Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Panowie jak ogarnę ten bajzel to popstrykam i wkleję zdjęcia.
Parę kafelek poleciało no ale cóż inne podłączenie :)
Teraz to naprawdę zestaw MULTI palnik od GRENIA,zasobnik z Ogniwa a maszynka od INSTALCO.
Mało tego testy nowej zabawki , o której na razie pisać nie mogę.
Układ odpowietrzyłem teraz niestety przy niedzieli muszę kotłownię do ładu doprowadzić.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
I głowę :wiggle:
Witam kolegi -nie zapomnij dac czujnika spalin tam gdzie ma byc i do pełnej głebokosci-prawda wyjdzie na wierzch co to jest wart do twoigo zapotrzebowania na ciepło pozdr
Spokojnie,jest tam gdzie ma być.A wyjaśnij może wszystkim co ma czujnik temperatury spalin wspólnego z zapotrzebowaniem na ciepło?
nie wierze ze czujnik spalin jest w swoim miejscu i prawidłowo zamontowany
nie nic wspólnego z zapotrzebowaniem na ciepło-pokazuje jaki ma odbiur wymiennik kotła z ciepła wytwarzanego z palnika-sprawnośc kotła
Miałem już nic dziś nie robić ale dla Ciebie zrobię wyjątek.
Nagram filmik gdzie jest czujnik spalin i jak jest osadzony oraz odczyt temperatury z niego.
Fajnie pokazane. Powinno być więcej tego typu filmików. Dla laika takiego jak ja to pierwsza okazja aby zobaczyć coś o czym tak wiele się czytało. Kurde, nawet instalację tego czujnika spalin jakoś inaczej sobie wyobrażałem. :-)
A jak zainstalowany jest czujnik temp. powrotu? Czujnik ma bezpośrednio kontakt z wodą przez jakąś złączkę itp. czy działa to na zasadzie termometru/ czujnika przylgowego na rurę??
jak masz miernik z termoparą, sprawdź ile rzeczywiście ma struga spalin w środku czopucha
stawiam, że ok 50C więcej niż wskazuje ten czujnik
30-40C róznice u siebie obserwowałem mierząc środek strugi, a warstwę przyścienną wew czopucha.
W tym przypadku tuleka ochronna robi za radiator i zaniża wskazania.
Niestety nie mam miernika z termoparą.Jakoś odkładam jego zakup z tyg na tydzień.
Trochę trwało bo zakładałem drzwiczki z szybką.http://www.youtube.co
Fajne drzwiczki - teraz już wiesz po co ta szyba jak sie coś kombinuje -ulepsza -ten czujnik spalin jest dłuższy i to sporo od tych co były w komplecie 2 lata temu przynajmij ja tak mam albo mi już wzrok siada i moge sie mylic najlepiej jak bys go zmierzył -długosc-ogólnie dzięki za niedzielną fatyge pozdr
Teraz czujniki są krótsze a na filmiku pokazałem ,że czujnik wchodzi końcem do osi czopucha.
Tak jak kolega pisze powinno być więcej filmików na YT, nie tylko z paleniska, ale z całego pieca, z opisem jakie to RBR ma "plusy"
