Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
No właśnie z tym CWU jest tak, że mam zasobnik pionowy Elektrometu 150l i czujnik jest dość nisko, a ujęcie wysoko. Wystarczy odkręcić na trochę ciepłą wodę to od razu temperatura CWU leci w dół, bo zimna też jest od dołu. Ale spróbuję coś przestawić. ;)
Powrót tak fiksuje, bo mam termostaty na grzejnikach.
A podpowie ktoś, jak sterownik dobiera sobie moc ? Bo startuje z maksymalną, a kiedy przechodzi na minimalną ? I Co zrobić, żeby tak nie przeciągał w górę ?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ustaw automat i po temacie. Jak nie będzie dawał rady to wtedy możesz kombinować na grupowym.
Jeszcze raz... jak to jest z tymi palnikami ?? Który jest lepszy Burner-S czy Ekoenergia ?? Który wybrać ??
Ja mam ekoenergię i nie zamienię na inny :)
Spala idealnie i tak jak chcę. W cenie kotła :p
Jak zobaczysz potem nie będzie ci się chciało kombinować i ten palnik załatwia wszystko na cacy co wsypiesz :p
Burner-S wg bernarda jest cacy ale ze ślimakiem Brucera a takiego Burnera-S raczej nie zamówisz.
Witam -dotyczy przy bardzo małym zapotrzebowaniu na ciepło
ja tak stosuje w lato -cwu
ślimak taki-muj- jest na chwile obecną u kolegi werb
w zime nie stosje palnika 3-segmentowego -bo jest za mały dla mojego zapotrzebowania na ciepło
to co wy tutaj uprawiacie -domyślam sie
koniec mnie tu nie ma pozdr
Jaka powierzchnia ???
Jaki masz wysoki komin??
Zmień Maksymalna temp. podajnika [°C] - ustawienia - zaawansowane bo wywala alarm
Użytkowa 120m, ale ogrzewana 170. Komin jest wysoki na około 8 metrów, średnica 200mm. Wyczystkę mam uchyloną na około 3 cm.
No właśnie nie wiem dlaczego wywalił alarm, bo maksymalną temperaturę mam na 80 ustawioną.
A nie za nisko ci się pali? Jaki masz kopczyk na palniku? Za dobry opał i mało popiołu to może być i mały kopiec a jak pali się wewnątrz palnika to i temp. wzrasta. Dopóki dmucha wentylator to go chłodzi a jak przechodzi w podtrzymanie to wzrasta temp.
Tak sobie tylko myślę :)
