Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
powiedz mi Grzegorz ile kosztuje obecnie tona chwałowickiego i gdzie go można dostać latem chciałbym kupić mam na uwadze odległość czy to się będzie kalkulować.Mam do ciebie pytanie - czy w trakcie spalania na palniku żar-ogień ma występować na całym obwodzie korony bo u mnie lewa strona z narożnikiem w głąb pieca jest zawsze zasypana węglem i on się nieco tli- czy to jest prawidłowość mając na uwadze budowę ślimaka podającego węgiel do środka palnika tak aby nie wysypywał na zewnątrz .
Zadzwoń.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5830230
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Takie pytanie laika. Dwa dni temu wieczorem wyłączyli prąd. UPSa brak. Po włączeniu po ok. 2 godzinach temp. CO urosła do 65st. i później spadła bo pompy ruszyły. Ciekawi mnie co by się stało i czy jest to możliwe, gdyby temp. w momencie wyłączenia pieca miałbym np. ok 60 paru stopni. Czy teoretycznie jest możliwe osiągniecie w takim stanie 100stopni? Co by się wtedy stało?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5835825
Temperatura urosłaby do siedemdziesiąt parę i później zaczęłaby spadać.
Próbowałem dawno temu u siebie, poszlo chyba w górę o 14 stopni i później zaczęło spadać powoli.
To nie śmieciuch, wg. mojej teorii jest za mało żaru w takim palniku żeby przez promieniowanie z niego tyle się rozgrzało.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5835857
No nie doczytalem że miał 51.
A teraz napiszę jak powinno wyjść w skrajnych przypadkach w które bardzo nie wierzę.
Jeśli mamy układ otwarty po zagotowaniu wody kocioł dostanie ulgę przez naczynie wyrównawcze.
Przy układzie zamkniętym który jak pisze w DTR kocioł powinien być zabezpieczony wężownicą lub zawór przelewowy, nastąpi wychłodzenie przez własnie węzownicę lub zawór puści chłodną wodę studząc kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5835932
Jestem na etapie budowy, ale lepiej jak kwesite z wiązane z grzaniem będą już określone.
Śledząc ten wątek do tej pory skłaniałem się ku ekogroszkowi i RBRowi. Ostatnio sprawy się nieco zmieniły, pojawiła się możliwość podłączenia pod gaz.
Średniej klasy kocioł vaillanta kodensat kosztuje ok 4k zl. Czy różnica w cenie jest spora, czy ma ktoś doświadczenie z kotłem gazowym (kondesnacyjnym) i RBRem? Jakiej skali są to różnice finansowe?
Czy do ogrzania domu 190m2 (160 bez garażu i pom.gospodarczego) z ciepłą wodą wystarczyłby RBR 11kw, na jakiej wysokości jest wylot spalin?
Edytowane przez Pulse
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5839933
Powiem ci kolego tak, obecnie jakieś 80 do 90% klientów którzy się kontaktują to ci którzy przesiadają się właśnie z ogrzewania olejem opałowym i gazem.
Węgiel wiadomo że cudów niema niesie za sobą trochę brudu i jakiejś tam obsługi, gaz czy olej to wygoda i większa bezobsługowość ale i większe koszty nośnika.
Wybór oczywiście należy do ciebie.
Co do mocy kotła to za mało napisałeś o domu tzn. jak jest budowany, jak będzie ocieplony.
Oś czopucha w 11kW jest na 120cm od posadzki w 17kW na 135cm.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5839973
Dotarłem do zaktualizowanego DTRa, faktycznie 11KW 120cm od posadzki, przy 17KW mała zmiana albo błąd było 135cm, jest 133cm.
Dom z ytonga 24cm będzie docieplony 15cm styropianu.
Ile szacowałbyś (widełki) ekogroszku byloby potrzebne na sezon wraz z grzaniem wody.
Temperatura ~20st. Wiem, że to jest pare czynników, ale jakiś zakres pewnie można określić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5839999
Potwierdzam to co karoka pisze.Większość przesiada się z oleju i gazu na groszek.
Co do ilości spalonego groszku na sezon to czynników jest wiele ale można powiedzieć wstępnie ,że więcej jak 3,5t nie powinieneś spalić.
I celuj w 11kW.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5840051
Pulse jeśli to będzie dobry styro i wrzucisz w dach ze 30cm porządnej wełny, dobre okna to 11-ka obskoczy.
Co do wlotu spalin to jak jeszcze komin nie stoi zrób sobie wejście wyżej nie będziesz miał problemu żeby wpiąć cokolwiek.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5840054
Dobra kociołek zamówiłem zgodnie z waszymi sugestiami RBR11KW mam nadzieję, że podoła zadaniu ogrzania mej chawiry. W środę powinien być u mnie :)
Do mnie w czwartek dotarł 17kW z systemem odpopielania.Będzie montowany jak się ociepli,być może w sobotę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5840057
Witam,kocioł wygaszony i raczej do zamieszkania juz nie będzie potrzeby palenia o ile pogoda nie zrobi psikusa.I jako ,że jestem ciemny w tych sprawach mam pytanie:Jakie warunki trzeba mojemu ulubieńcowi zapewnić poza wyczyszczeniem i otwarciem drzwiczek aby sie wietrzył? Co zrobić z podajnikiem wewn gdzie jakieś slady korozji sie pojawiły?Czyms wysmarować?Ogólnie co zrobić aby nie było potem kłopotów.Dzięki za info.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5840238
Tam gdzie wungiel farbę zdarł możesz posmarować Kortaninem i dał mu odpocząć do drugiej zimy.
Powiem szczerze mój chodzi non-stop i nigdy nie stosowałem żadnych zabiegów konserwacyjnych, uszczelniających, specjalnego czyszczenia itp.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5840246
O odpoczynku nie bedzie mowy do zimy bo wode musi grzać po przeprowadzce a jakos trzeba go zakonserwować żeby posłuzył :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/238/#findComment-5840302
