Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Coś nie tak bo z tego by wynikało że twój silnik w podajniku pracuje przez ok 18h/doba na pełnym obciążeniu (0,22kWx18,18h= 4kWh)
W dtr jest podana jak rozumiem moc samego silnika bez uwzględnienia sterownika i nie zależy od mocy pieca tylko od obciążenia silnika w danym momencie.
Swoją drogą to myślałem, że ten silniczek ma przynajmniej z 0,5kW
A jeszcze jedno na silniczku nie ma tabliczki znamionowej wtedy by było jasne (albo jest pod osłoną)
Jeżeli sie mylę prosze mnie poprawić:bye:
Cyba się mylisz bo on napisał
w moim przypadku 170 W ,wiem bo tylko piec mi idzie i wyliczylem to z licznika,ale to suma :sterownik + 2 pompki+dmuchawa+podajnik
Czyli to 170W to jest ślimak, wentylator i dwie pompy a wszystko w ciągu godziny.
dwie pompy 2 x 30W
ślimak 190W
wentylator 30W
suma 280W
no i sterownik.
Ja to tak zrozumiałem.
Czyli nie wszystko chodzi w ciągu godz. U mnie ślimak kręci około 6min w ciągu godz.
A tabliczkę masz na boku silnika od strony kotła, ciężko zobaczyć bo trzeba włożyć głowę za zasobnik
Ok tylko nie wydaje mi się też żeby to wszystko (pomki, podajnik i wentylator - 0,28kW) chodziło przez 14h/dobę bo tak by wynikało z wyliczeń,jak sam piszesz jest to góra około 3h/dobę.
Chyba sipus31 nie uwzględnił w tym czasie innych odbiorników po cichu pobierających energię chyba że piec ma podpięty przez oddzielny licznik
4,08 kwh to wynik na dobe,spisany z licznika przez ostatnie 2 dni,nic wiecej w tych dniach nie bylo uzywane.
Cudów nie ma coś jeszcze musi pracować chyba że podajnik i pompy śmigają prawie bez przerwy.
Może jakieś oświetlenie o którym zapomniałeś albo lodówka :rolleyes:, a może coś używałeś wiertarka, piła nie wiem chyba że licznik masz walnięty, ale to się rzadko zdarza
Nie ma tam nic,to budowa,nic w tym tygodniu nie robilem,2 pompki ida non stop od c.o.i od podlogowki,sporadycznie od bojlera, slimak i dmuchawa,zainteresowalem sie jak mi teraz rachunek za prad przyszedl wiec spisalem sobie o tej samej porze wczoraj i dzis zuzycie, wyszlo 4,08 kwh czyli dokladnie 170W /godz.
U mnie w tej chwili jest ok -21* i teraz widać którędy ucieka ciepło u mnie najsłabszy pkt to w tej chwili to szczelność okien może ktos wie jak przy tej temperaturze wyregulować okna i nie zamarznąć:rolleyes:
Jeżeli plastikowe to po bokach na skrzydle powinny być takie okrągłe bolce które ryglują z otworem na klucz imbusowy 4mm To jest mimośród, obróć o 1/4 obrotu. Tylko nie wiem ile ich jest na skrzydle :)
Papierochów nie trawię. Są tu na forum opowiadane historie, że ktoś ma taki popiół i wysypuje zasobnik z RBR raz na 3 zasypy! Aż się chce kupować piec na ekogroszek :)
Ja z 17Kw mam 3 płaskie szufladki "popiołu z papierosa" z 1 zasobnika ekogroszku. Podziękowania dla minertu za mały tuning Ekoenergii :)
http://img12.imageshack.us/img12/8504/26974072.th.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/9236/92774474.th.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/843/palenisko.th.jpg
Edytowane przez j23titus
