .
Mam pytanie z innej beczki .
Otóz mam grzejniki zimne od połowy w dół a górą gorące - nie są zapowietrzone .
Czy moze byc tego przyczyna ze mam za niska temperature na piecu ?? mam cykliczna prace prompy ustawioną 4 min / 60 min .
Temepratura w domu jest wporzadku , lecz temperatura powrotu jest bardo niska - czy to jest jakieś poważne zagrożenie dla pieca ??
Piec mam około 12 m od domu , rury puszczone ziemią , wiec napewno sa jakies straty .
Czy moje ustawienia sa w miare wporzadku ?? Dla takich ustawień pali mi najmniej - około 25 kg na dobe - pierwszy sezon grzewczy,
Powinienem coś zmienic w ustawieniach ?? I czy przejmowac sie tymi grzejnikami ??
https://esterownik.pl/remote/2227
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/227/#findComment-5792453
Witam .
Powodem też tego może być cykliczna praca pompy i jej aktualne nastawy.
Próbowałeś obniżyć nastawe na kotle do np 46st. i ustawić pompe cyklicznie na 1 minute pracy , 4 min postój
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/227/#findComment-5792523
ee raczej nie..stawiam na słabe tłoczenie..
marcin_bnk a jak podajesz wodę na grzejniki? z kotła?? wymiennik? bezposrednio?? podaj moc pompki...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/227/#findComment-5792554
Chyba jednak tak, spójrz na jego wykresy wg nich dzisiaj od północy do ok 17 temperatura pokojowa była wieksza od zadanej w pokoju czyli cały ten czas pompa działała 4 minuty co godzine, a wykresy temperatury co to tylko potwierdzają
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/227/#findComment-5792579
Jakie masz spalanie ekogroszku?
Witaj,ekogroszkiem przestałem palić(miałem czeski brunatny) i teraz palę miałem 25 z Piasta i ku mojemu zdziwieniu spala mniej :o pomiar z ostatnich 3 dni wskazuje na spalanie na poziomie 9,9-10,3(o ile przelicznik na minutę pracy jest 0,33 z tego co pamiętam?) ale temp w środku 19 st. i nie grzeję CWU. Chyba zostane przy tym paliwie.No zobaczymy .
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/227/#findComment-5792782
